29 -
0 НормаО Zenith
- День рождения 27.02.1987
Almaty
Max
Toyota Surf
почему вырубается кондер
Zenith ответил в тему пользователя corbindallas27 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У нас подобная фигня была на 5vz двигателе. Пока машина холодная кондер холодит, как только нагреется все холода нет, хотя работает. Пробывали фрион доливать, менять не помагало. В итоге пришли к выводу что надо менять деталь (не помню как называется) на картинке выше под номером 88515 теперь все работает при любой степени нагретости двигателя. -
Всем здрасти. Пока было жарко была очень неприятная штука (может кто сталкивался). Когда стоишь на перекрестке, отпускаешь тормоз и при нажатии на педаль газа обороты поднимались не сразу, а сначала падали, при этом казалось что машина щас заглохнет + стук клапанов и потом сразу начанали рости. Бензин нормальный (пробывал разные марки и на разных заправках). И еще обороты холостые маленькие 550. Может чего с зажиганием. Как похолодало и обороты перестали плавать и эта фигня исчезла
Как правильно заводить 3RZ в морозы
Zenith ответил в тему пользователя Alexey Markov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем здрасти, у нас щас тоже морозики стоят было пару дней, что с утра до -25 доходило, тож заметил что не так охотно стартером крутит но заводится всегда на 3-5 обороте (вот думал аккум сменить 55 А/ч маловато наверно на 80 или 85), масло Castrol 5W40, как чуть поработает здорово снова крутит. Может дело в электролите ??? скорее он замерзает. -
Аккумулятор
Zenith ответил в тему пользователя Zenith в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем спасибо. Попробую поставить чуть больше штатного 70 думаю в самый раз будет, а то по утрам уж очень протяжно аккум движку крутит (заряжать пробывал ) думаю 70 хватит. А про дым: он потом раасеивается по мере прогрева двигателя. -
Аккумулятор
Zenith опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Люди помогите какой емкости надо аккумулятор на 2.7 бензин год 96. Мне кажется что 60 или 55 (у меня стоит) этого маловато. Раньше стоял какой то аккумулятор (не посмотрел) с ним машина заводилась с пол пина а щас делает оборота 3-4 и только потом заводиться. И еще как похоладало машину завожу и через 5 сек из трубы густой белый дым валит. Как только прогреется чуть чуть исчезает, это нормально??? Это из-за холодов???? -
Глохнет машина
А каким образом на этот дачик влияет температура. Как только похолодало немного все прекратилось. -
Что-то я не пойму двигун
Zenith ответил в тему пользователя tornado в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это точно не нармально. Я на непрогретом двигателе могу так газу дать и хоть бы хны не захлебнется. Но в целях не ухойдохать двиг прогрева минуты 2. У меня такая фигня как у тебе на ВАЗ 21011 пока минуту не прогреешь газ давишь она захлебывается и обороты падают. Но это на подсосе следовательно воздуха почти нет. А так как на Сурфе подсос автоматический то я думаю что горючки много или воздуха мало. А тыговоришь воздух добавил может ты не в ту сторону винт крутил а...... -
Лампочка CHECK молчит подлая
Zenith ответил в тему пользователя begun в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
4 [attachmentid=6918] -
3 [attachmentid=6917] -
2 [attachmentid=6916] -
1 [attachmentid=6915] -
Блин архив крепил фиг знает сколько не прекрепился почему то?????? фак -
Вот архивчик я правда незнаю откроет ли он америку, но все же там на 3 и 4 страничках преведены все коды неисправностей а как их прочитать написано на первых двух страницах и еще я сначало оказалось не туда перемычку пихал если у тебя разъем DLC1 топеревернеш картинку после того как распечатешь и поймешь куда подключать. -
Глохнет машина
А как воздуха добавить????????
