Vados_KZJ78
30 -
Сообщения, опубликованные пользователем Vados_KZJ78
Похоже на на совсем корректную работу гтц.
В первую очередь тоже думаю на главный тормозной цилиндр. В общем начну с него.
Доброго времени суток всем!!! Владею 80-кой, правый руль, дизель, 91г. Проблема в том, что после непродолжительной езды (10-15мин.) машина начинает, как бы притормаживать.Будто за жопу кто-то держит. Сбрасываешь газ, а она не хочет катиться и практически сразу останавливается. Педаль тормоза в этот момент становится дубовой. . Если остановиться, заглушить двигатель и подождать пару минут, то все приходит в норму, но не на долго опять же.
Кстати, на заглушенном двигателе педаль тормоза легко проваливается почти в пол,если постоит пару часов и больше, а когда заводишь, то твердеет и ход меньше. Это нормальное явление?
Где искать причину: клинит суппорт, вакумник, может автомат глючит (хотя в положении N тоже притормаживает), ГТЦ???
ууу тогда да... хорошо, а если безмозглую муфту ставить, то какие нюансы могут возникнуть?
Получается все ставится без проблем. У муфты нет компа, как я понимаю. Там по фишкам все подходит? Я имею в виду 1HD 24valve и автомат A442F без O\D и мозгов...
поменять автомат на электронный, большой гемморой. нужна будет подкапотная и подторпедная косы, комп автомата, селектор, возможно салонная
Доброго времени суток! В настоящий момент владею 80-кой праворукой 91г дизель, 1HD, Японец. Машина уже многое повидала до меня и мне досталась укатанная. Туда пару лет назад засунули новый двигатель 1HD 24valve (родной стоял 12valve) при том, что автомат остался родной A442F (без O/D, без мозгов). Проблема в том, что глючит автомат. Постоянно удары, вибрация, подтекает снизу, 4-ой передачи просто нет. В общем требует срочной замены, потому как ездить невозможно и жрет топливо, как бык помои))) Может причина в том, что 24valve мотор не дружит с муфтой без O/D? Или с косяками установили новый мотор как-то и муфта в аварийном режиме, вот 4-ой нет!? Ищу советы, как лучше поступить:
1) Поставить гидромуфту с мозгами с компом от 1HD 24valve? Что нужно для этого вообще?
2) Поставить гидромуфту без мозгов и овердрайва? Что нужно для этого вообще?
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел ТЛК80. Ну и как правило начали вылазить различного рода косячки. Машина 91г. правый руль. Лифт +2", стоит регулируемая панара спереди. Проблема в том, что передние пружины стоят не ровно, как бы дугой выгнуты друг от друга. Передняя правая сильно выпирает в правую сторону походу движения, а левая выпирает в левую сторону. Отбойники пружин смотрят в разные стороны. На раме имеются следы ремонта(сварка). В чем может быть причина всего этого?
Доброго времени суток! Владею 80-кой японец, 94г. дизель. Кузов свое отжил Предстоит замена кузова в ближайшее время. Новый кузов будет такого же модельного ряда. Хотелось бы как-то заранее приготовиться к этому. Любая информация будет полезна. Есть у меня несколько вопросов :
1) Какие наиболее важные моменты нужно учесть при замене кузова?
2) Может есть какая-то последовательность?
3) Может были подобного рода отчеты на форуме?
4) Подкапотная бирка (табличка модельная). Где найти такие же клепки, как у японцев? Существуют ли такие?
Это которые на территории техникума находятся?
Доброго времени суток! Автомат не переключается на 4-ую передачу. Все остальные передачи работают без проблем. Авто: TLC80 91г выпуска, двигатель 1HD, автомат без O/D (без мозгов). Что может быть?
Доброго времени суток. Достались трубы боковые aiba под подножки по наследству))) Трубы от лэнда 80-ки. Хочу поставить себе. Народ подскажите как они вообще должны крепиться? Если прямо мерить, то центральные крепления совпадают с креплениями самой подножки, а крайние не совпадают. Как быть?
Как вам этот вариант? http://petyara.ru/catalog.php?item=751 Если честно, то есть сомнения в прочности крепежных болтов... Интересует ваше мнение об этом
Доброго времени суток! Ребята подскажите какой боди лифт будет правильным для поднятия 80-ки на 5 см.? Из чего нужно исходить? Какие нюансы вообще? Говорят что с бодиком машина намного жестче становится. Так ли это?
