Nephilim
45 -
Сообщения, опубликованные пользователем Nephilim
Сегодня еще раз послушал - звук больше из выпускной системы , чем из-под капота
Не уверен, куда стреляет:( На слух - вроде в выпуск, но не уверен. Как можно точно определить?
Нужна помощь - что делать.
Авто - Праворульный ТЛК Прадо 120 на 5VZ-FE.
Симптоматика:
-авто тупит при разгоне
-на холодную "бухает" во впуск или в выпуск
Свечи и ГРМ поменяли, все выставлено по меткам. Симптомы были и до смены ремня и свечей, меняли - в надежде что работа улучшится.
ОЧень похоже на симптомы раннего зажигания, если бы это были "Жигули".
Пробег - около 80 000 км.
на своем снимал печку недавно, блок кондера остался на месте , просто открутил сам бол от кузова и маленько отодвинул в сторону
Аналогично и у меня получилось.
-блок снимать не надо, его достаточно только отодвинуть на 4-5 см, предварительно ослабив крепежи трубок кондишна под капотом и сняв блок, где мотор печки и фильтр
-старый радиатор можно вынуть, отогнув трубки. А вот новый радиатор устанавливается, предварительно развальцевав и потом завальцевав трубки.
-чтоб сдвинуть блок, торпеду снимать надо полностью.
-поперечную переборку надо снимать и отводить вниз, также надо ослаблять ее крепление к рулевой колонке.
Старый радиатор был паяный в 2 местах+верхняя трубка была завальцована лажово. Предыдущий владелец "отдавал в ремонт".
На 130-м по мануалу тоже говорится, что надо кондиционер снимать?
Уровень - визуально - нет. Но воздуховоды мокрые и в розовых кристаллах.
Потекла печка. Видимо, в районе радиатора печки.
Началось всё пару дней назад, обнаружил под ногами пассажира и водителя влажный ковролин. Залез искать истоки утчечки.
Блок сам не снимал и не разбирал, раскидал полностью торпеду и снял воздуховоды. В нижних - сыро и потёки.
Стекает из нижних вентиляционных сопел блока и попадает под ноги.
Собственно вопрос - для снятия радиатора нужно ли расстыковывать линию кондиционера и вынимать блок целиком или можно будет обойтись сливом ОЖ и заменой\пайкой радиатора, кто-нибудь сталкивался?
PS: Хотя пайку этого узла не очень рекомендуют.
Ну просто уж больно отзывы о Кони Рэйд были лестные)))))
Ну они и стоят гораздо больше
могу сказать только про пружины, на двух машинах ставил, нареканий нет.... на Сурфа хотел полный комплект их поставить, но в последний момент решил аммы другие.... а вообще знакомый ездить на этом комплекте тоже уже на втором авто, до этого ездил на OME, говорит, что Айронмен живут дольше....
А вот на нашем локальном форуме наоборот, говорят, что Ironman амортизаторы живут не очень долго...
И даже статистики нет никакой.
А почему решили ставить другие?
А что скажете про Ironman вкруговую? Как она в части жесткости и беспролемности эксплуатации?
у него мощность максимум 100 ампер, по совместимости на вид похожи, но надо рядом их положить и сравнить... у меня пока такой полноценной возсожности не было....
Похожи, правда. Но код модели и маркировка - другие. Видимо, и ампераж другой. У нас 1JZ-FSE найти крайне сложно, в основном на 2JZ попадаются и 1JZ-GE, а там тоже 100А. 100А - поприятнее, чем 80А, но за 20А платить 160 у.е. - не хочу.
а я бы просто искал родной японский с Марк 2 1JZ-FSE например или с Тойоты Гая 1AZ-FSE , это варианты со 130 амперами причем японскими амперами, одно но, надо будет фишку переделывать ...
код генераторов
27060-46320
27060-28130
А с 2JZ не подойдет?
код генераторов
27060-46320
27060-28130
А они по шкивам подходят?
Посоветуйте, какой лучше взять?
или
уважаемые лифтеры, скажите какое растояние от края диска 16 до арки, на не резанных новых пружинах от 80ки OBK на 185 сурфе :unsure:
45
В середине января с.г. получил из США востановленный Тойотой генератор.
А где заказывали?
Вот у меня также высадил АКБ, когда ездил на ХХ с недостаточным напряжением. Поменял - теперь слежу за зарядкой.
что есть доп электропотребление?
Ну, например - обогрев заднего стекла и зеркал+фары ГС
Должен блок управления или нет повышать в этом случае обороты? Ну вот по правилам - должен же наверное? Потому что на Прадике супруги с 3RZ-FE - повышает и весьма ощутимо
Так что хочу понять - это особенность 5VZ-FE или некий глюк ЭБУ/клапана ХХ/БДЗ/датчика при определенном пробеге.
Я бы с радостью взял с какой-нибудь похожей машины БДЗ и проверил, но негде - даже на разборах у нас "электронный" БДЗ - только под привоз. В основном, 2-х тросовые.
Самый главный вопрос: должны ли повышаться вообще обороты повышаться автоматом при подключении доп.электропотребления ? Если да - то что за это ответственно?
Дроссель мыл целиком и тщательно, не говорите мне даже про это
МАФ уже заменен.
Да, до СПБ мне далековато
Дело не генераторе, мне кажется. Если ногой поднять до 700 даже - то становится на 14.0. Борюсь с оборотами
Борьба продолжается. Попробовал поставить MAF с машины, где такой проблемы нет - безрезультатно.
Следующий шаг - проверка датчика температуры ОЖ :(
ранер, сурф, прадо и хайлюкс задние редуктора у них даже по каталогам одинаковые идут :-)
Тоже задумался над сменой. Знакомый товарищ, который возит из ОАЭ запчасти - утверждает, что на длинные и короткие TLC9x - мосты разные и какой из них подойдет на 4раннер - он не знает.
Кто что посоветует ?
Эхх,жалко - на мультимод не подойдет :(
Прадо 120 шаровые опоры
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser, Fortuner и Tacoma
Опубликовано:
Прошу прощения, неправильно написал. Имею ввиду номера правильные оказались или нет
