antonch
24 -
Все публикации пользователя antonch
ошибка 33 на 1kz-te
antonch ответил в тему пользователя antonch в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо!!!!!! -
ошибка 33 на 1kz-te
спешу сообщить радостную весть, машину починили , неисправность заключалась в том что был перетерт жгут с моторного отсека в салон, в нем перетерлись и сгнили пять проводов(один идет на перепускной клапан на ТНВД, другой на клапан на дросселе, еше один не нашел куда и две массы сигнальная и силовая) все восстановили и машина завелась. Всем огромное спасибо за участие, тема закрыта -
не заводится двигатель 1KZ-TE
ошибка 33 на 1kz-te
вообще там стоит один клапан, я его не звонил, но если его отсоединить, то ни какой ошибки не появляется(если не крутить стартер), как мне сказал напарник, этот клапа отвечает за экологию????? -
ошибка 33 на 1kz-te
спасибо за информацию, сразу появился вопрос, я отсоединял разъём с дросселя, появляется ошибка 41, это понятно, но результаты прозвонки мне не понятны до конца мы узел заслонок снимали, я звонил реостат, там четыре провода 1 коричневый(похоже масса) 2 зеленый с белой полосой 3 желтый с красной 4 зеленый с желтой звонится так: между 1 и 3 при повороте реостата сопротивление возрастает до порядка 7 ком между 1 и 2 уходит в обрыв между 1 и 4 тоже уходит в обрыв так это и должно быть или не так?????? как правильно должен звонится этот узел, и как тогда понимать расшифровку 33 ошибки????? -
ошибка 33 на 1kz-te
господа ну всётаки посмотрите у кого есть по этому движку ошибки, помогите пожалуйста, ошибка 33 -
можешь не смотреть, это какой-то клапан, похоже отсекает подачу топлива в насос, и он похоже не контролируется мозгами мы уже добрались до датчика вращения коленвалв, стоит под стартером, померял его сопротивление это 25,5 ом( незнаю правильно ли это) на мозгах это красный и зеленый провод, импульсы с него есть, но возможно слабые, что делать теперь незнаю, но машина так и не завелась, и ошибка 33 так и появляется после врашения стартером -
ошибка 33 на 1kz-te
Какого цвета фишка и где именно стоит???Померию параметры на своей машине и сообщу!!! 69696[/snapback] можешь не смотреть, это какой-то клапан, похоже отсекает подачу топлива в насос, и он похоже не контролируется мозгами мы уже добрались до датчика вращения коленвалв, стоит под стартером, померял его сопротивление это 25,5 ом( незнаю правильно ли это) на мозгах это красный и зеленый провод, импульсы с него есть, но возможно слабые, что делать теперь незнаю, но машина так и не завелась, и ошибка 33 так и появляется после врашения стартером -
ошибка 33 на 1kz-te
только от машины приехал, отсоединил датчик вакуума на коллекторе упомянутый выше, ошибка совершенно другая,поочереди отсоединяли датчики на тнвд, смотрели ошибки , именно 33 нет, кроме одного датчика стоит внизу насоса (кстати напоминаю что ошибка появляется, только когда крутиш стартером двигатель), его отсоединяешь ошибка 33 и с ним ошибка 33, тестером мерял сопротивление датчика показывает 9.7 ом, на него при включеннии зажигания приходит чуть больше 2 вольт, если померять просто датчик миливольтметром при крутящемся двигателе выдаёт 0,1-0,7 миливолта??????, мне кажется это мало теперь вопрос что это за чтучка и не может ли это быть датчик вращения насоса???? -
ошибка 33 на 1kz-te
спасибо что поучаствовал в моей проблеме, если интересно почитай http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?showtopic=912 -
насчет клапана тнвд понял, спасибо, буду иметь ввиду, просто это не я делал, а мастер, которые простые дизеля ремонтирует на легковых -
если он дает такую ошибку, то скажите пожалуйста, какое у него должно быть сопротивление???, чтобы проверить начиная с него и дальше поцепи. на машину смогу попасть только в районе обеда тогда и проверю -
ошибка 33 на 1kz-te
мотор вообще не заводится -
клапан тнвд открывали подав на него 12 волт, машина заводится идет в разнос по второму ответу мы узел заслонок снимали, я звонил реостат, там четыре провода 1 коричневый(похоже масса) 2 зеленый с белой полосой 3 желтый с красной 4 зеленый с желтой звонится так: между 1 и 3 при повороте реостата сопротивление возрастает до порядка 7 ком между 1 и 2 уходит в обрыв между 1 и 4 тоже уходит в обрыв так это и должно быть или не так?????? со снятым узлом тоже незаводится, похоже что ошибка 33 критична для запуска двигателя если узел отсоединить от цепи, то выходит 41 ошибка а по поводу клапанов и селеноидов, уточните пожалуйста, где стоят и если прозванивать, то какое сопротивление должно быть???? -
я выше уже писал о 33 коде, это idle air control valve по автодате 2004, но что это за клапан не понятно????? -
машина заводится, если принудительно открыть топливный клапан на насосе, а так нет -
какие клапана?, приподаче питания на топливный клапан, она заводится и идет в разнос -
смотрел только что авто, самодиагностика даёт 33 код, по автодате это idle air control valve, если это перевести то получается неисправность клапана контроля воздуха????, если это так, то где его искать. ошибка стирается, потом после кручения стартером, машина не заводится, а ошибка появляется снова, где копать??? -
всё это я пишу со слов человека который смотрел машину, я её пока не видел, завтра может доедем, попробую запустить самодиагностику, тогда напишу конкретнее -
на форум по ссылке ушел , но пока советов нет -
дополнение, лампа неисправность двигателя горит, если принудительно подать питание на клапан подачи топлива, то двигатель заводится, работает, но не управляются обороты, вот
