MIXUS
Все публикации пользователя MIXUS
  1. MIXUS
    MIXUS
  2. Cпасибо.Буду переставлять.У меня тоже вибрация гдето при 100км.ч
  3. Кто знает на картинки правильно нарисовано?У меня он на шлицах на 90 градусов перевернут.
  4. Ямы нет.Машина во дворе стоит.
  5. Всем привет.Подскажите как правильно должен стоять задний кардан.На днях в мастерской сказали что он стоит неправильно.Может кто сможет фотку скинуть.
  6. Всем спасибо.высверлил.сварки нету буду на болт прикручивать.
  7. Хочу высверлить или зубилом срезать.Вот как обратно закрепить?Кто знает в этом месте дно двойное?
  8. Привет всем! Есть проблема с демонтажём водительского сидения - болт заднего крепежа приржавел к гайке и прокручиваются вместе с ними. Доступ к гайкам не могу найти.
  9. 4RUNNER 3VZ-E 1993г пробег 320т цена 290 гбо
  10. На машине установлено гбо.Как прогреется переключается на газ обороты хх 900-1000 проезжаю до первого светофора обороты 900 постаял падают до 600 проехал опять 900 да если на хх нажать на тормоз несколько раз обороты возрастают
  11. При перегазовках дымит черным дымом. Нет не дымит когда прогреваю обороты 1500 потом падают до 600-700 через минуту 900 потом падают до 400 машину начинает колбасить
  12. Всем привет. Вылазиет ошибка 26.Двигатель троит обороты хх от 400-600
  13. было такое, причина отыскалась в плохой массе двигателя. в каком месте был плохой контакт?
  14. по торпеде стучал бесполезно
  15. Всем привет.Проблема в оборотах хх стрелка тахометра резко дергается но не всегда бывает что падает на ноль движок при этом как работал так и работает.
  16. ошибок нет.топливный фильтр менял недавно.
  17. ВВ провода трамблер бегунок новые.
  18. бензонасос 0 580 453 470 пол года ему
  19. Привет всем.Проблема в том что на хх оборотах на первой передаче отпустив сцепление и газ машину дергает сильно.Если переключить на газ то все ок.В чем проблема?
  20. Дело было в правом поворотнике провода на скрутках и огаленые.
  21. Почему могу день проездить,потом внезапно перегорает?
  22. Всем привет! Может кто подскажет за две недели перегорает уже пятый предохранитель на поворотники.В чем проблема?
