всем спасибо за советы, причина нашлась, рассыпался перемеенный резистор, снял с другово тахометра,поставил-заработало, а приборку мне на разборе нерабочию продали, так что будте внимательны при покупке электроники на разборках.
приборка запасная есть, только толку нет, подключал не работает мне бы узнать должно быть напряжение между -G и TMP или нет, эти контакты находятся на тыльной стороне приборки они прямо так и подписаны, если у кого есть возможность замерить напряжение есть оно там или нет, замерте плиз.
пропоял контакты нечего не случилось напряжение между выводом -G и IGN, 13 вольт, между -G и TMP напряжения нет,а а между IGN и TMP, 12 вольт при подсоедененном тахометре, может есть еще какие думки?????
здравствуйте помогите кто может не могу найти причину отказа тахомметра по началу он клинил, после удара по приборке он начинал работать, потом это перестало помогать я снял приборку стрелка не проскальзывала напряжение есть на всех контактах только меняется оно только на десятые вольта при перегазовках. купил приборку на разборе поставил, результат тот же. помогите советом!
