Haron
Все публикации пользователя Haron
  1. Подскажите, а какие головки для 95-го вместо 11101-69126 идут полностью в сборе (вал, клапана, толкатели и т.д.)?
  2. Тоже проделал эту нужную операцию с заменой цепи и звёзд. Но работа не обошлась без сюрпризов - долго не мог поставить крышку раздатки на место, получалось что либо главный вал смещён относительно отверстия на 2-3 мм, или подшипник ведомой звезды не садится в гнездо. Собрал наконец, а рычаг раздатки застрял в одном положении и не двигается. Залез в гнездо рычага, а там левая выемка под концевик стоит в центре, правая - далеко впереди (при сборке раздатка стояла на нейтрали). Попробовал совместить выемки - никакого движения, всё заклинило. Теперь сижу и думаю, что делать дальше.
  3. А что за "шариковый" датчик? И добираться до него, похоже, придётся из салона?
  4. Возникла проблема с датчиком блокировки межосевого дифференциала на TLC J95 1997 г. Раздатка у меня механическая, дифференциал блокируется рычагом без проблем, но знак блокировки на панели не загорается. Грешил на лампочку, но она в порядке. Хотелось бы проверить сам датчик, но не знаю как это сделать (или хотя бы как до него добраться).
