павел мо
Все публикации пользователя павел мо
  1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 5 ДВЕРИ.ЖМЁТЕ НА КНОПКУ А НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ.1)Самое простое-случайно нажали на блокировку подъёма и опускания стёкол.2)Сломалась кнопка опускания и поднимания.Можно починить самому.Как правило это происходит из-за поподания туда грязи или разогнулись контакты.3)Задний дворник не встал на своё место.4)Накрылся блок управления задней дверью.5)Обрыв в проводке.Всё это можно проверить очень просто.Включите зажигание(не заводя машину).Нажмите на кнопку.Если вольтметр при нажатии на кнопку отклоняеться то причина неисправности в другом.ЖМЁТЕ НА КНОПКУ.РЕЛЕ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ СРАБАТЫВАЕТ.НО СТЕКЛО НЕ ОПУСКАЕТЬСЯ.1)Накрылся моторчик.Подходят от боковых дверей.Левые один в один.Правые ставяться наоборот.Мощность у них одинаковая.Подходят так же от Прадо 90(от других моделей не пробовал ).2)Заржавели направляющие на стекле.Можно поменять.Они продаються отдельно.Но менять лучше с новыми резинками.3)Опять же обрыв проводки,но уже от блока до моторчика.4)заржавел сам механизм.Происходит очень редко.Как правило при длительном не пользовании дверью.СТЕКЛО ПОДНИМАЕТЬСЯ И ОПУСКАЕТЬСЯ НО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО.1)Моторчик.Он ещё жив.Но это не надолго .2)Задняя часть двери вогнута во внутрь.Надо опустить стекло,снять внутреннюю пластмассовую накладку,залезть в багажник,закрыть дверь,подлезть пальцами между стеклом и железом и потянуть внутреннюю часть на себя.Если дверь ещё не очень старая,то это легче делать вдвоём И никогда не вставайте на то место,где у Вас находиться выдвигающаяся дополнительная кнопка открывания двери.А то эту операцию Вам придёться делать часто .3)Наружняя уплотнительная резинка загнута.Как правило это происходит по краям.Можно просто обрезать что загнулось,но лучше заменитьСТЕКЛО ПОДНИМАЕТЬСЯ НОРМАЛЬНО.НО ПРИ ВХОЖДЕНИИ В УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ РЕЗИНКУ НА КУЗОВЕ ИДЁТ МЕДЛЕННО.1)Неправильно стоит резинка.Она должна надекаться на боковую и верхнюю пластмассу а не под неё.2)Во внутрь набилась грязь.Можно почистить пролив ВДешкой и вытереть тряпкой.СТЕКЛО ПОДНИМАЕТЬСЯ НОРМАЛЬНО,НО НЕ ДО КОНЦА ПРИ ЭТОМ СЛЫШНО КАК РАБОТАЕТ МОТОРЧИК.Готовтесь к покупке механизма-пара зубьев на нем либо отсутствует либо сточены.Как правило приэтом приходиться менять и моторчик(зубья на шестерни тоже будут подъедены).СТЕКЛО ПОДНИМАЕТЬСЯ И ОПУСКАЕТЬСЯ,НО КРИВО.По всей видимости у Вас неправильно собран механизм.На нём с каждой стороны имеются метки.При развёрнутом положении они должны быть напротив друг друга.СТЕКЛО ОПУСКАЕТЬСЯ,НО НЕ ДО КОНЦА.Вам придёться разобрать дверь и почистить её от грязи внутри.Особое внимание обратите на боковые резинки(внутри они будут забиты).При этом не забудьте почистить сливные отверстия.Вроде всё написал.Если что забыл,то пусть другие добавят.
