28 -
Все публикации пользователя Goose013
Неровно работает двигатель на 100
Goose013 ответил в тему пользователя николай4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
День добрый! Месяц маялся с такой же проблемой. Троит и все тут, плюс потеря мощности. Тойота ЛК 4,7 2004 г.в. В общем менял свечи, катушки, чистил форсунки. Итог: Забиты катализаторы, правый наглухо, левый начинает. Как проверили: Выкрутили два передних Лямда, которые до катализаторов, и без них прокатились с диагностикой (звук еще тот ). Сейчас заказал новые катализаторы, не оригиналы, универсальные. Ббуду менять. -
Выбило свечу на ТЛК 100 4,7. Проблема...
Goose013 ответил в тему пользователя Goose013 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну собственно все, работы ровно 15 минут, не снимая головы был поставлен ввертышь))) Купленный в местном магазине автоваза, Всем огромное спасибо за ответы!!! -
Это то я понял))) Завтра токаря везу к себе. -
А что за адаптор? Без токаря ж все равно не обойтись? -
Прошел метчиком, не помогло. Сильно уж разбито, походу придется снимать голову и везти к токарю. Без ввертыша походу никак....((( -
Откручивал соседнюю свечу, нормальная она.Детонация слегка была, ехал на бензине. Больше склоняюсь к версии что свеча открутилась.... -
Понял, спасибо.Свечи стоят иридиевые, проехал на них около 60000 км. -
Спасибо за ответы. Придется правда метчиком подработать резьбу... Стружка может в цилиндр попасть... пылесос спасет? Или изначально использовать что нить типа соледола? -
Все добрый вечер, помогайте пжл. нужен совет. Ситуация в общем следующая, слегка начал подтраивать двигатель, чувствовалось это когда к примеру стоял на светофоре на красном, коробку в положении D. Ставил на нейтраль, все было ок. Загрешил на бензин (Кстати стоит также ГБО) В общем то это продолжалось недолго, в этот же день поехал по трассе домой, сильно не разгонялся, скользко совсем было. Через 50 км двиг затроил и в итоге заглох. В общем вылетела свеча, результаты на фото. Не выкрутилась, вылетела. Из за чего такое могло произойти??? Рецидив возможен. Заранее Спасибо.
Перекинутый руль
Goose013 ответил в тему пользователя Русич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Зачем тебе этот геморой с перекинутым рулем??? Найди нормальную ракету, с нормальным рулем, за нормальные деньги... Лучше в него вложишь деньги, чем маяться всю жизнь... -
Громко работает двигатель 1 HDFT
Эту тему Дима я читал... На все коромысла к сожалению денег не хватает, а распредвал, ось меняю, и сухари все... Износ у меня только на одном впускном, на оси там же... Ну и кулак на распредвале соответственно... По углу опережения спасибо, сейчас в поиске поищу) -
День добрый, никто не подскажет почему мой 1HDFT работает как трактор, хотя он должен шептать как бензин?)) З.Ы. В данный момент меняю распредвал, ось коромысел, коромыслице одно (Разбило).... Просто может сразу что нибудь подшаманить? Чтоб тихо робил.... Заранее спасибо З.Ы.2, (Поиск на форуме результатов не дал)
Владельцам 1HD-FT и FTE !!! 15B-FT и FTE !! Важно!
Goose013 ответил в тему пользователя VADUS в F.A.Q. "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"
Спасибо -
Спасибо большое))) -
Спасибо большое))) Так то я всегда сам заказываю в Екзисте, просто не знал как правильно сухари называются))) И еще вопрос.... Vadus, их я так понимаю надо заказать (90913-03027) 48 штук? -
Такое ощущение, что посты от Goose013 читает только Goose013... Всем ОгромноЕ СпасибО!!!! -
сетка накала на 1HD-FT
Goose013 ответил в тему пользователя Triker в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не подскажите господа, почему во время даже долгой езды иногда лампочка сетки накала на панели загорается на несколько секунд а потом тухнет??? -
Опытные камрады, нужен совет по 100-ке 1999г.в.
Goose013 ответил в тему пользователя crem в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
насколько мне известно, вроде в 100-ке уже масло в автомате не меняется! там оно залито раз и навсегда... вообщем, если в ТОЙОТА будешь обслуживаться, - они тебе прояснят. 772185[/snapback] Быть такого не может... -
Други подскижате код запчасти сухарей.... Движок 1HDFT. Просто меняю у себя распредвал, ось коромысла, пару рокеров... И вот собственно говоря начал читать эту тему сначала, и пришел к выводу что сухари менять надо тоже обязательно.... Заранее спасибо. И собственно говоря кроме сухарей и вышеперечисленного, что еще нужно поменять? Заранее спасибо -
Неприятный звук из под капота.
Goose013 ответил в тему пользователя baike2000 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Заказал новый распредвал и ось...................................... -
Предательство Ланд Крузера
Goose013 ответил в тему пользователя Aurely в Прочие околоТойотные вопросы.
Перекури... -
Дело то хозяйское... Тем более раз жизненные причины... Лично мое субъективное мнение.... Это то что Патрол с таким движком сам себя то еле тащит... И думаю будет одно недовольство от езды, т.к. два этих автомобиля сравнивать практически нельзя.... (У меня родственник недавно точно такой Патрол купил новый, хоть я его отговаривал....) -
Пробег не скрутить в данном случае, а накрутить..... Две секунды.... -
Можешь взять ремкомплект суппортов.. Т.к. частенько при замене колодок он необходим...
