Дмитрий из Питера
131 -
Сообщения, опубликованные пользователем Дмитрий из Питера
Я еще менеджера переспросил, такие же качественные как и оригинал, на что он мне ответил, да! Претензий по ним не было никогда!
А что он, по-вашему, мог ответить? "Осетрина свежая? - Нет! Тухлая!!"?
Ключевой момент качество, денег не касаемся.
При такой вводной я бы проголосовал за форсунки в сборе.
1. Фабричная вещь, в которую никто не лазал. Более предсказуемое качество.
2. Новые не только распылители, но и все остальное. Более предсказуемый ресурс, а не "ой-тут-еще-одна-деталька-треснула-но-она-еще-походит-и вообще мы этого не заметили"
3. Краткие и четкие сроки, цены и гарантии: купил-приехал-отвинтили-привинтили-заплатил-уехал. Не уехал - виновных ровно двое: поставщик и мастер, и оба отвечают как за новую вещь. Что физически исключает ситуацию "сдал-неделю простояла-отвинтили-отвезли в бош- и т.п. сервис-неделю пролежало-ой, мы не те детальки заказали, подождите еще недельку-ой, да она вся убитая, лучше новую купите, через месяц приедет, с вас ХХХХруб. за диагностику... ну и чего вы таки хотели от вашего старого хлама за такие смешные деньги?"
4. И даже разница в деньгах, если учесть работу выручку от продажи снятых годных к ремонту деталей, хоть и немалая, но и не космическая.
Супорта нужно отревезировать,может подклинлвает какой нибудь .Колодки при смене торм дисков новые поставил?
Да. Они уже на 2/3 изношены.
ТЛК-80. Передние дисковые тормоза. Уменьшено тормозное усилие на правом колесе. При осмотре оказалось, что блестящий натир от колодок на внешней поверхности диска несимметричен: с одного края, как положено, во всю ширину диска, а с другого (на 180 град) сужается, оставляя ржавую полоску 1..1.5 см от наружного края.
Что менять?
(До того некоторое время ездил с люфтом ступичных подшипников, потом заметил и устранил, сейчас люфта нет. Тормозные диски изношены мало.)
Пока заказывался новый, ездил без него. Никакой разницы не почувствовал. Вообще. Правда, ездил только по асфальту. В общем, если сдох, то просто снять и не спеша искать новый вполне допустимо, если ездить без экстрима.
Примерно тоже самое можно сделать, сдёрнув шланг подвода антифриза к ТНВД.
Спасибо.
если кто знает в каких конкретно машинах IFS сделана правильно и надежно - пишите!
паджеро спорт говорите? который старый?
100ка ?
дискавери-III ....
200ка ?
новый патрол?
БТР не предлагать?
@@Дмитрий из Питера, А я за 12 лет владения машиной так этупробку найти и не смог!
Покупаешь такую лампочку с зеркальцем на гибкой указке. Зеркальце снимаешь (с ним не пролезет). Суешь по самую рукоятку ее между впускными патрубками второго третьего цилиндров между блоком и ТНВД. В нижней части блока впереди маслофильтра чуть ниже ТНВД в области его части, где трубки к форсункам ты увидишь шестигранный торчок высотой сантиметра три с вкрученным в него болтиком. Это и есть оно. Видит око...
Упираешь в него лампочку, лезешь под машину, и суешь руку позади моста в районе тормозного шланга, проникаешь ею вверх и, ориентируясь на свет, немного назад. Находишь наощупь шестигранник на 12 с торчащей из него головкой болта на 10. Если он теплый (мотор лучше слегка прогреть), то - успех, остальные болты в этой области холодные. Надеваешь вслепую головку 10мм квадрат 1/2", попадаешь в нее коротким удлинителем, дальше - фиг, для трещотки места уже нет. Мой случай не совсем типичен: у меня есть набор накидных ключей с трещоткой и к ним переходники к головке (такой типа болт с квадратом на конце, который вставляется в накидной ключ). Вот такая очень плоская трещотка на 72 зуба туда все-таки пролезла и позволила ослабить, слить и снова закрутить.
