juggernaut
167 -
Сообщения, опубликованные пользователем juggernaut
Когда то тоже хотели слетать за этой белой соткой, но только разговор по телефону с продавцом уже отбил любое желание смотреть. В итоге купили в Москве 470 лексус на 25к дороже)
4 минуты назад, Alfox сказал:
Извини без обиды сказано много и умно Но как только убираешь люфт в деференциале раздатки все стуки и неприятные пинки волшебным образом исчезают. для себя любимого имею две раздатки при наличии времени и желания разбираю не спеша убираю зазоры и держу в запасе. Все потуги с заменой карданов редукторов в мостах и резинок по кругу уже прошел и за этим следить конечно нужно. Но переборка раздатки рулит
в РК в дифе регулируются только маленькие сателлиты?
битая, облили и на продажу.
В 07.12.2017 в 02:17, nav7700 сказал:
Какую изначальную инфу дают, тем более фотки не удачные... так.. потише с эмоциями своими. Москва далеко, и пусть будет еще дальше от всей России)))))
Судя по последним фоткам- врезка идет в патрубок перед интеркуллером. Выход в диффузор дроссельной заслонки. Скорей всего точечный прогрев заслонки теплым воздухом от компрессора турбины. Шланги с хомутами (значит давление). Пусть дает еще фото. фигли две фотки. Не думаю что тут все из форума лазиют сами под своим капотом и ремонтируют и тем более такие навороты изучают.
Те фото выше чисто из этой темы были.
у меня механика 6 год.вся магистраль и сам ЕГР убраны. Прямая труба установлена взамен клапана.
Тройник вакуумной системы убран с ЕГР.
Мучает меня вопрос исключительно по этой самой трубке с дросселя. Куда и для чего оно. Зачем заглушено!
Я сам следов по подключению этой трубки не смог обнаружить.
Фото уже с моей машины https://photos.app.goo.gl/QE3z0reKZYluhmgB2
https://photos.app.goo.gl/l7U6MnfGqX2VYm0C2
9 часов назад, VADUS сказал:
Ощущения не будет. Если после старта штатный вольтметр на приборке показывает ровно 12V, а через минуту-две стрелка выходит на нормальные показания 13.7-14 (выше середины, где 12), значит сетка накала работает. Никакой вакуумный шланг для сетки накала не нужен. Это скорее всего к блоку заслонки шло.
Просто на всех других машинах есть свечи накаливания и работают они дольше.
Холодный двигатель при нынешней температуре запускается за 5-6 секунд это нормально?
Вот про эту трубку заглушенную речь, что это и зачем заглушили?
спиралька не горит у меня на ходу и тд.
просто ощущение работы этой приблуды нет.
и по трубке не ясно.
может кто подскажет.
двигатель 1hd-fte.
егр удален.
от блока спирали накала идёт заглушенная вакуумная трубка.
для чего заглушили и правильно ли это?
на приборке спиралька горит секунда-две.
на холодную заводится секунд 5.
4 часа назад, Платов сказал:
в литературе и инете иногда проскальзывает версия фте в 250 лошадок , может кто в курсе что это ??
была версия с 2 турбинами.
4 часа назад, Sredniy сказал:Если не сложно, уточните у них, смогут ли 1HZ чипануть. а то никто не берется.
если с турбовой сотки сложно что-то добавить простым способом, то из атмосферного паровозного дизеля механтческого ничего не извлечь.
Звонил тут в одну контору рядом с планета железяка в Москве.
Наговорили и мозги у фте есть и форсунки коммон рейл.
Настройка на стенде родных мозгов!
Прирост 40 сил, а момент не сказали.
Всего то 25 штук тугриков..
Только передние если?
у вас лифт 50 и нагрузка 200кг
есть 2860 лифт 50 и штатная нагрузка
Какого именно?
на представленных фотографиях литье вижу только одну http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_03_2016/post-40092-0-57809500-1457539139.jpg
Параметры литья можно?
Продам мосты лочные TLC-105 и многое другое
в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Опубликовано:
Задний мост 100 и 105 не взаимозаменяемые? На предмет установки разгруженного.
