170 -
Сообщения, опубликованные пользователем prohodimec
"Согласие".
Я из Можайска, напиши контакты.
В МФЦ есть услуга правда платная, и не во всех, выезд специалиста на дом, может вызвать специалиста в больницу и там ему вернут паспорт.
Тогда проще разобрать, вскрытие покажет.
Стоит снять стопорное кольцо и вытащить тарелку,так начинает давать давление и тормозная самотеком идёт...Можно это как-то объяснить?
Так бывает, когда поршень перекрывает отверстие через которое должна поступать жидкость из бачка. Посмотри нет-ли у тебя регулировочной гайки на штоке педали. У меня такое было, правда на главном тормозном, пока понял в чем дело, литра3 тормозухи на прокачку извёл.
Как буду в гараже отфотаю, по толщине точно не помню но не неньше 8 мм, жёсткость не делал, т.к. крепил на уголки из мет полосы, изгибал по месту, в отверстия от зеркала по центру и по краям от козырьков.
Я у себя делал полку под музыку, материал, фанера, динамики по краям, самые маленькие, на панели ещё разместил выключатели салонного света, магнитолу, манометр пневмосистемы и пневмокраны блокировок, внутри разместил конвертор на 12в.
Как В топ гир, интересно, захватывающе, ни о чём. сильно удивился когда за эксом побежали, мож это того " специально для джема".
Народ подскажите есть разница между помпами моторов Б и 3Б, если есть заказывай из каталога на3Б, а вообще можно и на герметик посадить без всяких прокладок.
там их две, вот который в корпус помпы 16119-56010
вот который между головкой и помпой 16271-56010
вот на всякий случай каталог http://www.japancats.ru/toyota/Modification.aspx?R=E&Model=2AC00000&Title=LAND CRUISER
а вот каталог по 3б http://www.japancats.ru/toyota/Modification.aspx?R=E&Model=2AF00000&Title=LAND CRUISER
8 часов назад, Rusi сказал:ОК.спасибоУ Ещё раз. меня датчик рядом где проводок белый подходит.
это штатный, у меня механический приколхожен.
Да ! У меня там датчик температуры стоит. А еще там резьба конусная.
Вот такой приколхозил от какого-то хундая. У меня между фильтром и впускным коллектором стоит пластиковая труба, вот в нее врезал штуцер под резиновую трубку, в клапанной крышке просверлил отверстие, над ним приварил штуцер, тоже под трубку. Трубку из клапанной крышки на вход маслоотделителя, выход на впуск коллектор дренаж пока в пластиковую бутылку, можно в поддон врезать штуцер, чтоб туда сразу сливалось. Если неохота заморачиваться с аргонной сваркой для сварки клапанной крышки можно поставить крышку от 13 б или 13бт.
вот кат номер маслоотделителя Hyundai/Kia 26740-45500
Я себе вывел вентиляцию картера во впускной коллектор, через маслоотделитель, вы правы очень много он его выплёвывает.
Фото 1 и 2 Можно соединить, можно заглушить, фото 3 так и должно быть, вентиляция примитивная, трубка в низ выходит и всё, фото 4 та что справа похожа на кипятильник, та что слева на соленоид подачи топлива, у меня таких нет, так что диагноз по фото. Фото 5 шланчик надеть на сосок на впускном коллекторе, на фото он виден чуть выше и правее, фото 6 у меня точно также выглядит датчик температуры, а так ХЗ, давление масла у меня механический приколхожен, как выглядит оригинал не знаю.
В 28.05.2019 в 23:04, WAR сказал:
До школы ездил к деду в совхоз на лето, там эта дрянь росла в изобилии, просто гигантских размеров. Чего только не делали из него, включая шалаши, правда подтираться лопухи с подорожником брали, этот больно жёсткий.
Трубки из ягеля делал, борщевик тяжёлый.
Делал классный брандспойт - берётся колено борщевика - одно дно срезается, одно под форсунку. Поршень - палка с бинтом. Херачились ими в реке, по 3л влезало в такой "шприц". За всё время 1 раз на ноге ожог был. Доярка тряпку с какой-то жижей приложила и снова в бой, никто не ныл и не умер, до санчасти далеко, просто некогда было)))
Сейчас сложно подобное представлять.
Раньше, когда его только вывели, он не был ядовитым, токсичным стал к концу 80х.
В чём проблема, зайти на публичную кадастровую карту, по кад. номеру заказать выписку, и узнать хозяина и пр по участку.
Хулиганы.
Открывается задняя дверь, фура задним ходом заезжает на пакет стекол, шириной как раз с эту дверь, высота и длинна тоже соответствующая габаритам полуприцепа, он приседает, подхватывает пакет и всё не надо кранов и пр погрузочных механизмов.
Кипрей (иван-чай) сам собираю, ферментирую и пью.
Фотки Демьянской дороги просто убили, я там с 95 по 98 служил, недалеко от Яжелбиц. И по этой самой дороге ездил много раз, она тогда нормальная была, и следили за ней, уж какие года бедные были, а теперь.....
Собираю внедорожный фольклор
в Курилка
Опубликовано:
В "немодный клуб" зайди там фольклора выше шноркеля.
