marales
16 -
Все публикации пользователя marales
285/75R6 на 4Runner 3RZ-FE, как машинка поедет?
marales ответил в тему пользователя marales в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да, но и прадо тяжелее сурфа или ранера)))) -
По механике то не проблема, есть люди знающие кто ставил, только не хочу пока.... -
А диски какие??? параметры?? ну и плюс у вас то механика... -
У меня арки больше чем у сюрфа, мерили, читаю и думаю что пока останусь на 265/75 возму новых АТ, и морду надо опустить))) жалко мне машину стало -
Ну если посчитать то 285 до 33 не дотягивает)))) -
Спасибо за советы, про рычаг тоже думал.... -
тут проблем нету, ничего шоркать не будет, разве что когда подвеска максимально просажена, отбойник все равно надо будет перенести немного, при резине 265/75/16 запас 5 см при дисках с вылетом как у родных... -
у меня они влазили без лифта в притык, сечас со свистом должны войти, с арками повезло довольно большие... -
Извинясь за ошибки, что то комп чудит нереально -
И пошел дождь, и пришел с ним Ппц, 3RZ-FE глохнет
Болячка найдена и на время устранена...надо менять фишку, первого лямбда зонда, а пока смачно заматал сырой резиной и изолентой.... -
Фильтр сухой, Пичалька в том что эта хрень не дает ошибку на комп. Заметил еще одну вещь, у меня сломана фишка одного из лямбдов, раньше он был примотан к тубке коробки что идет на радиатор, сейчас просто в воздухе болтаеться, и простой перезапуск машины уже не помогает, Может ли лямбд эту фигню давать?? а как высохнет соответсвено все нормализуеться??? -
катушки герметичны, на фишках уплотнители хорошие, хрен снимешь, силовые провода тоже греметичны.... этот вариант отпадает -
Трамблера нету, электроника,вода в баке тоже врятли, потому что когда сухо то проблем нету. Поливал все датчики по одному, эффекта ноль.... на выходных попробую со шлага под напором... -
думаю завтра с утра если нормально будет работать то поеду на диагностику а если нет то придеться сбросить.. -
Всем доброго времени суток, такая проблема, как идет дождь, после проезда по паре приличных луж, двигатель начинет терять тягу, как будто что то прицепили с зади, плавают обороты, ощющение как будто сильно троит двигатель, причем временами если во время движения поствить на N и пару раз газануть то выравниваються обороты, до следующей лужи, при торможении тупо глохнет, иногда это не помогает, иногда приходиться встать и сбросить комп только так помогает, куда искать не могу даже представить, может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите, надоело уже так каждый раз.... машина 4Runner америкот, чек на нашем бензе горит постоянно...
