prohodimec
Опытные Пользователи
1 Норма
О prohodimec
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 10.12.1973
    Можайск
    Можайск
    Мелехов Сергей
    TLC BJ-40 TLC 100
2 956 просмотров профиля
  1. prohodimec
    Нужна помощь в Можайске
    Я из Можайска, напиши контакты.
  2. prohodimec
    Забрать паспорт из МФЦ
    В МФЦ есть услуга правда платная, и не во всех, выезд специалиста на дом, может вызвать специалиста в больницу и там ему вернут паспорт.
  3. Тогда проще разобрать, вскрытие покажет.
  4. Стоит снять стопорное кольцо и вытащить тарелку,так начинает давать давление и тормозная самотеком идёт...Можно это как-то объяснить? Так бывает, когда поршень перекрывает отверстие через которое должна поступать жидкость из бачка. Посмотри нет-ли у тебя регулировочной гайки на штоке педали. У меня такое было, правда на главном тормозном, пока понял в чем дело, литра3 тормозухи на прокачку извёл.
  5. Как буду в гараже отфотаю, по толщине точно не помню но не неньше 8 мм, жёсткость не делал, т.к. крепил на уголки из мет полосы, изгибал по месту, в отверстия от зеркала по центру и по краям от козырьков.
  6. Я у себя делал полку под музыку, материал, фанера, динамики по краям, самые маленькие, на панели ещё разместил выключатели салонного света, магнитолу, манометр пневмосистемы и пневмокраны блокировок, внутри разместил конвертор на 12в.
  7. prohodimec
    Интересное в сети
    Как В топ гир, интересно, захватывающе, ни о чём. сильно удивился когда за эксом побежали, мож это того " специально для джема".
  8. Народ подскажите есть разница между помпами моторов Б и 3Б, если есть заказывай из каталога на3Б, а вообще можно и на герметик посадить без всяких прокладок.
  9. там их две, вот который в корпус помпы 16119-56010 вот который между головкой и помпой 16271-56010 вот на всякий случай каталог http://www.japancats.ru/toyota/Modification.aspx?R=E&Model=2AC00000&Title=LAND CRUISER а вот каталог по 3б http://www.japancats.ru/toyota/Modification.aspx?R=E&Model=2AF00000&Title=LAND CRUISER это штатный, у меня механический приколхожен.
  10. Да ! У меня там датчик температуры стоит. А еще там резьба конусная.
  11. Вот такой приколхозил от какого-то хундая. У меня между фильтром и впускным коллектором стоит пластиковая труба, вот в нее врезал штуцер под резиновую трубку, в клапанной крышке просверлил отверстие, над ним приварил штуцер, тоже под трубку. Трубку из клапанной крышки на вход маслоотделителя, выход на впуск коллектор дренаж пока в пластиковую бутылку, можно в поддон врезать штуцер, чтоб туда сразу сливалось. Если неохота заморачиваться с аргонной сваркой для сварки клапанной крышки можно поставить крышку от 13 б или 13бт. вот кат номер маслоотделителя Hyundai/Kia 26740-45500
  12. Я себе вывел вентиляцию картера во впускной коллектор, через маслоотделитель, вы правы очень много он его выплёвывает.
