wvsv
11 -
О wvsv
- День рождения 23.12.1979
kazahstan
Skype
wvsvvavan
vavan
4 Toyota Hilux Surf
4Runner глохнет после запуска
wvsv ответил в тему пользователя marishkasn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня наподобие проблема на холодную заводится с пол пина когда прогреется если заглушишь то при повторном запуске двигателя он запускается и тутже глохнет пару раз так зделаю и все перестает даже схватывать так как форсунка холодного пуска заливает я выяснил только то что если её отключить то все ништяк но зимой без нее тяжело заводится но мне сказали что это все дело в каком то температурном датчике который я так и не нашол где стаит правда и неочеь сильно искал их 3 а где? а у тебя может быть проблема в датчике оборотов колен вала он где то снизу спереди движка я так думаю а вообще проведи само диагностику и глянь что по ошибкам так можно быстрее найти проблему -
3VZ-E проблемы с оборотами
wvsv ответил в тему пользователя wvsv в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
я дополнительно проверю на возможность подсоса воздуха а насчет забытых отверток навряд ли я после последней неприятности довольно долго и внимательно осматривал район дроссельной заслонки на наличее посторонних предметов или слетевших шланчиков или чего то что могло бы выгладить поломанным или неисправным -
добрый день есть проблема которую я просто не могу понять toyota surf 1995 г двигатель 3VZ-E сам по себе задирает обороты выше 3000 если заглушить и завести то все приходит в норму один раз было с продолжением то есть заглушил завел а он все равно задирает обороты и орет заглушил постоял минут 15 завел все как нив чем не бывало а опасность в том что на ходу когда он сам задирает обороты он не останавливается недавно он в стенку к соседям влип хотя передними колесами тормозной путь до самой стены оставили его тут же заглушил завел и все прошло помогите я его уже побаиваюсь полтергейст какой та :ph34r: было замечено что если резко газануть или поднять обороты выше 3000 то в этот момент вероятность появления глюка выше хотя раз зимой тоже было на парковке холодную завел обычно обороты 1500 на холодную зимой а тут сами поползли вверх выше 3000 я даже на падаль газа не нажимал подошел дернул в обратную сторону педаль газа думал что тросик запал но это не помогло заглушил завел все норма 1500 обороты все ок кто знает куда капать что смотреть просто такую машину даже продавать страшно вдруг кто та разобьется намерен лечить проблему до последнего пока не вылечу
замена кузова
wvsv ответил в тему пользователя wvsv в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
как добавить фото чтото не пойму -
замена кузова
а от правого руля есть ? -
замена кузова
спасибо большое щас завояю -
замена кузова
вот фото -
замена кузова
у меня кузов 130 год 95 двигатель 3vz -
замена кузова
люди жду помощи я просто этот момент не сфотал а кузов от дтзеля поэтому возник этот вапрос -
замена кузова
а также кому надао могу высылать сырые фото по этой теме но всетаки жду ответа про трубки -
замена кузова
wvsv опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
я купил перевертыш и решил сам сделать купил другой кузов но у меня бензин а я купил дизельный кузов и при снятии кузова зацепилась трубка топливная и растянул я теперь не могу понять куда ее уложить точнее правильно уложить кто может сфотать показать или может есть схема протяжки трубок топлива на бензин а я в свою очередь выложу фото как я менял кусок рамы и снимал и ставил и расберал и собирал свою машину но чуть позже так-как с час машина в процессе сборки не хватает времени оформить а по трубкам жду ответов !!!!!!! написал 19.12.2010 в 15.30 если кто может то ответ нужен сейчас так-как я сейчас собираю и с ноткой около машины