В проводке!!! Сколько еще раз сказать!? Реле щелкает в ногах водителя когда включаешь и выключаешь? Если да, то проблема в косе от реле до привода!!!
Да хоть 100 раз скажи - ты не прав!!! Проблема была в щеткодержателе... Там контакт болтался. Теперь все работает...
Дорого дня! Авто Лэнд 80. Ситуация такова: не включалась блокировка заднего моста с тех пор, как купил авто. Моргала лампа при включении блокировки, а сама она не включалась. Вот решил заняться. Открутил весь электропривод блокировки в сборе, отсоединив шток (в разлоченном состоянии). Обнаружил отломанные магниты на корпусе электродвигателя. Все приклеил, как полагается. Сам привод блокировки не стал разбирать, потому как шток ходит легко туда-сюда, да и выставлять его потом гемор после такого. Далее поставил все на место. Но еще такой момент, когда ставил на место все, то шток наживил, а сам электропривод пришлось додавливать см 3 -4. Теперь проверяем: включаем заднюю блокировку и о чудо - она блокируется, но лампа блокировки на табло по-прежнему моргает. Так вот блокировка зараза теперь совсем не хочет выключаться, хотя на табло она гаснет. Короче она включилась, а выключаться ни в какую... Что делать? Где искать причину?
Причин может быть несколько. Если замыканий в проводке нет, снимать привод целиком прийдётся, возможно не по метках установлена шестерёнка. Если в приводе ещё родная смазка, то она уже давно превратилась в пластилин (на 6-летней машине уже была как пластилин), обязательно вымыть и смазать, а так-же смазать шток, в месте выхода из редуктора, а то силы трения получаются такие, что силы демпферной пружины не хватает для нормального включения-выключения. В большинстве случаев, если механических повреждений нет, подклинивший привод (в любом положении), после смазки, начинал работать как часики.
Когда снимал, то целиком. Шток легко ходит от руки, поэтому не стал во внутрь лезть, потому как не в курсе как выставлять там все на место. Самое интересное, что когда откручивал шток (в разлоч. состоянии) через лючок, то вышло все сразу, а когда ставил назад - наживил шток, а привод весь пришлось задавливать руками, чтобы поставить как было. Он получается немного вышел после того, как я его снял.
У меня такая история: не работала задняя родная блокировка (лэнд 80). Снял, приклеил магниты и поставил на место все. Так же моргает лампа задней блокировки теперь. Но сейчас колеса вроде как заблокировались, а выключаться не хотят, хотя на табло лампа гаснет. Если вывернуть руль и ехать потихоньку, то чувствуются удары заднего дифференциала. Машина при повороте как бы рывкует. Ехать невозможно. Что пониженная, что повышенная. Что делать? В чем может быть причина?
Думаю крышки разные, смотреть надо. А вообще я щетки и держатель воткнул от межосевой блокировки. Поэтому эти узлы взаимозаменяемы.
Может и в передней взаимозаменяемы))) Спасибо за совет Буду искать альтернативу)))
Доброго времени суток. Автомобиль ТЛК 80 с родными диффлоками. Проблема в том, что развалился щеткодержатель на электроприводе включения задней блокировки. Знаю, актуаторы задней и передней блокировки на 80-ке разные ( о чем свидетельствуют каталожные номера), но сами электродвигателя одинаковые ли?
Хочу разобрать переднюю панель для того, чтобы заменить радиатор печки. Может есть где отчеты по снятию передней панели на LC80, подскажите...
Сам еще до установки аудиосистемы не дошел, но вообще представление такое
на фронт нужны компонентные не менее 16х, 16 через кольца (можно фанерные) желательно с доворотом на ручку КПП, пищалки на уровне уха на стойки с поворотом на подголовники противоположных передних сидений. чтобы это все отлично играло и радовало необходима шумовибра хотябы передних дверей.
на тыл отлично ставятся овалы (блинчики в простонародье)
саб на усмотрение.
тут нужна определенность с бюджетом, с концепцией (в говна или так ездить)
В тылу наверное особо смысла нет заморачиваться с шумовиброй, если будут коаксиалки 3-ех полосные стоять...
Нее) Зачетный прадос ))))
Планирую поменять штатные динамики на 78-ом, потому как уж больно не хватает их громкости. Кто-нибудь делал себе звук в 78-ом? Может есть какие построения (отчеты)?
Подклинивают тормоза на 80-ке!
Опубликовано:
Один из товарищей мне тоже сказал, что жидкость плохо обратно отходит... Попробую менять. Менять лучше с вакумником вместе сразу?
