Ю.Михалыч
15 -
0 НормаО Ю.Михалыч
- День рождения 27.11.1973
Сахалин
ТЛК-80
1hd-ft прогорел поршень. в чем причина?
Ю.Михалыч ответил в тему пользователя Ю.Михалыч в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да, красноречивый народ ноныча пошол!!!!!!!!!!!!!!! -
и каким же образом проверить компрессию? -
нет на этом двигателе свечей накала. Пробовал держать руками.В общем маразм -
Снял клапанную крышку, скинул форсунки на форсунке четвертого цилиндра ну небольшой нагар. Попробовал замерить компрессию не могу удержать компрессометр. максимум показывает 8.2 .Каким образом закрепляют компрессометры? -
Есть у меня запасной двигатель, ну на разбор. С него поршня можно использовать или нужно новые брать? VADUS спасибо за информацию. В общем тоже скорее всего все менять нужно. Блин но у нас ценник на все новое, проще б/у двигатель воткнуть. Спасибо Всем! Пойду коньячку долбану от расстройства. -
Завтра гайки гляну. На предмет диверсии. Турбинка ни разу с япы ни разу не менялась. -
блин, мне же их опресовали. и именно под мой насос. Хотя может и контора "РОГА КОПЫТО". -
Ну снимать ГБЦ в любом случае нужно (уже настроился), а то что в разнос пошол я так понимаю что турбинке аут. В общем скорее всего мне установили слишком раннее зажигание. -
Прошни прогарают от слишком большого количества смеси. Вот это скорее всего более вероятная причина. -
И из под клапанной крышки дымит -
На холостую работает ровно, вот сейчас морозы за тридцать, а с утра завел на раз. Начинаешь подгазовывать начинается сильная вибрация. -
вопрос про то почему блин поршни прогорают? -
Да вроде закручен нормально нормально. Но ведь дымит из под щюпа и с крышки клапанной. не могут же кольца за раз крякнуть? -
На днях мне сделали ремонт ТНВД. поменяли плунжер. кулачки ролики опрессовали форсунки в общем собрали все это, заработало как часики, ни тебе дыма, в общем гуд. Проехал км 200 заметил вибрацию, ну остановился снял топл.фильтр, блин чистый. Так как находился на трассе решил по тихой доползти до места причем вибрация увеличилась, а скорость упала до сорока. Газовать страшно. А на подъеме услышал как затарахтели клапана(по моему в разнос двига пошла), удалось заглушить. Снял патрубок от турбинки все в масле, в общем так и доехал. А открыл крышку клапанов от туда дымит, и с щюпа так же. В общем прогорели поршни, но блин почему?
Печка, подтвердите -опровергните мо соображения
Ю.Михалыч ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня такая же проблема. Задняя греет очуметь, перед если направлен в ноги греет нормально если в перед то то только холодным, на стекла еле теплым
