Mastiy
Все публикации пользователя Mastiy
  1. То что мосты проданы я понял,вопрос когда будут в ближайшее время и цена.
  2. Доброго времени суток. Нужны 1) мосты лочные в сборе на ТЛК 80 (перед. и зад.) 2)кнопка переключения дифлоков 3)блок управления блокировкой дифференциалов (Если он нужен) 4)может что ещё нужно чтоб поставить такие мосты (проводка,разъёмы итп) машина STD 1hz на механике Full time. когда будут ближайшие и цена.
  3. Здравствуйте.Вчера возвращаясь с гор,уже почти перед асфальтом побежал радиатор.В ближайшей деревне при снятии радиатора выяснилось,что каким-то шальным камушком вскользь протер рубашку радиатора.Пайки, сварки не оказалось, зажали три трубки сердцевины плоскогубцами поставили всё на место,залили воду,завели, насыпали сухой герметик, дали поработать.Течи нет.Благополучно доехали до города.Утром проверил уровень на месте.Теперь вот думаю перед тем, как залить антифриз, опять всё снять и пропаять или уже оставить всё как есть.Будут интересны ваши мнения.
  4. Но колесо тяжело крутиться и при снятом кардане.пока меняли крестовины попробовал без кардана покрутить.
  5. Доброе время суток.восмидесятку взял недавно,поэтому про неё мало что ещё знаю.вопросы такие, бывает ли передний мост с LSD,а то наклеек ни каких,а при вывешенном колесе крутиться с большим усилием.Задний мост LSD и наклейка на чулке есть.И какое масло для LSD лучше TOYOTAвское в железных,круглых банках объёмом 1 литр или других производителей(Castrol,Mobil,Xado)
  6. Доброе время суток.восмидесятку взял недавно,поэтому про неё мало что ещё знаю.вопросы такие, бывает ли передний мост с LSD,а то наклеек ни каких,а при вывешенном колесе крутиться с большим усилием.Задний мост LSD и наклейка на чулке есть.И какое масло лучше TOYOTAвское в железных круглых канистрах объёмом помоему 1 литр или других производителей(Castrol,Mobil,Xado)