ИМХО, если антифризы совместимы, то лучше не париться. Просто прогрей перед сливом двигатель как следует. При открытом термостате через радиатор сливается почти все, остаток - литр-полтора от силы.
Мне не нравится в ТЛК 80 следующее:
расположение сливной пробки на блоке двигателя.
Уже на 15-й минуте лежания под машиной и шарения вслепую в темном и тесном сплетении проводов и шлангов, я проклял тот миг, когда решил поменять не только помпу, но зачем-то еще и охлаждающую жидкость.
Номаду и 502 читать и учиться:
Десять причин купить Lada Granta вместо иномарки
Причина четвертая: патриотизм
Причина седьмая: подстаканники
любопытная тема...по логике следующая должна быть-"гужевая повозка с педальным приводом vs ленд крузера",и там совершенно серьёзно обсуждить,что дешевле в эксплуатации и ремонте...
Конечно, гужевая повозка:
- права не надо
- ТО не надо
- ОСАГО не надо
- налог(!) не надо
- бензин не надо (работает на бесплатной солнечной энергии посредством бесплатно самоизготавливающихся из воздуха и воды фотоэлементов типа "трава")
- саморазмножающийся(!) (если кобыла) двигатель
Мечта! Крузак с Козлом курят в стороне обнявшись...
4) Подушки, АБС, задние дисковые тормоза, отсутствие АКПП+дизель на левом руле (только самому делать)
На моей 1992 год левый руль есть все перечисленное, кроме подушек.
А я юзал в начале 2000х, причём вроде как "ГОСТовские", из деревянного ящика.
На патруле передняя тяга была переточена под уазовские концы.
Так вот задние родные наконечники сменил при покупке, два года откатал и остались как новые. А уазовские, несмотря на возможность подтяжки, менял по 2-3 пары в год.
Я юзал не "вроде как", а из деревянного ящика, который был наполнен ими в период до 1970 года. Несмотря на НЕвозможность подтяжки (другая модификация) и выливающуюся из них при щприцевании воду, менял им пальцы и вкладыши 2 раза за 10 лет и то не все. Так что довольно качественный для своего времени автопром в СССР таки был. Но время это было оооочень давно и недолго.
на патре, как и на буханке, вот-такое шарнирно-жестяное чудо вместо пыльника :lol:
шприцевать надо ежедневно
иначе всё заржавеет :D
Не ежедневно, а раз в два-шесть месяцев. И перебирать раз в два-четыре года (в завис-ти от условий). Ржавчины и грязи они особо не боятся, вкладыш из металлокерамики, хорошая сталь - песок перемалывается. Как раз наоборот, резиновый пыльник порвется в каке - и все сдохнет за десятки-сотни км. А тут рваться нечему, и даже при варварском отношении они относительно долговечны.
(я советское исполнение имею в виду, нынешние не юзал)
А мне новый Патриот внутри нравится. Круть!
А мне картинка за ветровым стеклом нравится.
В отпуск хочу!!!!!!!1111
Во, вспомнил серъезный косяк ТЛК80 - некуда CD-диски класть... :( Еще нет подстаканников...
У меня есть. Квадратный такой на ящике между сиденьями. Как раз кружка с подогревом в него плотно входит.
to: Nomad_51
Уважаемый, признайтесь, ведь Вы же наверняка задумывались о том, что было бы неплохо ИЗНАЧАЛЬНО сделать патрик правильно? С теми доделками, которые вы так блестяще осветили на страницах этого треда. Когда все детали подогнаны и правильно скомпонованы. Может ну его? Снять все до рамы, проанализировать еще раз все хорошенько, выделить группу откровенно слабых деталей, найти им замену, подобрать аналоги от того же крузака и собрать его правильно.
