ROA
22 -
0 НормаО ROA
- День рождения 04.12.1967
Новосибирск
Рыбалка, охота
Тойота HL Surf
3RZ - проблемы
ROA ответил в тему пользователя ROA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Форсунки два раза подряд помыл...и нашей химией и америкосовской, после этого сканером произвели корректировку и адаптауию...померили время открытия форсунок...всё в норме...Да и так после всех замен и промывок и чисток Сурф стал намного резвее...а вот эта долбанная вибрация так и осталась... -
3RZ - проблемы
езжу три года...никогда небыло..начал замечать где то месяц-полтора назад. После этого все поменял, помыл...и всё равно дёргается....уже параноя скоро будет.... -
3RZ - проблемы
движок точно трясёт.. -
3RZ - проблемы
тяга нормальная, еду в это время чуть-чуть в натяг... -
3RZ - проблемы
Свечи иридиевы поставил. Именно вибрация, аж по поликам , по ногам чувствуется.. и слышу, что движок дергает, как троит... -
3RZ - проблемы
Ещё могу добавить, что мерили компресию и механик обратил внимание на свечи...говорит нагар на них какой то нитакой..похоже как бедная смесь...Это от чего может быть ??? -
3RZ - проблемы
может кто в Новосибе толковых мастеров знает. , куда обратиться... -
3RZ - проблемы
На парковке вообще этого момента поймать немогу...Поэтому все диагностики в пустую. Это происходит именно только в движении когда чуть чуть в натяг и обороты 1300-1500 , а чуть добавляешь всё пропадает. А так и тянет и бежит в норме -
3RZ - проблемы
на холостых работает нормально...На 92-м давно не пробовал. -
3RZ - проблемы
ROA опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
двигатель 3RZ с катушками, стоит на Сурфе 215. Проблема с детонацией на 1300-1500об. при скорости 50-60км/ч. Уже незнаю что и делать. Всё проверил, поменял... и давление топлива и компрессию померил. Может тепловые зазоры надо регулировать ??? На СТО сказали, что если компрессия во всех цилиндрах нормальная и одинаковая, то вроде как клапана не причём. Так ли это?. Может ещё чего надо посмотреть...Свечи менял., клапан холостого хода и др. заслонку мыл, инжектора мыл, ЕГР менял. Диагностика двигателя ничего не показала. Единственное, что при заправке на Лукойле, чуть реже проявляется. А так на Газпроме заправляюсь , лью только 95. -
Подскажите пожалуйста, на Сурфе с3RZ двигателем началась такая байда... На низких оборотах , где то 1500об. и скорость 40-50км/ч (машина едет в натяг, обычно в небольшой подЪём) двигатель начинает дёргаться, такое ощущение , что троит. Поменял свечи, промыл инжектора...ничего не помогло. Запрвлялся обычно на ГазПроме АИ-95, вчера заправиля на Лукойле...ну стало чуть получше...., но всё раво дёргается. Чек не горит...Не знаю что делать....поможет ли диагносика двигателя или всё по кругу менять , мыть...???
Не горит 4WD
ROA ответил в тему пользователя gayaz3 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
To: @sergk65, CСурф в 215кузове.. -
Не горит 4WD
А у меня всё наооборот, горит постоянно лампа полного привода и пониженная и выключить не могу. Перед этим снимал редуктор переднего моста и отсоединял привода. Что делать то же незнаю..
