918 -
Сообщения, опубликованные пользователем koda
19.06.2019 в 21:54, KIAlex сказал:
Я эту бархотку на герметик для стекол приклеил .Четвертый год стоит.Найти тоже не смог.От ниссана не подошли.
А бумага для письма и документы формата А4 в бардочке вверху на нейлоновой стяжке .А то вдруг кто и про это не знает.:)
10 часов назад, Zag 72 сказал:
Эта с двумя клапанами ?
За фильтром не видно.Сами радиаторы у них одинаковые ,а вот пластины,накладки или как их там назвать, разные .С лева от фильтра тоже должен быть клапан .
8 минут назад, Zag 72 сказал:
Все привет) есть у кого теплообменник ( охладитель масла) который крепиться к блоку от мотора 2 LT или 2LTE . Планирую опять ставить турбину на 3L)
Только учти что они бывают двух видов старая с двумя клапанами сброса масла и новая(от 2LTE) с одним.На 2LTE после 90-года старую можно поставить, наоборот нет.В холода будет рвать фильтра т.к одного клапана сброса не достаточно.
У меня сам блок стоит сверху бардочка если его снять ,вытащить то сверху будет коробочка железная .70-ка с 2LT 1988 года
15 часов назад, Petyara сказал:
Пластинки нужны? 3 шт?
В общето четыре ,но я думаю и три тоже спасут ситуацию.
Всем привет!И всех с праздником!Господа помогите советом ,ссылкой или своим опытом.Не могу найти лопатки от вакуумного насоса .Вариант гены с насосом в корме.Мотор 2LT 1989 года.На холостых один качок и лампа загорается.Думал фторопласт применить ,стеклотекстолит ,но не люблю колхоз тем более в тормозной системе.Эмираты дали отказ.
Всем привет!Ну 5.5 это конечно перебор ,а литров 8 на сотню это реально .Во всяком случае у меня примерно так .Мотор после капиталки ,на ручке и на заднем приводе перед отключен хабами.
19 часов назад, B@nder@S сказал:
Ну и снова насчёт правильных зеркал...
Сегодня утро началось с голубя-камикадзе зеркало снёс и стекло обгадил.
Ладно хоть я в прошлом году, когда делал косметику, зеркала от уаза поставил. Предусмотрительный. Хоть и думал, что отломлю в лесу, а не в городе об птицу мира, вооруженную говномётом
Цена вопроса 400 рублей в ближайшем магазине запчастей. Я даже не расстроился. А вот оригинальное зеркало было бы жалко...
Оригинал так не обломишь.Если только об дерево .
4 часа назад, Копатыч сказал:
Прикольно.. на маленькую дверь в два раза дороже)) Смысл ценообразования не понятен от слова совсем.
Пользуются чаще маленькой вот она первая и рвется ,а спрос рождает предложение.Тойота знатная контора по ценам на запчасти.
2 минуты назад, Klos сказал:
Лежат без дела от 2лт впускной и выпускной коллектор, колокол АКПП,часть трубы глушителя с частью что подходит к турбине.
Фото можно выходной части от турбины (уголок)
9 часов назад, G-class сказал:
Есть уплотнитель дверной на короткий 71
- дверь задняя правый / левый - по 2 шт
- дверь правая - по 2 шт.
- дверь левая - 1 шт
Есть полный комплект ковролина от 71ой
Водительскую сторону я бы забрал.
Нет это просто все ржавый налет.Легко смылся пемолюксом.После шкурки везде метал был сквозняка нигде не нашел но все швы прошпаклевал и покрыл граветексом для внутрених полостей.Почти час лил из шланга ни одного потека .Наверно победил.Хотя дождь покажет.
Господа, киньте ссылку по турбине в алиэкспрессе .Не могу найти ни катридж ни турбу в сборе.СТ20 .Мотор 2LT до рейстайлинга.
Приветствую!Может у кого лежит без дела турба от 2LT ?Пусть не новая ,но не бросающая масло.Или кто скинет ссайт по катриджам.На СТ20.Новая что-то совсем космос.
Шкала линейная можно при желании подключить его к блоку питания с электронной шкалой и проверить я например так и закрасил в зеленый цвет сектор от 13,5 до 14,5 это примерно от середины шкалы белой до почти ее конца.
- 1
Фото бы сделал.Все ясно стало .Тоже скорее всего давления ,но на лампочку или на глушилку.Я себе такой сам поставил .На 60ке такая глушилка пару раз мотор спасла от капиталки.
Встану в очередь вторым за испарителем или хотя-бы корпусом.
6 часов назад, Andrey Hilux ln105 сказал:
Что за воздухогрейка?В районе 3-4 цилиндра под коллектором датчик?Если про него, найти не могу,может на лте есть,а на моём нет?свечи были рабочие,показалось,что не родные,купил новые,выкрутил,1 была с кз мотора,вкрутил новые.
С фоткай свой коллектор .Если 2LT должон быть.
Видать не в крышке дело.А то что свечи накала целые есть уверенность?И воздухогрейка исправна?Пока не выкрутишь и реально не проверишь путем подачи на каждую или связанные пучком свечи не узнаешь.Что-то другое на ум и не приходит.
39 минут назад, tankist101 сказал:
Ребятки, у кого еще старого образца 2LT со снятым с него резистором, тот что в коллекторе впускном? Маркировка по экзисту у него 28621-54070. Кто может сделать фото фото маркировки его и на какое напряжение он? Очень нужно. В интернете ничего нейти не могу. У меня есть резистор от 2CT, так на нем цифровая маркировка другая и написано напряжение 5.9v. Интересно, на сколько вольт маркировка у резистора старого 2LT. Свой снимать не хочу, на улице машина хранится, а у нас просто сейчас -35. Может у кого резистор дома или в гараже на полочке лежит))
На 2LT 6.2 v написано
По чему с10?Вроде написал С12 .он имеет значение 3,3 мкФ как вариант поднять до 10 мкФ .Этот кондер на схеме подключен к 6 -у выводу микросхемы Т2563 .К сожалению не нашел на нее даташит по этому могу предположить что это сдвоеный ОУ включеный по схеме компаратора.
Подушки кузова на LJ71 (короткий прадо)
в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Опубликовано:
Втулки от шевроле матиз старые поршневые пальцы.Болты от чего подберешь как и шайбы цены и на втулки и болты не аднкватные как и на саму резину подушек.В ровень с резиной на колеса.Я тоже ищу альтернативу не вижу смысла 300$ за шесть хокейных шайб платить.
