461 -
Все публикации пользователя burcly
Подклинивает 1UZ-FE non VVTI
burcly ответил в тему пользователя burcly в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
спасибо! -
не помню точно, вероятно я не раз "запускал мотор".. 2 или 3, было год назад... как то слышал что булькало во впуске... сразу отключил и проверял, вроде устранил.. но видимо нет сейчас форсунки отдал на ультразвук + буду менять провод до мозгов... -
была проблема с 5й форсункой, переливала... походу проводка... нужно перекладывать провод полностью до мозга... проблема была, но позже ушла и не проявляла себя и вот те на ти... ( -
в узет первый раз полез, до этого перебирал фордовский V8, там без съемникак никак! вежду тем новости - взял электрод и поочередно втыкал в горшки и крутил измеряя высоту выхода электрода, в 5й цилиндре где компрессия чуть ниже элетрод выходит на 3мм меньше чем в остальных... наверное шатун погнуло, надо снимать поддон, смотреть отпишусь ЗЫ. никто шатун не продает от узета 2го поколения с пластиковым ДМРВ? без системы VVTI -
вот вот, просто даже если туда чтото и упало то что? стартер цел, венец тоже... врятли это все -
сегодня будет съемник шкива, попробую... еще предложили так же открутить бублик, чтобы отсечь влияние бублика, не снимая коробки лампа гасла, видимо есть, но я не измерял его.. звук как будто сзади с водительской (левой) стороны.. но это не точно! упирается мягко, не звонко сегодня кожух ГРМ сниму снял его, с бендиксом все хорошо, мало того, со снятым стартером также закусывает -
Всем привет! Помогите победить. 1uz подклинивает в одном положении. Стартер легко проворачивает, но рукой нет. Что имеем: - метки ГРМ на месте - в механизме ГРМ нет никаких посторонних предметов - компрессия во всех цилиндрах 15.5(!), 5й цилиндр 12.5, 8й - 17.5 (машина стоит год) - камерой хорошей смотрели в свечные колодца - все отлично: поршни ходят, на них нет никаких следов касания клапанов, все клапана открываются и закрываются - под клапанными крышками тоже все в норме - чисто, никаких посторонних предметов - стартер в норме, венец в норме, снизу в лючке нет никаких посторонних предметов, нет никаких следов чиркания - болты крепящие бублик к маховику в норме - затянуты - зазоры в клапанах в норме: впуск 15-25, выпуск 25-35 Предыстория: мотор работал хорошо, но глючила контактная группа, стартер мог отключиться и снова включиться в любой момент, так и произошло: стартер крутанул мотор и отключился, мотор видимо пошел в обратку от компрессии (но это не точно) и тут снова включился стартер, чтото ЩЕЛКнуло, после этого низние обороты ХХ (из-за подклюинивания) и звук тик-тик-тик. При разборе и проворачивания коленвала от руки обнаружили подклинивание в положении метки краской на 5 часов Что еще посмотреть? — скинуть ремень ГРМ и повращать колено без ГБЦ, у нас же не гнет клапана… non vvti — проверить шестерни распредвалах и колене, на предмет шпонпаза — маслонасос — скинуть поддон, посмотреть на коленвал (нужно перегонять в гараж с ямой - проблематично) — скинуть коробку, посмотреть на бублик, ничего ли его не блокирует (нужно перегонять в гараж с ямой - проблематично)
Продам насос ГУР с контрактного мотора 1uz-fe non vvti (70 т.км). Мотор установили, ГУР не работал, купили новый ГУР за 5700р. - не работает. Оказалось дело в сетке внутри бачка. Поставили новый бачок с сеткой - все стало супер. Такая история. Отдам за 3000р. Отправлю транспортной. Фото вышлю по запросу. burcly@mail.ru +79206284813, вацап, вайбер, телега
Метки грм 1uz-fe не vvti.
burcly ответил в тему пользователя Rugger+1UZ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
все верно, но тема про не vvti ) -
это для vvti -
не работает -
Мосты Тойота разобранные
burcly ответил в тему пользователя Boltpsp в Двигатель, трансмиссия, подвеска
полуоси в переднем мосту на сколько шлицов? -
1UZ-FE в VZN130
burcly ответил в тему пользователя hunter902 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
как заполучить? в нем сеточка есть? -
1UZ-FE в VZN130
парни, выручайте нужен бачок ГУР для мотора 1uzfe non vvti, тот что садится прямо на насос, без шлангов не могу найти! буду благодарен помощи -
1UZ-FE в VZN130
мне как раз сегодня приедет насос MSG 001... вышел 5700р -
1UZ-FE в VZN130
можно поподробнее о сращивании 650й акпп и РК 80ки? это ведь оно? -
1UZ-FE в VZN130
ап! к тиграм! что новенького? -
вот тут видно: открутил его вот он справа в углу, с подшипником вот он тут еще на моторе
ну я его открутил и прикрутил вместо него переходник на сурфовскую раздатку..
у меня есть хвостовик 341го автомата, вдруг если надо..
1UZ-FE в VZN130
тюнинг никогда не кончается! ))) -
1UZ-FE в VZN130
... и нам оффтопа читать меньше ))) -
1UZ-FE в VZN130
задача: не бояться бродов, перейти на катушки.. думаем
