posvi
Опытные Пользователи
О posvi
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 16.12.1960
    Нижний Новгород
    туризм
    Игорь
    TLC79 3L 1993г
2 388 просмотров профиля
  1. добрый вечер!! Есть такой мануал сервисland_cruiser_70_diesel[1].pdf
  2. Спасибо. Понятно, просто, значит, вставлены пружины +2. Надо готовиться к возможным проблемам
  3. Доброго здоровья!! В связи с последними запретами хотел бы знать, лифтован ли мой TLC 79. Сейчас стоят стандартные колеса R15 31х10,5. Прошу подсказать, если можно визуально определить. Что-то есть сомнения.
  4. У меня постоянно отказывает то 1, то 2. Проблема неконтакта в проводах к двигателю дворников (их там 4 или 5). Пошевелю, еще полгода работает. Поэтому дальше не копаю.
  5. оригинальная помпа ходит 300ткм ремень Тойоты 100ткм Поэтому помпу решил не менять. Работает ведь все нормально. Ремень менять через 60-80ткм с запасом. Начнет греться, буду думать, что менять.
  6. Вот что я в итоге купил для замены ремня: 1. Ремень зубчатый Gates 5214 XS 2. Натяжной ролик Koyo PU128424RR9DW 3. Натяжной ролик Koyo PU406222RR9DY1 4. Пружина натяжителя ремня грм Toyota 90506-18060 5. Сальник коленвала передний Toyota 90311-32020 Покурил форумы, лучше все заменить, чтобы проблем не было. Здесь советовался. Toyota лучше не брать, много контрафакта. Хотел сам менять, но решил доверится профессионалам, чтобы потом не было мучительно больно
  7. Запчасти получил. Все хорошо упаковано. Спасибо
  8. Добрый вечер! Готов приобрести обе. Как я понимаю, они подходят для LJ79. Плюс интересует Пластиковая крышка ремня ГРМ и поворотники
  9. Спасибо. Добавил в список помпу Aisin WPT-001B. Болт коленвала Toyota 90901-19028 остался в наличии после более ранних ремонтов. По аналогу ремня ГРМ Тойота не знаю, что выбрать.
  10. Добрый день!! Пора менять ремень ГРМ 3L TLC79 апрель1993выпуска. После капиталки 2010г проехал 62т.км. Несколько лет езжу немного, только на природу в течение года без экстрима. На EXIST подобрал комплект: 1. Ремень зубчатый Toyota 13568-59065 2. Натяжной ролик Koyo PU128424RR9DW 3. Натяжной ролик Koyo PU406222RR9DY1 4. Пружина натяжителя ремня грм Toyota 90506-18060 5. Сальник коленвала передний Toyota 90311-32020 Посмотрите, пожалуйста, все ли учел и номера правильные? (y EXIST попадалось несоответствие) Чтобы потом не стоять долго. Пока планирую обратиться в сервис, но ближе видно будет. Аналогичную тему искал на форуме, не нашел. Заранее благодарен.
  11. Не знаю, интересно ли будет. ТЛЦ79 купил 12лет назад с дырами в порогах, задних карманах. Как боролся: антикоррозийной мастикой пропитал стеклоткань, промазал ей поверхность снаружи и приклеил стеклоткань. Обновляю раз в несколько лет, как отслаивается. Изнутри антикором обрабатываю. Пока варить не планирую.
  12. Три фильтра использую уже 10 лет по циклу
  13. Хорошо получилось, надо тоже переходить на самоделку из нержавейки.
