День добрый!
Друзья, подскажите, проверяя систему прогрева свечей выяснил, что напряжение, которое идет через дополнительное сопротивление (то есть около 6 вольт на свечах) выключается практически сразу за отключением основного реле. Задержка максимум секунды 3-4 при холодном пуске...
Насколько я понял изучая похожие темы форума, 6 вольт на свечах при холодном пуске должны висеть после заводки постоянно, вплоть до прогрева ОЖ до определенной температуры. То есть несколько минут в любом случае, а потом мозги должны их отключить по сигналу с датчика температуры ОЖ (и может еще каких???). При этом реле основного прогрева ведет себя в целом правильно - на холодную включается секунд на 10, на горячую 1-2 секунды.
Вот и не знаю на что грешить - или мозги или датчик температуры ОЖ. Может кто сталкивался с такими симптомами?
