856
31 -
Все публикации пользователя 856
достала вибрация....
856 ответил в тему пользователя 856 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
тут спорить не буду,даже нечего сказать....беда то пришла не после замены крестовины. началась она внезапно даже не было предпосылок.....поставил зимнюю резину(она родного размера 275/75/16) день отъездил нормально,а на следующий день пошла легкая вибрация....сегодня вкатил летние(375/75/16),вибрация не ушла все равно...если бы это началось после замены крестовин или кардана,тогда да можно было там копать...но ничего этого не делали и мостом тем более флянцем 100% не обо что не бился. -
хорошо у вас в Тюмени ,какой мне смысл делать балансировку кардана,если ставлю третий кардан,а беда все та же.... не могут же все три кардана быть разбалансированными?во флянцах люфт только в шлицах,вертикального нет люфта. -
у меня одна крестовина стоит новая,вторая не люфтит и не клинит при снятом кардане....может ли она давать люфт когда кардан стоит на машине? -
все таки менять крестовину,даже если она не дает люфта в свободном качении? в мосту кроме редуктора ни где нет люфтов....люфт редуктора по идее не может давать вибрацию? -
3 кардана уже меняны -
тормозные диски могут быть причиной? -
вибрация мелкая по кузову(из передний части) и на руле при разгоне или торможении на скорости 30-40 км/ч.....при этом руль не ходит из стороны в сторону(чувствуется дрожь руля,когда на верхнюю точку совободно ложишь руку... -
другого размера? или спереду на зад перекинуть? если перекидывать,эт уже делал...через недельку летние буду ставить поглядим... -
печалька...про понару у меня тож сомнения -
это которая тяга панара? -
пинок задолбал уже , значит раздатка исключается. -
ок,попробую. -
спасибо...раздатку дают уже,в моей есть люфт в шестернях,но вертикального нет,или внутрянке в самой трабл? -
сайленты тоже в круг меняны.... -
раздатку не ставил,автомат ставил в нейтраль...тряски нет,движка ровно работает -
вешали на подъемнике,он с него чуть не слетел от тряски,а что конкретно так и не увидели. -
в твоем случае походу да -
это точно? или так,бабушка сказала -
интересно конечно,заеду к ним.....но надо что бы конкретно кто то сказал,это то-то и то-то,устал уже деньги вваливать в пустоту((( других мыслей нет? -
думал про эту тему. но разве на нейтрале гидротрансформатор крутится? -
литр отпадает),все уже щупано перещупано)....если ставлю кардан от машины у которой нет вибрации, то у меня она есть..значит это не кардан?мост передний тоже отпадает,остается раздатка или как говорят гидротрансформатор в автомате,хотя какая связь не пойму... -
углы думаю отпадают,езжу на машине 5 год,такого не было... осенью поменял колеса с летней на зимнюю и на следующий день началось....думал колеса,отбалансировал,поменял местами,а проблема осталась....если бы углы они бы и 5 лет назад проявились) -
звуков нет,только вибрация...на разгоне и на торможении,когда достигает скорости 30-40км/ч. -
все есть,все стоит)))....началась эта хрень внезпно,сегодня ее нет,а завтра она появилась(
