antonch
24 -
О antonch
- День рождения 01.01.1969
murom
land cruiser
ошибка 33 на 1kz-te
antonch ответил в тему пользователя antonch в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо!!!!!! -
ошибка 33 на 1kz-te
спешу сообщить радостную весть, машину починили , неисправность заключалась в том что был перетерт жгут с моторного отсека в салон, в нем перетерлись и сгнили пять проводов(один идет на перепускной клапан на ТНВД, другой на клапан на дросселе, еше один не нашел куда и две массы сигнальная и силовая) все восстановили и машина завелась. Всем огромное спасибо за участие, тема закрыта -
не заводится двигатель 1KZ-TE
ошибка 33 на 1kz-te
вообще там стоит один клапан, я его не звонил, но если его отсоединить, то ни какой ошибки не появляется(если не крутить стартер), как мне сказал напарник, этот клапа отвечает за экологию????? -
ошибка 33 на 1kz-te
спасибо за информацию, сразу появился вопрос, я отсоединял разъём с дросселя, появляется ошибка 41, это понятно, но результаты прозвонки мне не понятны до конца мы узел заслонок снимали, я звонил реостат, там четыре провода 1 коричневый(похоже масса) 2 зеленый с белой полосой 3 желтый с красной 4 зеленый с желтой звонится так: между 1 и 3 при повороте реостата сопротивление возрастает до порядка 7 ком между 1 и 2 уходит в обрыв между 1 и 4 тоже уходит в обрыв так это и должно быть или не так?????? как правильно должен звонится этот узел, и как тогда понимать расшифровку 33 ошибки????? -
ошибка 33 на 1kz-te
господа ну всётаки посмотрите у кого есть по этому движку ошибки, помогите пожалуйста, ошибка 33 -
можешь не смотреть, это какой-то клапан, похоже отсекает подачу топлива в насос, и он похоже не контролируется мозгами мы уже добрались до датчика вращения коленвалв, стоит под стартером, померял его сопротивление это 25,5 ом( незнаю правильно ли это) на мозгах это красный и зеленый провод, импульсы с него есть, но возможно слабые, что делать теперь незнаю, но машина так и не завелась, и ошибка 33 так и появляется после врашения стартером -
ошибка 33 на 1kz-te
Какого цвета фишка и где именно стоит???Померию параметры на своей машине и сообщу!!! 69696[/snapback] можешь не смотреть, это какой-то клапан, похоже отсекает подачу топлива в насос, и он похоже не контролируется мозгами мы уже добрались до датчика вращения коленвалв, стоит под стартером, померял его сопротивление это 25,5 ом( незнаю правильно ли это) на мозгах это красный и зеленый провод, импульсы с него есть, но возможно слабые, что делать теперь незнаю, но машина так и не завелась, и ошибка 33 так и появляется после врашения стартером -
ошибка 33 на 1kz-te
только от машины приехал, отсоединил датчик вакуума на коллекторе упомянутый выше, ошибка совершенно другая,поочереди отсоединяли датчики на тнвд, смотрели ошибки , именно 33 нет, кроме одного датчика стоит внизу насоса (кстати напоминаю что ошибка появляется, только когда крутиш стартером двигатель), его отсоединяешь ошибка 33 и с ним ошибка 33, тестером мерял сопротивление датчика показывает 9.7 ом, на него при включеннии зажигания приходит чуть больше 2 вольт, если померять просто датчик миливольтметром при крутящемся двигателе выдаёт 0,1-0,7 миливолта??????, мне кажется это мало теперь вопрос что это за чтучка и не может ли это быть датчик вращения насоса???? -
ошибка 33 на 1kz-te
спасибо что поучаствовал в моей проблеме, если интересно почитай http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?showtopic=912 -
насчет клапана тнвд понял, спасибо, буду иметь ввиду, просто это не я делал, а мастер, которые простые дизеля ремонтирует на легковых -
если он дает такую ошибку, то скажите пожалуйста, какое у него должно быть сопротивление???, чтобы проверить начиная с него и дальше поцепи. на машину смогу попасть только в районе обеда тогда и проверю -
ошибка 33 на 1kz-te
мотор вообще не заводится
