167 -
Сообщения, опубликованные пользователем posvi
У меня было такое 10 лет назад: у воздухозаборника сгнили швы. Даже вентилятор клинил. Морочиться не стал, просто перекрыл доступ воды со стекла, иначе надо было сильно разбирать. Постоянно приходится с ржавчиной бороться, машина досталась перевертыш, много где проваренная.
Спасибо. Понятно, просто, значит, вставлены пружины +2. Надо готовиться к возможным проблемам
У меня постоянно отказывает то 1, то 2. Проблема неконтакта в проводах к двигателю дворников (их там 4 или 5). Пошевелю, еще полгода работает. Поэтому дальше не копаю.
оригинальная помпа ходит 300ткм
ремень Тойоты 100ткмПоэтому помпу решил не менять. Работает ведь все нормально. Ремень менять через 60-80ткм с запасом. Начнет греться, буду думать, что менять.
Вот что я в итоге купил для замены ремня:
1. Ремень зубчатый Gates 5214 XS
2. Натяжной ролик Koyo PU128424RR9DW
3. Натяжной ролик Koyo PU406222RR9DY1
4. Пружина натяжителя ремня грм Toyota 90506-18060
5. Сальник коленвала передний Toyota 90311-32020
Покурил форумы, лучше все заменить, чтобы проблем не было. Здесь советовался. Toyota лучше не брать, много контрафакта. Хотел сам менять, но решил доверится профессионалам, чтобы потом не было мучительно больно
Запчасти получил. Все хорошо упаковано. Спасибо
Добрый вечер! Готов приобрести обе. Как я понимаю, они подходят для LJ79. Плюс интересует Пластиковая крышка ремня ГРМ и поворотники
Спасибо. Добавил в список помпу Aisin WPT-001B. Болт коленвала Toyota 90901-19028 остался в наличии после более ранних ремонтов.
По аналогу ремня ГРМ Тойота не знаю, что выбрать.
Добрый день!! Пора менять ремень ГРМ 3L TLC79 апрель1993выпуска. После капиталки 2010г проехал 62т.км. Несколько лет езжу немного, только на природу в течение года без экстрима. На EXIST подобрал комплект:
1. Ремень зубчатый Toyota 13568-59065
Посмотрите, пожалуйста, все ли учел и номера правильные? (y EXIST попадалось несоответствие) Чтобы потом не стоять долго. Пока планирую обратиться в сервис, но ближе видно будет.
Аналогичную тему искал на форуме, не нашел. Заранее благодарен.
Не знаю, интересно ли будет. ТЛЦ79 купил 12лет назад с дырами в порогах, задних карманах. Как боролся: антикоррозийной мастикой пропитал стеклоткань, промазал ей поверхность снаружи и приклеил стеклоткань. Обновляю раз в несколько лет, как отслаивается. Изнутри антикором обрабатываю. Пока варить не планирую.
интересуют стекла дверей от тлк78, отправил сообщение
Три фильтра использую уже 10 лет по циклу
Хорошо получилось, надо тоже переходить на самоделку из нержавейки.
У меня развалилась труба как раз в этом месте, может также вварить гофру попробовать? А какую гофру и от чего брать? Как я понимаю, гофра нужна для снятия напряжения и для обеспечения "слабого" места. И трубу обрезать на всю длину гофры?
Добрый вечер!! А для двигателя 3L есть соответствующий № Bosal? Что-то этот сайт не дает. И второй вопрос: у меня тоже перегорела приемная труба. Ставил оригинал 17401-54120, купленный в EXISTe в 2013 году. Она прожила ровно 5 лет и менее 30000км. Это нормально? Или подделка? Глушитель 17405-54271 прожил уже 10 лет.
5 часов назад, Mikhaill сказал:
Уважаемые форумчане, может у кого завалялась тормозная трубка, номер 47323-60440 или 47316-60350. Готов приобрести. Можно и обе.
Я сам гнул, только другую, крайнюю переднего колеса. Взял самую длинную от ВАЗ2101 + развальцовыватель.
Toyota что-то недолго у меня жила, а вот denso dg211 как-будто вечные. Даже забыл, что их менять надо регулярно.
У меня новый оригинал потек через год, думал от тряски трещина в одной из трубок возникла. Запаял, как смог, потом холодной сваркой заделал. Успокоился, а через несколько лет вообще отвалился крепеж с одной стороны (пластина с двумя дырками). Оказалось на одном углу на заводе плохо припаяна или приварена была. Она держится на радиаторе на двух пайках, ну и за счет профиля. Лудил, припаивал, вроде пока держится. Но в запас купил б.у. радиатор при случае.
На 78 скорее всего, как на 79: все выходы объединены. У меня по одной стороне не работали. Закоротил на другую сторону.
Печка в 78
в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Опубликовано:
Или резистор проверить, контакты могли закислиться. Или разобрать чашки вращения почистить, смазать. У меня когда-то вода подтекала, ось лопастей приржавела. Так он вообще стоял.
