Миксерист
25 -
Все публикации пользователя Миксерист
Саня подскажи стоимость комплекта..
Хочу поставить на буханку 3RZ нужен сам движок с мех.коробкой и раздаткой, оба кардана, труба выхлопная до глушителя включительно, возд. ыильтр с падрубками,мозги с косой, панель приборов,и рулевой редуктор со старого прадо сурфа или тлс.мож чё не учёл подскажи если знаеш.
Интересует стоимость всего комплекта (т.е.оптом)и каждой детали по отдельности.
Почему умерла головка?
Миксерист ответил в тему пользователя Миксерист в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
OverSi брат! помоги с головкой ну или как там, двиг без навесного. Я обратился к одному "по знакомству" так сказать... мне выставили ценник 40 тыр с доставкой с Владика в Новосиб. У нас просят от 25 до35 за бошку и от35 до75 за кантрактный двиг. И потом башка с контрактника тож может быть с трещиной, я сёдня чуть не купил одну такую онлайн так сказать. Вот бы ответственный чел посмотрел, фотки выслал, я бы взял... в долгу не останусь. И финансово и интересы в городе могу представить если чё. -
Ок! ещё один вопрос по прокладке... в мануале на ней отверстия, те что вокруг целиндров, намного больше чем на моей новой -это просто показано схематично или прокладка "аля" орижнл? Ведь и в блоке и в башке каналы намного больше... -
Поправочка блок- стальной. К сожалению возникла проблема с болтами, оригиналов нигде нет а дубли ставить не охота. Азиат в своём описании ремонта головок оставил старые болты, я думаю поступить также к томуже старые чисто внешне не выгледят потянутыми. -
Мдя мой пример другим наука. Не хотел я сначала блок снимать, но теперь сниму, заодно и качество ремонта проверю. Спасибо за советы оч. благодарен- коротко и по существу.О результатх вскрытия отпишусь. -
Блок действительно люминий. А голову буду брать б/у с кантрактника поэтому и шлифану. Хотелосьбы конечно новую но нету их щас нигде и когда будут х.з. -
АУ!!! Братья Ещё мнения есть? Как предотвратить подобного? -
Новую головку я разумеется отшлифую, болты поменяю затяну как полпжено, прокладка похоже оригинал, лиш бы проблема эта не вернулась, я второго раза не пережву. -
3и4 -
и с другой стороны 1 и 2 -
эта же сторона 3и4 целиндры -
кое как по полпвинке -
В том то и дело ож выдавливало из системы постоянно, только сначала этот процесс шёл почти не заметно а потом по наростающей -
блин крупную не даёт закинуть ...ща попробую чуть уменьшить -
Кипения как такового я ниразу не допускал, и стоповал когда температура только начинала рости, хотя после остановки двигателя ож выкидывало через приоткрытую крышку. кроме того расширительнвй бак начинал наполняться почти сразуже после доливки, когда температура была в норме.и происходило это постепенно до следующего раза... со временем эти промежутки стали сокращаться. -
К стати ещё о новой прокладке, ето точно оригинал? -
Движку копиталили перед продажей, поэтому подробностей нет, могу только сказать что хоннговку видно, она свежая и вродебы не плохого качества задиров на стенках целиндров нет и на поршнях маркировка первого ремонта -
Да он идёт прямо в башку но и ОЖ я доливал не сразу, по крайней мере кипения не было Так вот у меня в связи с вышеизложеным вопросы: 1 Почему умерла башка? 2 Случилось это при мне или сварена была до меня? 3 А главное как избежать этого с новой головкой? -
Осмотрев снятую прокладку я первым делом подумал, что всё дело в ней. Уж больно маленькие дырочки для ОЖ если сравнивать их с каналами головки и рубашкой охлождения блока. Однако прикупив оригинал увидел на ней такиеже если не меньше. -
Самые здоровые 2 трещины во втором целиндре через них и шла ОЖ -
Башка не просто треснула в одном месте, я насчитал 5 трещин в разных целидрах -
Вопрос к матёрым мотористам. Тема про дубли прокладок уже была но поиском не смог найти поэтому хочу открыть новую. История проблемы такова: купил машину, движок 3RZ после капиталки. Сначала было все нормально, после первой тысячи километров заметил такое явление-начало выбрасывать ОЖ в расширительный, когда уровень в радиаторе доходил до рёбер начинала расти температура. доливал ОЖ всё приходило в норму. Сначала промежутки между доливкой были около 1000км потом сократились до100. Кроме этого при запуске двигателя из выхлопной некоторое время шёлгустой белый дым. Симптомы поняны дальше тянуть некуда гидроудар не за горами... С надеждой в душе, что дело только в прокладке (температура ни разу не доходила до красной зоны) снимаю башку ... Вскрытие показало - надежды не оправдались!
