v-cat
Все публикации пользователя v-cat
  1. Вопрос к спецам. Автомобиль глохнет, если стоит мордой в подъём и начнаешь крутить руль. Если стоит на ровном или под гору, то всё нормально. Также замечена разница в оборотах ХХ в гору, под гору и на ровном на нейтралке. Примерно 50 об/мин. ТНВД снимали, диагностировали, говоря, что давит 470 кг/см2 типа норма. форсунки опрессованы все-в порядке. На холодную и горячую зпуск с полоборота.В чём причина может быть?
  2. Да, конечно 1HD-FT. Про стояночный тест АКПП можно поподробнее?
  3. Здоровья всем участникам форума. Сегодня друг пригнал 80-ку 1995 г. двигатель 1HD-T 24 Valve. Пробег по одометру 292т. км. Проехал на нём 5000 км. Расхода масла нет, но выявлены такие проблемы. 1. При покупке обороты хол. хода были 1100. Установили 850, двигатель работает ровно, но при включении автомата на D начинается сильная вибрация и двигатель глохнет. На 1100 нормально. 2. При начале разгона двигатель очень плохо раскручивается как будто упирается до 2000 оборотов, потом нормально. Расход топлива 13л\100 резина 28.5 лифт 2" 3. При сбросе или нажатии на газ под нагрузкой впереди слышен удар, как будто какой то люфт в трансмиссии или кардане. Если у кого то есть какие то соображения по поводу вышеизложенног буду очень признателен за советы.
