chilietc
32 -
О chilietc
- День рождения 01.01.1970
казань
рыбалка
toyota hilux surf 89г 2L-T мкпп
отключить передний кардан
chilietc ответил в тему пользователя chilietc в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
не подается питание на актуатор. Есть предохранитель где он ? -
все понял раздатка в принципе без акуатора -
То есть просто раздатка без кардана. А каже шток раздатки -
ура!!!!!!!!!!! акуатор заработал После того как приклеел магниты и почистил якорь моторчик закрутился. Правда не так как хотелось,как то вяло-видимо шарика не хватает одного или двух. Я так и непонял где они стоят. Один на якоре свеху прижимается к крышке моторчика. Вот второй и третий у кого нить фотки или схемка -
кстати у меня сюрф 89 года на нем тоже 3 три шарика должно быть. на прямоугольной крышке есть направляющая. на оси моторчика один шарик есть а где второй . может подскажет кто. фото актуатора у меня есть скинуть на форум не получается ? -
спасибо ! Начал разбор актуатора. 1. Сначала снял прямоугольную крышку что слева около датчика. Увидел две шестеренки , но шарика не было ? Пытался руками провернуть большую шестеренку не получиль. Поставил крышку на место. 2. Снял круглую крышкучто справа:три контакта позеленели,шарика нет? 3. И на конец снял кожух моторчика: магниты все прилеплены к якорю, зато шарик на месте. Продолжение следует ............ Советы приветствуются Глаза боятся,руки делают -
а я читал не помню где что актуатор снимают без разбора раздатки. По этому поводу где то даже полемика была -
снимаю актуатор. Не снимается, открутил три болта на раздатке актуатор вышел на полтора сантиметра дальше ни в какую может что то я не так делаю. когда актуатор стоял на месте, передний кардал крутился в месте с задним. вытащив актуатор передний кардан перестал крутится. Подскажите как быть дальше -
подключил актуатор от батареи напрямую. молчит -
если напрямую от аккумулятора на актуатор,что нибудь не спалится? -
сейчас попробую. И еще прозвонил фишку с 5 ю проводами что идут на ADD напруги нет ? -
Передний редуктор подключается. Я про кардан -
мкпп ADD
