Витюха
17 -
0 НормаО Витюха
- День рождения 03.04.1977
Почти Москва
Ремонт авто
Ремонтируем
Интересует ДВС 1KD-FTV Prado GRJ120 (2003 г.в)
Витюха ответил в тему пользователя Витюха в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Хозяин машинки сейчас не тянет на новую гбц к сожалению...Вот поэтому и ищем б.у. А сколько у Вас, в Владивостоке, будет стоить этот мотор? Блок можно перегильзовать, а вот с гбц проблема - развалился поршень, и был удар по впускному клапану - клапан вдавило с седлом (конечно можно побороться за гбц - попробовать седло поменять ..толко где его брать и т.д) - седло лопнуло ессно,клапан загнуло.Обрыва-перескока грм не было. Если интересно могу выложить фотки,правда фоткал при разборке телефоном...качество не очень -
Витюха опубликовал тему в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Интересует ДВС 1KD-FTV Prado GRJ120 (2003 г.в) Цены и предложения.Можно голый блок(без навесного) + гбц(без форсунок и т.д) Или просто ГБЦ. -
ДмитрийС, Понятно. На Прадо надо быть очень талатливым, чтоб поставить не правильно
А это как так можно? Тут оказалось ошибка продавца.Не те подшипники привёз. [attachmentid=92720] Теперь ищу ступицы б.у.Ибо неохота курочить новые подшипники.Может кому и сгодятся
Приобрету ступицы на данное авто Prado 120 2003 г.в. Причина описана в этой теме http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=77721 правда не совсем точно. Просто не хочется курочить новые подшипники ступицы, а собрать новые ( другие) с купленными б.у ступицами, а те может продадутся как б.у. Актуально по Москве и обл.
Подшипник не отличается электроникой,её там нет.Но в подшипнике есть магнит, который отвечает за скорость для TRS и VSC.Есть некоторая такая разница в номерах. Ну а как ещё объяснить такое явление - по сканеру я смотрю дату по датчикам, и мне явно видно,что по передним скорость 0 км.ч а по задним скорость отслеживается.
argentino Ну я то не попадаю на подшипники никак, что привезли то и поставил.Просто оказываюсь между двух огней.Продавец утверждает, что его программа не имеет косяков и запчасти доставлены правильно.Хозяин машины имеет проблему после ремонта - описана выше.Я конечно могу предположить, что я поломал датчик, а другой поломал второй датчик.И готов их купить, но если дело не в них, то хозяин ессно должен будет отдать мне деньги за датчики - около 8 кило рублей. Вобщем я просто хотел, методом подкидывания заведомо родных ступиц, удостовериться, что нет косяка по электронике.Если есть - исправлю, проблем нет, и готов на это. Если косяк с вин - проблема владельца.Если косяк продавца - пусть решают сами. Просто и владелец понимает, сам он раньше крутил гайки и присутствовал при работе по замене, что я ну никак не мог поломать датчик- ибо первое, что я сделал, аккуратно снял датчик. Вобщем сейчас ищу вариант по ступицам... Спасибо за совет!
Добрый вечер! Ситуация комическая так сказать Вообщем занимаюсь ремонтом авто,сам по себе.Прихал 120 Прадо 2003г.в с просьбой о замене подшипника ступицы.Привезли запчасть, я поменял.После замены загорелась АБС.Пока меня не было - поменяли и на правой стороне. Вообщем когда посмотрел сканером ошибки по АБС - выбило по правому и левому датчику.Стираю.Машина встаёт.В смыле VSC TRS начинают при движении душить мотор.Вообщем опа полная.Начинаю выяснять что может быть.Вообщем пришёл к выводу, что подшипники ступиц не те.То есть по машине с VSC должны стоять с номером 43570-60010 с АБС.А привезли с номером 43560-60010 .И по вину у продавцов бьётся именно 43560-60010.А такойже Прадо, полностью близнец но 2004 года - он пробивает номер подшипника 43570-60010. Вообщем есть мнение что ошибка в программе у продавцов, или косяк с вином данного авто. Вот и возник вопрос, Может кто знает нормальную разборку по 120 Прадо в Москве?....Нужно просто мне приехать с своим инструментом и сканером на этом авто.Попросить именно ступицу с 120 Прадо с VSC и на месте подкинуть и проверить по сканеру. Просто брать новый подшипник и убивать для этого тоже новый, ибо выпресовываются проблематично, накладно. Пиво с меня ...
