Ilja
9 -
Все публикации пользователя Ilja
Полный привод
Ilja опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я ездию на автомобиле Toyota Hilux Surf, 185 кузов, двигатель 1KD, 2001 год, Как пользоваться полным приводом на этом автомобиле, и что обозначает когда включаешь 4L, на приборной панели между четырмя колесами в центре загорается ораньжевая точка. Для чего это служит и как оно работает... Подскажите кто знает, что, как, почему??? -
Ошибка Р0093
Ilja ответил в тему пользователя Dinya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня тоже была утечка топлива, но код вылетал другой и я поменял все 4 форсунки, кстати как проверял форсунки, подскажи пожайлуста. -
Двигатель 1KD-FTV
Ilja ответил в тему пользователя Ilja в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Здравствуйте!!! Огромное спасибо за рекомендации ремонта двигателя 1KD-FTV. По совету специалита купил новые форсунки и все четыре заменил, после чего автомобиль "ожил", также пропал черный дым из выхлопной трубы, который был до этого. Форсунки менял сам. Когда разбирал я порвал резинку на уплотнения трубок Высокого давления, так как их надо вытащить перед тем как снять клапанную крышку. Но уж очень дорогие форсунки на двигатель 1KD-FTV, цена одной 12600 руб. в общем за четыре 50400 руб., Покупал в Москве, магазин "Дизель маркет". Форсунки разные две с двумя контактами, две с четырмя контактами. -
Двигатель 1KD-FTV
Здравствуйте!!! Огромное спасибо за советы по ремонту двигателя 1KD-FTV, купили новые форсунки после чего их все четыре заменил, и автомобиль стал заводиться и также пропал черный дым из выхлопной трубы. Форсунки менял сам. При замене их не надо прошивать(настраивать, диогнастировать). Правдо при замени я порвал резинку на уплотнения трубок ВД, так как их надо вытащить перед тем как снять клапанную крышку. Но уж очень дорогие форсунки на двигатель 1KD-FTV, цена одной -
Двигатель 1KD-FTV
Если я заменил форсунки на двигателе 1KD-FTV, надо их настраивать(диагностировать, прошивать) подскажите пожайлуста -
Двигатель 1KD-FTV
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста с ремонтом автомобиля Toyota Hilux Surf, кузов 185, 2001 год, двигатель 1KD-FTV 170 л.с., пробег 160 тыс. км., У меня такая проблема на холодную двигатель заводится без проблем стоит нагреться до рабочей температуры и на холостых оборотах загорается на приборной панели неисправность "Чек" т.е. двигатель. и после этого не набирает обороты глохнет. Дигогностировал вылетает код P1226 и еще код 78, Если я заменю 4 форсунки, надо ли мне проверять ТНВД, или не обязательно, как лучше сделать. Также если можно подскажите по подробней как менять форсунки и как их проверить самому "сам я в двигателе нормально разбираюсь" Заранее огромное спасибо. -
Двигатель 1KD-FTV
Подскажите пожалуйста где можно купить хорошие форсунки на двигатель 1KD-FTV объем 3 литра, и сколько на сегодняшний день они стоят. я живу г. Дмитров, Московская область, и скажите как их можно их проверить что не подделка а нормальные... Заранее огромное спасибо. -
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста с ремонтом автомобиля Toyota Hilux Surf, кузов 185, 2001 год, двигатель 1KD-FTV 170 л.с., пробег 160 тыс. км. У меня такая проблема на холодную двигатель заводится без проблем стоит нагреться до рабочей температуры и на холостых оборотах загорается на приборной панели неисправность "Чек" т.е. двигатель. и после этого не набирает обороты и глохнет. Дигогностировал вылетает код P1226 и еще код 78, в чем проблема. С Уважением Илья, если можете пожалуйста помогите решить проблему. БУДУ ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН.[attachmentid=72262] С нетерпением жду ответа...
