zeca
34 -
Все публикации пользователя zeca
Cколько стоят?
если целиком возьму отправить в регион реально?
куда деньги отправлять адрес?в случае если тнвд не пойдет как будет выглядеть возврат?
картерные газы
zeca ответил в тему пользователя zeca в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
все молчат,не ужели никто ни чего не знает? -
2lte холостые 900об и цокот,
zeca ответил в тему пользователя BORISF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вопрос влияет ли техническое состояние тнвд в плане выработки на звук работы двигателя? у меня в какой то мере был подобный казус,дело было в штуцере подачи топлива на тнвд вытащил оттуда волосяную пробку и сеточка была в такой же каке почистил продул и все нормуль. -
всех приветствую.хочу сразу сказать поиск не рулит,пробывал два дня все не то. теорема моя такова двигатель 2LT-E заменил головку поставил от 3L новую,завел нормально но появился сизо синий дым я понимаю значить это масло и увеличилось картерное давление выдавило сальник на распредвалу и просочилось масло. до замены гбц такого не было.может ли турбина влиять на давление картерных газов? при замене головы использовал новую прокладку под гбц от 2LT-E,знакомый сказал что надо было ставить от 3L большой разницы между ними нет может как то этот нюанс повлиять на работу двигателя?
ну провел я сегодня свои эксперименты с шестерней ставил на зуб вперед и на зуб назад ничего не в итоге не добился.выставил все по меткам завел жестко работает,повернул насос стало помягче пока так решил оставить. об одном я умолчал в самом начале я же поставил голову 3L новую но вал оставил свой вот думаю может клапана подрегулировать может по лучше будет работать.
все началось с замены тнвд моему пришел кирдык,купил б/у но с работающей машины как она работает я слышал тихо и без лязга.попробывать думаю надо
суть в том что когда я устанавливаю тнвд по меткам двс работает жестко,поворачиваешь тнвд по позже по тише но не так как должен все равно присутствует жесткий лязг.поэтому я и хочу переставить шестерню на один зуб позже и по пробывать
Всем здравствовать.Хочу поинтересоваться у знающих, если смотреть спереди на шестеренку тнвд в какую сторону её надо повернуть чтобы сделать зажигание по позже,по часовой или против часовой.По моим соображениям надо против часовой но сомневаюсь.
наверное на неделю .свою просто отдал на ремонт жду результатов ремонта и всего остального,предварительно сказали дрова в данный момент мастер считает стоимость ремонта и комплектующих
сколько у меня время на раздумья?
приветствую. нужен тнвд на 2LT-E.если реально то какая цена?
завоздушивание
zeca опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
всем здравствовать читал по поиску но так и не понял вопрос в следующем может ли из за маленького дефекта в радиаторе то есть маленькой дырочке в нем не всасывать ож из расширительного бачка двигатель 2lt-e -
[1KZ] как распознать трещину ГБЦ
zeca ответил в тему пользователя Surfer Andew в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
спасибо за информацию буду пробывать -
Прикупил я ГБЦ в Иркутске за 15300 руб и всё что полагается к ней. а производитель головы кто? -
турбина движка 2LT
zeca ответил в тему пользователя viktor1971 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем здравствовать. у меня такая же проблема турбина движка 2LT-Е не горит лампочка турбины но зато горит чек и выхлоп вонючий ужас.подскажи какой датчик отвечает за неё и где он стоит.двигатель работает приёмисто но потряхивает,на холодную очень плохо пускается. -
оамена ТНВД
zeca ответил в тему пользователя Denik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ВЫДАВЛИВАЕТСЯ СЪЁМНИКОМ СО СТОРОНЫ КРЫШКИ ГРМ -
Да уважаемый DIESELMASTER_52 ,вы были правы звоним этот датчик а он молчит ,заказали новый.
Спасибо вам DIESELMASTER_52. Получается что код =7= показывает на датчик заслонки? А такое может быть,что вылетит сам датчик?
И снова здравствуйте,ВСЕХ с Наступившим НОВЫМ ГОДОМ. ну у меня опять проблема ЭБУ мне привезли с CROUNa на нём разъёмы не подошли,заказал другой все пришёл под коробку механику .Завёлся, работает вроде всё нормально но когда даёшь газ обороты поднимаются где на 1200 и загорается -ЧЕК-. Сегодня попробовал считать коды неисправностей вообще странно я насчитал цифру =7=,попробовал ещё раз итог такой же. Ребята в чём может быть причина?
Ребята спасибо всем за советы,пригодилось вроде как разобрались.Оказывается дело было в ЭБУ ну не выдает он положеного вольтажа и все тут.Разобрались вобщем так у соседа такой же Сурф но только коробка автомат сняли у него ,поставили и завелся как часы.Ещё раз всем огромное спасибо за подержку. Кстати ,вопрос нашли ЭБУ от Кресты 1991 года коробка автомат завтра привезут.,суть вопроса как будет работать двигатель с ЭБУ от автомата.
Спасибо брльшое.попробую.
