zeca
34 -
О zeca
- День рождения 12.08.1977
Якутия Тикси
Автомобили
Toyota Surf 2L-TE,Mitsubihi Delca 4M40
1 160 просмотров профиля
Cколько стоят?
если целиком возьму отправить в регион реально?
куда деньги отправлять адрес?в случае если тнвд не пойдет как будет выглядеть возврат?
картерные газы
zeca ответил в тему пользователя zeca в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
все молчат,не ужели никто ни чего не знает? -
2lte холостые 900об и цокот,
zeca ответил в тему пользователя BORISF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вопрос влияет ли техническое состояние тнвд в плане выработки на звук работы двигателя? у меня в какой то мере был подобный казус,дело было в штуцере подачи топлива на тнвд вытащил оттуда волосяную пробку и сеточка была в такой же каке почистил продул и все нормуль. -
всех приветствую.хочу сразу сказать поиск не рулит,пробывал два дня все не то. теорема моя такова двигатель 2LT-E заменил головку поставил от 3L новую,завел нормально но появился сизо синий дым я понимаю значить это масло и увеличилось картерное давление выдавило сальник на распредвалу и просочилось масло. до замены гбц такого не было.может ли турбина влиять на давление картерных газов? при замене головы использовал новую прокладку под гбц от 2LT-E,знакомый сказал что надо было ставить от 3L большой разницы между ними нет может как то этот нюанс повлиять на работу двигателя?
ну провел я сегодня свои эксперименты с шестерней ставил на зуб вперед и на зуб назад ничего не в итоге не добился.выставил все по меткам завел жестко работает,повернул насос стало помягче пока так решил оставить. об одном я умолчал в самом начале я же поставил голову 3L новую но вал оставил свой вот думаю может клапана подрегулировать может по лучше будет работать.
все началось с замены тнвд моему пришел кирдык,купил б/у но с работающей машины как она работает я слышал тихо и без лязга.попробывать думаю надо
суть в том что когда я устанавливаю тнвд по меткам двс работает жестко,поворачиваешь тнвд по позже по тише но не так как должен все равно присутствует жесткий лязг.поэтому я и хочу переставить шестерню на один зуб позже и по пробывать
Всем здравствовать.Хочу поинтересоваться у знающих, если смотреть спереди на шестеренку тнвд в какую сторону её надо повернуть чтобы сделать зажигание по позже,по часовой или против часовой.По моим соображениям надо против часовой но сомневаюсь.
наверное на неделю .свою просто отдал на ремонт жду результатов ремонта и всего остального,предварительно сказали дрова в данный момент мастер считает стоимость ремонта и комплектующих
сколько у меня время на раздумья?
приветствую. нужен тнвд на 2LT-E.если реально то какая цена?
завоздушивание
zeca опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
всем здравствовать читал по поиску но так и не понял вопрос в следующем может ли из за маленького дефекта в радиаторе то есть маленькой дырочке в нем не всасывать ож из расширительного бачка двигатель 2lt-e