И получится крузак.
Конкретика для 4х скоростной коробки:
а) При движении на 4й передаче:
ГТ блокируется при скорости >= 65 км/ч по спидометру при малом газе и при >=85 км/ч при любом, кроме кикдауна.
ГТ разблокируется при падении оборотов ниже 1200 (скорость < 60 км/ч), либо при нажатии газа более, чем наполовину при скорости 60-85 км/ч, а при кикдауне (педаль в пол) - всегда.
Кнопка на рычаге запрещает включение 4й передачи и вышеописанное включение блокировки ГТ. Отсюда тест на исправность блокировки: едем по асфальту строго равномерно 70км/ч, выключаем кнопку, затем включаем снова. Если блокировка работает, то будет 2 переключения с падением оборотов: 3->4->ГТ, а если не работает, то только одно.
б) На 1-3 передачах
Мануал гласит, что ГТ блокируется при нажатии газа более, чем 2/3, указывает, что добиться этого сложно, а по поведению машины это малозаметно и рекомендует наблюдать явление с помощью вольтметра.
когда пользуешься омывателем, дворники должны включаться или нет?
Да. Делать 3-4 взмаха и выключаться.
ну японцы то молодцы, продумали заднии ряд сидений чтоб они опускались, продумали раму в районе рулевого редуктора, продумали как пользоватся 12в. лебедкой через мелкие контакты реле 12/24.... а стекла то как хорошо продумали.......
Все они продумали. Только не учли интересы нищебродов из стран третьего мира, которые будут жабиться на $300 за петли для сидений с несколькими позициями (Exist 5000р/шт), колхозить китаелебедки вместо родной механической и эксплуатировать машину по 30 лет аж до полного износа стеклоподъемников
Японцы наверняка были не дураки, когда её придумывали.
Ключевое слово здесь "когда". "Тогда" 12В стартер нужной мощности туда не влез, а 24В бортовая сеть на легковой машине неудобна. Вот они и изебвернулись. Сейчас влезает, и больше они так не делают.
Для сравнения: моторчик печки Волги ГАЗ-21 образца 60х годов - 20 ватт. Точно такой же по размеру (и взаимозаменяемый!) современный моторчик от печки Газели - 90 ватт.
Прогресс не дремлет.
To: @tlk-80_1hdt, Они и так подключены друг к другу, только через реле 12/24, посему оно и горит, а твоя схема контакты этого реле закоротит. на время лебедки, все будет замечательно.
А зачем ставить одно реле поверх другого? Не нравится штатное - просто замени его тем самым могучим контактором. И будет еще замечательнее: штатная схема, но ничего не сгорает.
Ступица должна стронуться при усилии от 4 до 6,5кг, когда крючок безмена одет на шпильку колесную и тянешь относительно шпилька/центр оси под 90град.
А вот фиг. Потом затягиваешь контргайку, она выбирает люфт в резьбе, и подшипник оказывается перетянутым. Подбирать каждый раз отвинчивая и завинчивая контргайку затрахался, сделал, как на Волге: до упора (56нм) и обратно на 1/8. Так и есть - в самый раз, но с контргайкой - туго. Повторил с обратно на 1/4 оборота. Вроде получилось.
По мануалу - это для конвейера, для новых гаек, свежей резьбы. А на б/у не получается. Делаешь по инструкции, в конце проверяешь - не в допуске, и что при этом делать не написано.
В том и дело, что я не в Москве, и наличия для иномарок в провинции не наблюдается.
502
Тойото4х4Вед
PipPip
Машина:Vitara, MPS, Patrol
Я бы попросил выбирать выражения...
Рычаг стеклоочистителя.
Опубликовано: · Изменено пользователем Дмитрий из Питера
85221-60031 левый
85221-60011 правый
85221-60012 правый - "Аналог от производителя" (оригинал)
TLC-80 1992
