ivan111
10 -
Все публикации пользователя ivan111
[130] визг-писк тросика спидометра
ivan111 ответил в тему пользователя Vik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А вот у нас тут морозы зашли - так у меня тоже запищало... Я так вижу что это сам спидометр в вибрацию срывается. Звук точно как на жигулевском вентиляторе печки. Мазать надо. Я до своего еще не долез, у меня там датчик скорости мозги компостирует, время надо, чтоб уж все сразу... -
Где находится Speed Sensor?
ivan111 ответил в тему пользователя ivan111 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот вот! А в импортной американской книжке напмсано, что спид сенсор является "интегрированной частью" спидометра и надо менять спидометр... Причем в каталоге именно спид сенсором называется фигня которая в коробке стоит, а то что в спидометре - спидометр сенсор. И если по каталогу - то его менять отдельно можно, он вроде в спидометр сбоку вкручивается... Загадки во тьме! Правда сам я еще панель не вскрывал, вот соберусь проверю. И по схемам спеед сенсор в приборной панели как раз присутствует и управляет он как раз круиз контролем, который перестал работать после появления ошибки. -
Система самодиагностики
Zurf 76! Большое спасибо! Очень помогло и работает. Вчера оттестировал машину сам. Т.е. теперь деньги платить прямо вот так сразу не надо окрестным спецам только за то, что у них есть сканер... -
ivan111 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Уважаемые коллеги! Есть довольно смешная проблема: у меня на 4 Раннере 95 года с 3 литровым двигателем вылезла ошибка 42 (спид сенсор). Потом эта же ошибка обозначилась в трансмиссии (коробка автомат). "Специалисты" запчасти имеют, но не могут найти где этот спидсенсор установлен! Привод спидометра в моей машине тросовый, обычный. И вот мнения такие: сенсор стоит в АКПП, сенсор стоит в спидометре, сенсоров вообще два - и в коробке и в спидометре. Заказывали на Тоуоте спидсенсор по ВИН номеру... Но не нашли куда его вкрутить! (Поэтому слово специалисты в кавычках). Может у кого есть информация? С уважением, Иван. -
Коллеги! А как пользоваться встроенной системой самодиагностики в 4Ранере? Какие контакты в разъеме перемыкать? Какие системы можно протестировать кроме двигателя? А то я читал где-то по Тоуоте вообще (а пример был для Камри, что ли) но насколько это применимо к 4Ранеру?
Иногда мигает O/d Off...
Спасибо за инфу. В том то и дело, что у меня никакой код не выдается... Может он и есть когда лампочка мигает, но попасть именно в этот момент на диагностику - проблема. -
А как ситуация развивалась во времени? Что происходило с машиной? -
На автоматической коробке (двигатель 3 литра) иногда, довольно редко, начинает моргать лампочка сигнала выключения овердрайва. Причем моргает как-то вполнакала, если кнопкой выключить овердрайв, то она ярче немного загорается. После выключения двигателя - все нормально. Ну в мануале ясно что написано - бегом в тоуотовский сервис. Жидкость в коробке в норме. Может кто сталкивался? -
Круиз контроль
ivan111 ответил в тему пользователя Кирилл в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня не работает из-за 42 ошибки (датчик скорости при трех тысячах оборотов перестает выдавать показания. при этом загорается CHECK). Теоретически датчик может быть неисправен, но может переставать давать показания в районе 5 тысяч оборотов. Тогда (если вы не гонщик) CHECK у вас гореть не будет, а круиз тоже будет молчать. Надо или сканером или самодиагностикой проверить код неисправности.
