461 -
Сообщения, опубликованные пользователем burcly
Только что, Vovan-2 сказал:
Удачи .
спасибо!
Форсунка не может за пару тактов налить стакан горючки что бы поймать гидро удар . Другая причина должна быть " на вот те на ".
не помню точно, вероятно я не раз "запускал мотор".. 2 или 3, было год назад... как то слышал что булькало во впуске... сразу отключил и проверял, вроде устранил.. но видимо нет
сейчас форсунки отдал на ультразвук + буду менять провод до мозгов...
3 часа назад, Nemo.1011 сказал:
Вопрос почему?
была проблема с 5й форсункой, переливала... походу проводка... нужно перекладывать провод полностью до мозга...
проблема была, но позже ушла и не проявляла себя и вот те на ти... (
2 часа назад, Vovan-2 сказал:
Ни разу , не попадалось , что бы на FZ-UZ-GR шкив садился с натягом . Удачи .
в узет первый раз полез, до этого перебирал фордовский V8, там без съемникак никак!
вежду тем новости - взял электрод и поочередно втыкал в горшки и крутил измеряя высоту выхода электрода, в 5й цилиндре где компрессия чуть ниже элетрод выходит на 3мм меньше чем в остальных... наверное шатун погнуло, надо снимать поддон, смотреть
отпишусь
ЗЫ. никто шатун не продает от узета 2го поколения с пластиковым ДМРВ? без системы VVTI
1 минуту назад, vvr сказал:
Если это был бы бублик, то подклинивание давно наружу бы вылезло.
вот вот, просто даже если туда чтото и упало то что? стартер цел, венец тоже... врятли это все
11 часов назад, Vovan-2 сказал:
Что бы проверить надо снять ремень , и придёт понимание где глюк ( колено - головы ) .
сегодня будет съемник шкива, попробую... еще предложили так же открутить бублик, чтобы отсечь влияние бублика, не снимая коробки
10 часов назад, Dieselpower сказал:Давление масла есть ? Быстро гаснет ? Если есть звук, проверить с какой стороны он, перед, зад, стетоскопом. И кожух грм полностью бы снять, посмотреть. Когда согнут шатун, похожие симптомы при проворачивании.
лампа гасла, видимо есть, но я не измерял его..
звук как будто сзади с водительской (левой) стороны.. но это не точно! упирается мягко, не звонко
сегодня кожух ГРМ сниму
10 часов назад, swyazist сказал:Со стартёром всё в порядке ?(бендикс выходит из зацепления)
снял его, с бендиксом все хорошо, мало того, со снятым стартером также закусывает
Всем привет!
Помогите победить.
1uz подклинивает в одном положении. Стартер легко проворачивает, но рукой нет.
Что имеем:
- метки ГРМ на месте
- в механизме ГРМ нет никаких посторонних предметов
- компрессия во всех цилиндрах 15.5(!), 5й цилиндр 12.5, 8й - 17.5 (машина стоит год)
- камерой хорошей смотрели в свечные колодца - все отлично: поршни ходят, на них нет никаких следов касания клапанов, все клапана открываются и закрываются
- под клапанными крышками тоже все в норме - чисто, никаких посторонних предметов
- стартер в норме, венец в норме, снизу в лючке нет никаких посторонних предметов, нет никаких следов чиркания
- болты крепящие бублик к маховику в норме - затянуты- зазоры в клапанах в норме: впуск 15-25, выпуск 25-35
Предыстория: мотор работал хорошо, но глючила контактная группа, стартер мог отключиться и снова включиться в любой момент, так и произошло: стартер крутанул мотор и отключился, мотор видимо пошел в обратку от компрессии (но это не точно) и тут снова включился стартер, чтото ЩЕЛКнуло, после этого низние обороты ХХ (из-за подклюинивания) и звук тик-тик-тик. При разборе и проворачивания коленвала от руки обнаружили подклинивание в положении метки краской на 5 часовЧто еще посмотреть?
— скинуть ремень ГРМ и повращать колено без ГБЦ, у нас же не гнет клапана… non vvti
— проверить шестерни распредвалах и колене, на предмет шпонпаза
— маслонасос
— скинуть поддон, посмотреть на коленвал (нужно перегонять в гараж с ямой - проблематично)
— скинуть коробку, посмотреть на бублик, ничего ли его не блокирует (нужно перегонять в гараж с ямой - проблематично) -
Продам насос ГУР с контрактного мотора 1uz-fe non vvti (70 т.км).
Мотор установили, ГУР не работал, купили новый ГУР за 5700р. - не работает.
Оказалось дело в сетке внутри бачка. Поставили новый бачок с сеткой - все стало супер.
Такая история.
Отдам за 3000р. Отправлю транспортной. Фото вышлю по запросу.
burcly@mail.ru
+79206284813, вацап, вайбер, телега
все верно, но тема про не vvti )
полуоси в переднем мосту на сколько шлицов?
как заполучить? в нем сеточка есть?
парни, выручайте
нужен бачок ГУР для мотора 1uzfe non vvti, тот что садится прямо на насос, без шлангов
не могу найти!
буду благодарен помощи
мне как раз сегодня приедет насос MSG 001... вышел 5700р
можно поподробнее о сращивании 650й акпп и РК 80ки?
это ведь оно?
посоветуйте лебедку из вашего ассортимента самую быструю для машины массой 1300кг
чтобы под нагрузкой мотала быстрее всех
без клюза и без троса
ап! к тиграм!
что новенького?
1 час назад, покупашка сказал:
фоту в студию пожалуйста.
вот тут видно:
открутил его
вот он справа в углу, с подшипником
вот он тут еще на моторе
плита целиком?
ну я его открутил и прикрутил вместо него переходник на сурфовскую раздатку..
у меня есть хвостовик 341го автомата, вдруг если надо..
тюнинг никогда не кончается! )))
... и нам оффтопа читать меньше )))
- 1
задача: не бояться бродов, перейти на катушки.. думаем
Длиноходный стойки
в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Опубликовано:
Продам длиноходные стойки.
Новые, не ставились. На ШС.
Амморт уже не помню маз или камаз, пружины ока и ваз99.
Проект к сожалению заморожен (
Цена 20000р
89206284813
вацап, вайбер, тут бываю редко.