Нужна помощь в диагностике
Витюха ответил в тему пользователя Князь Игорь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: DIESELMASTER_52 Да я понимаю что стальная , но при осмотре было похоже, что шайбу типа притирали , вот только зачем не понятно И как бы я не протягивал SPV ,впрыск то был, а вот форсы не продавливало.Поэтому и подложил медные шаёбочки - и тут милый дизель дал мне вспышку -
To: DIESELMASTER_52 To: Aleksandr200D1983 To: Vesnik Огромное Спасибо! Проблема решена,разобрался... Хотя без *колхоза* не обошлось: 1.Замена пружинки на обратном клапане - слекга приподнял давление. 2.Пришлось подложить две медные шайбы (примерно по 0.5 мм) под шайбу-сеточку SPV - понимаю что похоже на бред, но пока не подложил форсы не продавливало, хотя на качке проверил - около 135 на распыл.Подозреваю, что надо было тупо поменять эту шайбу-сеточку, но заказать и ждать долго, поэтому такой *колхоз* А вообще моё мнение, что изначально вышел из строя датчик вращения тнвд - заменил,хотя его сам проверял и осцилом и на сопротивление, может мозгам что-то не нравилось в выходном сигнале .....Вот, а тама до кучи проводка в хлам - восстановил... Сейчас вроде катается, только единственно что не понравилось мне в работе мотора - на холодную как бы подтраивает слегка.. -
Валялась на радиаторе под мотором.Сейчас установлена под SPV И небыло вообще.Нигде и никак. Единственно что хотелось бы узнать его размеры - внутренний, наружний, высота.Если не подберу у себя, то до понедельника ждать... Щелчок слышен - соляра не идёт на форсунки.По быстрому проверил - при щелчке перекрывается.В понедельник выточу под него оправку и проверю под давлением... Да это я так, для себя... За всех не скажу, может просто не доехали несколько метров до знающих...сам сейчас осваиваю эту практику.Раньше катал насосы, всякие мазы, камазы и прочая большая техника...но это было лет 10 назад. А так это первая машина в моей практике на данный момент...поэтому вот так и много глупых вопросов задаю. .. ...без вскрытия не определить... Ну есть такое наработанное - инициатива иногда имеет свойства иметь инициатора...поэтому была б моя машина раскидал бы давно и определил бы...Ну и инфы не хватало, сейчас почитал и почти во всём разобрался... Спасибо Вам за доступную информацию. -
To:DIESELMASTER_52 По поводу SPV - он новый, я понимаю что может быть неисправен, но врятли, хотя проверить его надо...думаю даже в гаражных условиях всё можно придумать.Главное чтоб думалка была))))))))) Далее...как писал выше - менял SPV - стоял тоже новый, с слов владельца, но по виду был не ахти, то есть были следы ударов по нему, и полностью выкручен рег.болт.Проверка его показала, что он не исправен - не щёлкает... При замене SPV я не нашёл две детальки эти http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/2/8789904.jpg то есть нашёл сеточку шайбу на радиаторе кондея. Походу дела уплотнитель имеет большую роль,хотя из под SPV солярка не сочится.Ну да ладно, уплотнительное кольцо думаю подберу - много такого хлама гараже. И есть ещё один маленький вопрос: Когда менял датчик вращения, прокручивал мотор и смотрел на состояние зубчатого венца, но вот как-то не обратил внимание на ход плунжерной пары - сколько мерить в милиметрах?)))))))На *глаз* например.... To: Vesnik To: DIESELMASTER_52 Благодарю за поддержку -
Не идёт на форсунки ничего...крутил сек по 40 раз 10 пока опять не посадил аккумы.До этого был впрыск,заменил SPV на новый, но какойто непонятный...полувпрыск чтоли, поэтому полез дальше - как писал выше была маленькая проблемма по датчику вращения. Создаётся впечатление, что либо не создаётся давление необходимое, либо что-то оторвалось внутри Вот теперь для полного щастья узнать бы откуда вход соляры на SPV...хотя если смотреть сюда http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=26775 то я что то не совсем въезжаю...либо туплю уже под утро -
Щас проверю...если нет то походу трындец ТНВД
