Маргудон
69 -
Все публикации пользователя Маргудон
Виталий, приветствую! Toyota FJ Cruiser VIN JTEBU11F88K023799. Интересует защита картера, № 51405-35140, оригинал.
Всем доброго времени суток! Друзья, очень интересуют Ваши комментарии по резине на FJ. Поиск чет не помог.Суть: решил поставить резину Мickey Thompson Baja ATZ Radial (http://www.nashashina.com.ua/shunu/Mickeythompson/Radial.html) размерностью 285-75/16 вместо стока 265-70/16. Вопросы: - насколько сильно увеличатся нагрузки на элементы подвески, способствующие преждевременному ремонту, - насколько необходим в данном случае лифт (что бы не терлось, не скрипело), если да, то какой минимальный, - как изменится управляемость, динамика, - в рекламе говорится, что резина всесезонная, так ли это (хотя понимаю, что универсальности от шин добиться практически невозможно)? Заранее спасибо.
Екарный бабай!!! В линзы воткнул ксенон - все равно греет колпак фары, как и с галогенкой. По всей видимости, это конструктивный просчет - линза выступает в роли увеличительного стекла, фокусирует световой поток прямо на поверхность колпака. Остается одно - вырезать пластик по кругу и приклеить близкое по диаметру стекло от круглой фары. Кто ставил подобные линзованные фары, у вас есть такая проблема, ау, отзовитесь
Друзья, может кто подскажет как быть в данной ситуации: предыстория приобрел на ебее линзованные фары на FJ (Тайвань), поставил - свет отличный, но не горят "ангельские глаза" (зажигаются только вполнакала и на 2-3 сек). Езжу, не парюсь. Эл. схема подключения глаз - на входе в блок розжига 2 провода 12В, на выходе до люминисцентной лампы - 4. Глаза и фары подключены к 12В параллельно. Через пару недель: при замере тестером напряжения между проводами на выходе из блока розжига на одной паре люмин. лампа загорелась. Вместо тестера подсоединили к ним стартер от малпы дневного света - все ОК! На следующий день обнаружил, что плафоны начали оплавляться, хотя ранее, до включения глаз и вкрячивания стартеров этого не замечал (лампы ближнего/дальнего света стандартные - Н9 Филипс 12В, 65Вт). С чего бы плафонам плавиться? Может поставить в линзы ксеноновые лампы? Кажется у них температура меньше... Или могут быть другие варианты? Уж очень не хочется опять ставить родную оптику. Заранее спасибо
