28 -
Сообщения, опубликованные пользователем Goose013
Ну собственно все, работы ровно 15 минут, не снимая головы был поставлен ввертышь))) Купленный в местном магазине автоваза, Всем огромное спасибо за ответы!!!
Скажи токарю , ввертышь нужен , он поймет..
Это то я понял)))
Завтра токаря везу к себе.
Можно и без снятия поставить адаптор а в него свечу. Только перед тем как сверлить будешь забей тряпку,все стружки потом уберёшь.
А что за адаптор? Без токаря ж все равно не обойтись?
Прошел метчиком, не помогло. Сильно уж разбито, походу придется снимать голову и везти к токарю. Без ввертыша походу никак....(((
Откручивал соседнюю свечу, нормальная она.Про иридий не соглашусь, у меня пробиваются и стоят обычные. А вот свеча выглядит оплавленной как буд то раннее зажигание, детонация. Была детонация? Может на газ поставили что то увеличивающее УОЗ а на 92 бензине зажигание оказалось очень ранним и выбило ее от детонации? Проверь остальные свечи!!!
Детонация слегка была, ехал на бензине. Больше склоняюсь к версии что свеча открутилась....
Понял, спасибо.Для мотора 2UZ полагаются иридиевые свечи. Но вследствие их дороговизны, ставят обычные, подходящие по калильному числу. С ними бывают засады типа вашей. После метчика достаточно продуть хорошенько сжатым воздухом.
Свечи стоят иридиевые, проехал на них около 60000 км.
Спасибо за ответы. Придется правда метчиком подработать резьбу...
Стружка может в цилиндр попасть... пылесос спасет? Или изначально использовать что нить типа соледола?
Все добрый вечер, помогайте пжл. нужен совет.
Ситуация в общем следующая, слегка начал подтраивать двигатель, чувствовалось это когда к примеру стоял на светофоре на красном, коробку в положении D.
Ставил на нейтраль, все было ок. Загрешил на бензин (Кстати стоит также ГБО)
В общем то это продолжалось недолго, в этот же день поехал по трассе домой, сильно не разгонялся, скользко совсем было.
Через 50 км двиг затроил и в итоге заглох. В общем вылетела свеча, результаты на фото. Не выкрутилась, вылетела.
Из за чего такое могло произойти??? Рецидив возможен.
Заранее Спасибо.
Зачем тебе этот геморой с перекинутым рулем???
Найди нормальную ракету, с нормальным рулем, за нормальные деньги...
Лучше в него вложишь деньги, чем маяться всю жизнь...
Здесь читал? Ознакомься внмательно, прежде чем поменяешь распредвал, ось коромысел и т.д.
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=41099
уопт - угол опережения подачи топлива (у тебя, видимо, аппаратура неправильно настроена или уже слишком изношена)
Эту тему Дима я читал... На все коромысла к сожалению денег не хватает, а распредвал, ось меняю, и сухари все... Износ у меня только на одном впускном, на оси там же... Ну и кулак на распредвале соответственно...
По углу опережения спасибо, сейчас в поиске поищу)
День добрый, никто не подскажет почему мой 1HDFT работает как трактор, хотя он должен шептать как бензин?))
З.Ы. В данный момент меняю распредвал, ось коромысел, коромыслице одно (Разбило).... Просто может сразу что нибудь подшаманить? Чтоб тихо робил....
Заранее спасибо
З.Ы.2, (Поиск на форуме результатов не дал)
To: Goose013
Имей терпение....
Номера сухарей 90913-03027. Надо такие вещи уже и самому смотреть
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=53155
Что еще менять? Если внимательно читать тему - то всё описано. Вкладыши распред вала, маслосъемники, и всё, что по мнению моториста, который ремонтирует мотор, требует замены (или скоро потребует).
Спасибо большое))) Так то я всегда сам заказываю в Екзисте, просто не знал как правильно сухари называются)))
И еще вопрос.... Vadus, их я так понимаю надо заказать (90913-03027) 48 штук?
Такое ощущение, что посты от Goose013 читает только Goose013...
Всем ОгромноЕ СпасибО!!!!
Не подскажите господа, почему во время даже долгой езды иногда лампочка сетки накала на панели загорается на несколько секунд а потом тухнет???
насколько мне известно, вроде в 100-ке уже масло в автомате не меняется!
там оно залито раз и навсегда...
вообщем, если в ТОЙОТА будешь обслуживаться, - они тебе прояснят.
Быть такого не может...
Други подскижате код запчасти сухарей....
Движок 1HDFT.
Просто меняю у себя распредвал, ось коромысла, пару рокеров... И вот собственно говоря начал читать эту тему сначала, и пришел к выводу что сухари менять надо тоже обязательно....
Заранее спасибо.
И собственно говоря кроме сухарей и вышеперечисленного, что еще нужно поменять?
Заранее спасибо
Заказал новый распредвал и ось......................................
Перекури...
Дело то хозяйское... Тем более раз жизненные причины...
Лично мое субъективное мнение.... Это то что Патрол с таким движком сам себя то еле тащит... И думаю будет одно недовольство от езды, т.к. два этих автомобиля сравнивать практически нельзя....
(У меня родственник недавно точно такой Патрол купил новый, хоть я его отговаривал....)
Пробег не скрутить в данном случае, а накрутить.....
Две секунды....
Можешь взять ремкомплект суппортов.. Т.к. частенько при замене колодок он необходим...
Неровно работает двигатель на 100
Опубликовано:
День добрый!
Месяц маялся с такой же проблемой. Троит и все тут, плюс потеря мощности. Тойота ЛК 4,7 2004 г.в.
В общем менял свечи, катушки, чистил форсунки.
Итог:
Забиты катализаторы, правый наглухо, левый начинает.
Как проверили:
Выкрутили два передних Лямда, которые до катализаторов, и без них прокатились с диагностикой (звук еще тот ).
Сейчас заказал новые катализаторы, не оригиналы, универсальные. Ббуду менять.
