sneg692
45 -
Все публикации пользователя sneg692
Шноркель установить
sneg692 ответил в тему пользователя MAKS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
дырявить крыло лучше? -
какое масло в акпп на сурфе
sneg692 ответил в тему пользователя sneg692 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
долил 4. -нормально Всем спасибо -
Шноркель установить
подскажите где китай купить и скока не так дорог ? -
Шноркель установить
я имею ввиду как то так тока на сурфик -
Шноркель установить
парни мож есть у кого решение как его из какой трубы самому сделать да и прикрутить абы как для сельской местности? -
ну а у меня то скока его могло вытечь если просто пробку открутили нижнюю? -
Спасибо забыл ещё спросить скока его надо купить литров? -
Лужа под ногами водителя [185]
sneg692 ответил в тему пользователя ptax в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
скорее всего течёт лобовик -
други меня постигла неприятность -хочу и Вас предостереч от этого Решил я масло поменять в моторе заехал к себе на работу Специфика-ремонт гидрооборудования попросил слесаря открутить сливную пробку он открутил масло слил потом фильтр Затем залил масло сразу 5 л я сморю там 2 уровня вынул щуп коробки - там сухо Этот балбес слил масло с коробки Так в одночасье я угарел на масло и в движке и в коробке! Теперь хочу узнать какое масло в коробку заливать? сурф у меня праворукий 92 года 2.4 турбодизель акпп ?
мощи не стало
sneg692 ответил в тему пользователя sneg692 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а её где купить можна? -
мощи не стало
всё проверил вывод -нужен рабочий тнвд 2LTE где его взять то? -
мощи не стало
ДИЗЕЛЬМАСТЕРУ! сетки промыл все Винтик крутил едет лутше но обороты холостые тогда почти 2000 javascript:emoticon('')пришлось всё назад подкрутить -
мощи не стало
Рассказываю : купил такую за 50 тыр чтоб на даче за грибами ездить на номерах но с учёта типа не снять этот кто продал сказал что год стояла -не врал пыли было на ней сантиметр яначал ёё заводить-прикурил покрутил -завёл едет 25 км \ч обороты как на электрокаре развиваются ну думаю фильтр парафином забит -чтоб не тратить время на его замену и не лезть в бак подсоеденил шшанг напрямую к бутылке пластиковой с солярой-тож самое потом залез в грм метки совпадают спивальве работает обороты регулируются турбина крутится У нас в твери нет кто ёё может починить может кому нужна эта корова?Кузов и двери не гнилые и не ржавые как не странно а резину я уже на неё новую поставил-монстровсую за 14 тыр комплект короче за 50 как и брал-отдам или скажите как ёё заразу воскресить -
мощи не стало
Спец сказал что надо менять насос Где его купить или этот починить? -
мощи не стало
я кондей вобще выкинул -компрессор и радиатор что снизу-всё равно не работал -
мощи не стало
Извеняюсь не ответил-Вот именно работает как то мягковато а при пнрегазовке дыма почти тет.... -
мощи не стало
понял с понедельника начну заниматься! обо всём напишу спасибо Всем ! -
мощи не стало
а что такое ( спилвальве. ) ? -
мощи не стало
на горячую заводатся лутше ошибок нет -
мощи не стало
Спасибо ! но не троит-всё равно проверить? -
мощи не стало
я спросил как её починить а не поменять читай внимательно русские слова -
мощи не стало
К-Z точно -
мощи не стало
коробка-автомат двиг.-2.4 турбо диз. 1992г. -
други спасите 2 месяца не могу найти причины двигло заводится и больше 3000 не даёт и при этом обороты развивает медленно а мощи вобще нет едет где-то 20 км и даже в гараж заехать можно тока с разгона Фильтр-заменил бак промыл -ничего Дыма нет заводится нормальноЧто делать-то
