12 -
0 НормаО Kamikaze
- День рождения 29.12.1981
Рига, Латвия
Skype
aleksejs.frolovs
4x4, маунтин-байк, сноуборд, пейнтбол
Алексей
'95 4Runner VZN130, 3VZE, МКПП, пока сток
Плохо заводится, помогайте плз
Kamikaze ответил в тему пользователя Chip525 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
sergk65 Андрей НН Спасибо за советы, буду на выходных разбираться. Вчера вечером, кстати, приспичило на заправку за сигаретами поехать. Температура на улице + 8, уже темно. Так вот, с колхозной кнопкой запуска форсунки холодного пуска (у меня вместо реле предыдущий хозяин заколхозил) машина завелась с полтыка, вышла на прогревочные, прогрелась и преспокойно поехала. Так что проблем с холодным пуском при не слишком высокой температуре воздуха вроде как и нет. Ничего не понимаю -
Спасибо, мужики, попробую разобраться. Т.е. в общем-то надо замерить давление топлива в магистрали и проверять форсунки, как выше описал jek, я правильно понял? Еще одна вещь - сегодня говорил с бывшим хозяином машины - вроде как ему диагноз кончины термореле форсунки холодного пуска поставили уже давно, и он заколхозил кнопку, которая вроде как дает импульс на эту самую форсунку, тем самым имитируя действие реле. Штекер реле просто отключен. Без кнопки машина на холодную не заводится, никак, с кнопкой все вышеописанные симптомы. На горячую - пофигу, что с кнопкой, что без. Еще что выяснил - почитал тут пост про разрежение в топливном баке - у меня такая же фигня в легкой форме, когда откручиваешь крышку, воздух как бы всасывается в бак. Надо лезть смотреть вентиляцию бака - это тоже может повлиять на мою проблему? -
NazareT, Спасибо большое за совет, буду разбираться с этим термореле и менять. Отчитаюсь, как сделаю, в этой теме. -
Всем привет! У меня очень похожая проблема. Началась зимой. Сначала плохо заводился на горячую. Т.е. заводился с полтычка, и сразу глох. Если при заводке подхватить газом, то движок троил, дергался, стрелял в воздухан и все-равно глох. Но, стоило лишь кинуть снега на узел, очерченный на картинке красным кругом и подождать минут 10-15 пока он остынет, симптомы пропадали, машинка заводилась и прекрасно ехала. Сейчас, при потеплении (на улице + 16 + 18) приходится лить туда же воду. Поскольку температура воздуха выше, ждать надо дольше и все-равно запуск неустойчивый, но если поработать педалью газа, не дать заглохнуть, минут через 5 - 7 все опять в шоколаде, движок работает ровно, обороты ХХ в норме, провалов нет, едет хорошо, все отлично. Иногда при этом всем загорается Check, иногда нет, закономерности на заметил. Вчера началась проблема с запуском на холодную, все, как описывал топик стартер. После 5-6 попытки заводится и идеально работает. Стоит прогреться - опять та же фигня с запуском на горячую. Что смущает, если машину не глушить - едет и едет себе, хоть 100 хоть 200 км, никаких проблем. Извините за сумбур при описании проблемы. Раннер не первая машина и не первый джип на бензе (был Террано 21-й Z24i), но с таким глюком не сталкивался никогда Надеюсь на помощь коллективного разума! ПыСы, фотка не моя, фотика нет под рукой, в тырнете нашел -
заклинивают передние колеса
Kamikaze ответил в тему пользователя Вовик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В общем вчера вечером закончил тормозную эпопею. Так и было, из 4 поршней на правом суппорте работал только один внешний. Второй внешний заклинило примерно на половине хода, а оба внутренних закисли намертво в посадочных гнездах в нижнем положении. При помощи ВэДэшки, отвертки, пассатижей и какой-то матери за 3 часа вытащил поршни, шлифанул нулевкой, смазал и поставил обратно. Ну и новые колодки естественно. Как ни странно, манжеты и сальники были в отличном состоянии. Еще пришлось поменять две тормозные трубки, потекли на штуцере внизу около правого колеса, аккурат перед крепежными гайками. Поставил медные. Последствия, как уже упоминал ples08, сугубо положительные - отличная работа тормозов, хороший накат и снижение расхода топлива. Езжу и радуюсь -
Какой вылет у дисковна СУРФе ??
Kamikaze ответил в тему пользователя alex40 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
AZIAT, Коротко и ясно. Спасибо за консультацию -
Maikl44 Ну да, буду мерить, с ходовкой вроде все ок, может и подойдут. AZIAT А какие проблемы вообще могут вылезти из-за слишком большого отрицательного вылета? -
А никакого тайного смысла, просто есть хорошие колеса на этих дисках. Вот и интересуюсь опытом коллег. Иначе придется искать другие диски и заморачиваться с шиномонтажкой -
я себе симекс 31 ставил без лифта ( на аваторе ), ничего не цепляло, 30x9.5 тем более не будет 1252475[/snapback] А вылет дисков у тебя какой? Я именно из-за большого минусового вылета сомневаюсь -
Народ, а что скажете про возможность установки на 4Runner VZN130 резины 30x9.5 R15 на дисках с вылетом -32? Цеплять нигде не будет? Подшипники не перейдут в разряд расходников? Может кто ставил? Заранее спасибо -
Та же фигня. На выходных займусь По завершении работ отчитаюсь в этой ветке. -
Доброго времени суток всем! Я тут новенький, так что представлюсь. Зовут Алексей. Занимаюсь международными автоперевозками, Европа, Скандинавия, Россия. Кому что надо перевезти - обращайтесь! В свободное время - тренер по восточным единоборствам. Ну и естественно, люблю по лесам поездить, гайки покрутить когда надо, удочку закинуть, шашлычка пожарить и т.д. и т.п. А, еще с маркером побегать и поползать тоже люблю
