21 -
Все публикации пользователя Atlas
ГБЦ от 3VZ-E
Atlas ответил в тему пользователя Atlas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
спасибо, мысли такие тож были, буду отдавать на притирку -
ГБЦ от 3VZ-E
извиняюсь немного ошибся черный это впускной клапан -
месяц назад мерил компрессию, в 4ом целиндре она оказалась 3,5(стрелка на компрессометре еле сдвинулась) притом когда свечу выкручивал на ней был дикий черный нагар с грязью, потом так её расстороившись и вкрутил. погрешил на прогоревший выпускной клапан, вчера снял головку и увидел это Посмотреть на Яндекс.Фотках ( http://img-fotki.yandex.ru/get/4905/razbor...7_5e2059d1_orig ) реальный размер он посередине весь пупырчатый, другие сухие и нормальные, до меня ктото уж вскрывал все это, а может и капиталили, могу тока предположить, прокладка меж головкой и блоком была на сером герметике. клапан пока не снял приспособы не оказалось под рукой. удивило то что при снятии на свече нагара небыло, впускной и свеча выглядят так как будто целиндр работал, хотя по поведению машины это сказать было трудно, первая, вторая передачи более менее разгоняется, но всеравно какбудто машину чтото душит и держит а на третьей и четвертой появлялись дрожь пинки и вибрации, что говорои о том что целиндр не пашет! вот вскрыв у меня появились сомнения а клапан ли?
От чего горит предохранитель EFI?
Atlas ответил в тему пользователя Babay-ka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
присоединюсь к теме, почти такаяже фигня поставил новый предохранитель, до этого поменял топливный насос на новый, через неделю открыл коробку этот предохранитель был уже прилично оплавлен но не прогорел, у предъидущих хозяев это уже долгая песня была, потому возили с собой целую коробку с предохранителями на 15А! грешил сам на насос а эт не он делает, что может еще быть? -
Как на 130 работает механизм багажного стекла
купил блок релюшек подключил не пашет вообще ничего, походу дело он от более поздних моделей, он даже по размеру меньше родного! хотя сняли с точно такойже машины в тойже комплектации! накой черт их наплодили столько, вот теперь опять тащится менять.. -
а зачем интересно? -
с ней все впорядке, даже замыкая провода на прямую такая фигня получается -
постараюсь попробывать раздобыть где-нибудь)) -
вот я и думаю наверно дело в плате, на на ней ничто не похоже было на то что там чтото погорело, видны только следы старательно перепилившей 2 дорожки отвертки или ножа, в остальном вся как новая -
В задней багажной двери есть личинка, она соеденина внутри с электрозамыкателем и тд. так вот вопрос, стекло должно опускаться при выключенном зажигании или нет? потомучто оно у меня ни вкакую не хочет при выключенном зажигании не опускаться не подниматься, щелкает только слева реле и то только опускающее стекло, а поднимающее нет! включишь зажигание что с кнопки работает что с ключа тоже работает! неужели так задумано? я сомневаюсь... вот еще вынул я этот релейный блок, разобрал и увидел что ктото из предыдущих хозяев там атомную войну наворотил, некоторые дорожки плпты перепилины отверткой наверное, и взамен них припаяны на этиже контакты провода все этоже соединяющие! может быть причина странной работы подъемника в этой полусдохшей плате?...
Повысился расход бензина 130 ранер
там до меня ктото явно переколхозил так что стоит топливный фильтр от шеви нивы, там все на хомутах стало, по хорошему какнить все по нормальному переделаю. меня в расходе удивило то что по мере движения стрелка датчика почти и не уходила к нулю, а на последних километрах моего маршрута както очень резво вернулась к тому уровню который был перед тем как я эти 8 литров залил в бак, может и датчик чисто абстрактную информацию показывает? да и както в трассовом режиме даже 15 мне кажется многовато, илиже на меньшее и не расчитывать? -
Поменял топливный насос, топливные трубки и тд, заправил 8 литров 92 бенза, поехал с дачи по мкаду 54 км путь получился, нигде не стоял в пробках, ехал 100-100км/ч на спидометре 3000об/мин на 4 передаче (5ой у меня нет), за это расстояние все 8 литров улетучились! хотел бы спросить у кого какой расход, и нормален ли мой? и еще такая штука так после всех замен в салоне и около машины немного попахивает бензином, проверял, смотрел нигде не течет! до замены насоса както по меньше жрало бенза..
Давление масла
Atlas ответил в тему пользователя Atlas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
спасибо, буду значит смотреть датчик и проводку, гдето значит не контачит!))) -
Давление масла
тоесть когда заведешь машину стрелка должна подходить к середине шкалы, а если в движении крутить двигатель то она должна смещаться правее по шкале? -
Давление масла
Atlas опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Недавно приобрел 130 раннер 89гв, хотелось бы понять или спросить как у других определяется по приборам есть ли давление масла в двигателе или нет. так как снимал приборку думал лампочка перегорела, но посмотрев их все понял что в приборке её вообще нет, есть только индикатор давления в котором стрелка все время стоит в левом положении! скажите люди как у вас этот индикатор работает, может у меня датчик давления поломался или провода перебиты гденить... -
Замена топливного насоса на 130 раннере
да про это я прочитал, тока вот колхозить чето не совсем охота, вот и решил не экономить а купить болееменее подходящий, да и тот стремноват по надписям, может она вообще левая какаято и вовсе не означает давление его, ладно завтра в филипс позвоню и спрошу про сию штуку -
ну как тут купишь когда в половине кунцевского авторынка такого вообще нет, а где есть вродибы такой какой ищешь, тебе показывают на компьютере фотокарточку какогото левого насоса непойми от какой машины ломят за него не маленькие деньги и говорят что это тот который тебе нужен, идешь к другим почти потеряв надежду что его вообще тут можно найти и тебе говорят что он есть и по адекватной цене ты его покупаешь и тока купив позже на нем обнаруживаешь какието подозрительные надписи.. получается те кто продают или ищут запчасти по кривым каталогам или вообще не волокут что продают и фиг проверишь при покупке то ты купил или не совсем! извиняюсь за оффтоп -
хотя по каталожному номеру идут насосы 3,5бар а на этом написано 12бар, вот я и в сомненьях -
насос филипс 23221-50020 -
Машина 4ранер н130 движок 3вз-е! По всем симптомам удушенной езды и перегораниям предохранителя ЕФИ сдох топливный насос!:( Купил насос 12 бар, продавец сказал что подходит, пришел домой открыл книгу и узнал что номинал давления радного насоса всего 3,5 бара! Вопрос в том возможна ли такая замена и не приведет ли она к негативным последствиям?
