eshl1
19 -
0 НормаО eshl1
- День рождения 04.05.1988
Москва - Киров
Алексей
TLC95 акпп 1kz-te 1999гв
Продам раздатку Hilux/4Runner/Prado 95
eshl1 ответил в тему пользователя eshl1 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продам раздатку от Surf/4Runner 1997г.в. 1KZ-TE c АКПП, подходит на прадо 95 с 1KZ и акпп, была установлена как раз на прадо, ездили мало. состояние идеальное, масло имеет чистый цвет. в Москве. Цена - 29т.р торг фото тут: http://dl.dropbox.com/u/685829/%D1%84%D0%B...D0%BA%D0%B8.rar личка или 89264229958
Здравствуйте, я купил прадо 95 с 1кз на акпп с замененной раздаткой от сурфа 185. в итоге возникли проблемы и эта раздатка не устраивает в результате чего пришлось отключить передний привод. теперь хочу купить оригинальную раздатку от прадо. пообзванивал разборки в москве и вот думаю как можно проверить состояние раздатки? как я понял это: 1. внешнее состояние 2. чистота масла 3. ???? посоветуйте что ещё какая примерно ориентировочная цена на неё должна быть? речь о б\у.
Проблема с АКПП
eshl1 ответил в тему пользователя eshl1 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
в общем все мои проблемы решились после того как съездил к электирку, он покатался с диодами, понастраивал и всё стало отлично. с первой на вторую плавно переключает на 2400об\мин, 3000об\мин - 140км\ч 4 передача. -
Проблема с АКПП
заливал то что написано в мануале для а343ф.. -
Проблема с АКПП
привет)) я забыл написать, что масло уже как раз таки поменял на декстрон 3 + фильтр там около 3-4 рублей стоил с какими то магнитами..после замены ничего не изменилось, такое ощущение что в самом автомате что то не так, стал задумываться о его замене... -
насчёт хвостика не особо понял о чём ты. машина прадо 90 1999гв двигатель 1кз с акпп, редуктор 41:10, могу вин скинуть...
Проблема с АКПП
ну как я понимаю на первой передаче прямозубое зацепление, поэтому при больших оборотах много шума от работы коробки..двигатель дизельный после 3-х тысяч уже тоже много шума издает.. -
Проблема с АКПП
eshl1 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Месяц назад купил TLC Prado 95 1999гв 1KZ АКПП. Когда покупал нормально общался с продавцом в внешний осмотр проблем не выявил. В итоге приехал домой в Киров, покупал в Москве, подняли машину - оказался отключен передний мост, установлена раздатка от сурфа мультимод с подключаемым передним приводом - соответственно ничего из электрики для включения реализовано не было, поэтому в данный момент езжу только на заднем приводе. В общем суть проблемы такая. Когда включаешь "D" трогаешься несильно нажимаю на газ машина разгоняется и крутится на первой передаче до 3 и более тыс оборотов, отпускаю газ тупит пару секунд и включает вторую.и как бы не жать на газ машина на первой передачи крутиться сильно и шумит на остальных передачах такого нет...кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? -
41/10 передний редуктор с шрусами на праду 95 дизельную 1кз есть?
Перекинул потроха
eshl1 ответил в тему пользователя maskit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ну что никто не сталкивался с этим? или может проще изготовить проставку и сделать фултайм из мультимодовской коробки? -
Перекинул потроха
соответственно теперь не работает передний привод, езжу только на заднем. -
Перекинул потроха
у меня на машинку прошлый владелец установил такую вместо убитой родной. на тлс95 привод фул тайм, меж осевой блок включается механически с рычага. по скольку теперь такая стоит там же 4вд включается с кнопки на рычаге, как считаете возможно ли реализовать эту схему на тлс95? то есть включение полного привода с помощью самодельно выведенной кнопки или есть смысл покупать рычаг от сёрфа? читал что тут есть люди у которых стоит на тлс95 мультимодовская раздатка..надо ли переделывать передний мост\кардан в связи с этим? -
Перекинул потроха
люди добрые, кто может определить по фото что это за раздатка от тлс90 или от surf? если от surf то какая именно мультимод или что ещё? фото прилагаю
