Злобный
9 -
Все публикации пользователя Злобный
По ПТС
Злобный ответил в тему пользователя Злобный в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А двигатель по докам какой? -
По ПТС
Энто получается я под 130 ПТС могу Сурф хоть какого года? А двигатель? -
По ПТС
А в подкапотной табличке разве модели кузова нет? -
Подскажите пожалуйста, возможно ли под ПТС Сурфа в 130 кузове, пригнать Сурф в 185?
Генератор
Злобный опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
При включении света и отопителя стрелка температуры подпрыгивает примерно на 1/4 в сторону повышения температуры, сначала думал движок греется, но если выключить свет или печку, то стрела встает на место. В чем причина? Возможна ли установка второго генератора вместо компрессора кондиционера? -
Перегрев
попробую сегодня промыть и жидкость для герметизации системы залить, если не поможет буду ГБЦ снимать -
объем тосола?
Злобный ответил в тему пользователя тверь1976 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вчера делал замену, около 9,8 л. вылил -
Перегрев
Голова поменяна месяц назад, стоит контрактная -
Перегрев
Недавно стал обладателем Сурфа в 130 кузове, дв. 2LT. Заметил такую странность: выкидывает антифриз в расширитель и обратно он не уходит. При прохождении диагностики сказали, что желательно поменять радиатор (старый был сильно замят), поменял радиатор, пробку (кстати какое давление должно быть на пробке 0,9 или 1,1?), термостат и не вижу разницы. При подъеме если включен свет, начинает прыгать датчик температуры, если выключить, то встает на место.... Помогите!!! Надоело каждое утро проверять уровень ОЖ
