ephloyr
55 -
О ephloyr
- День рождения 08.04.1981
РК ВКО Семиплатинск
Парапланеризм, Offroad
Ruslan
Toyota Hilux Surf 1997 3.0 SSR-X wide body 4WD AT 1KZ-TE
Ремонт заднего карданного вала.
ephloyr ответил в тему пользователя ephloyr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да карданный вал задний. Toyota hilux surf 1KZ-TE 1997 185 SSR-X. -
Доброе время суток. Решил заменить крестовины на заднем карданном валу. Теперь думаю что зря одну которая ближе к заднему мосту поменял быстро. А две к раздатке с коробкой снял и оказалось что крестовины совсем другие. Кто может подсказать код этих крестовин. Или придется покупать задний карданный вал полностью?
[3VZ-E] не пойму в чем дело. может инжектор
ephloyr ответил в тему пользователя ephloyr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На холостых давишь бедаль газа он тоже заикаится. -
Автомат -
Замечать такое стал в том году. Летом. Газ жмешь он тупит потом едит нормально. двигатель работает как дизель. расход 17 - 20 литров на 100км. Дела менял прокладки головок. смотрели сразу поршня кольца все нормальное было. После ремонта прошел 20000 примерно. Фильтар поменял новый стоит. Свечи тоже новые. может катализатор засорился. -
3VZE нужен совет по двигателю
Спасибо за совет. Теперь подскажите номера этих болтов которые нужно купить. Я на exist.ru смотрел что то не пойму какие из них. -
Спасибо всем большое. Попробую подтянуть. Пока прокладки и болты будут идти. доставка будет от 2 до 3 недель. -
ephloyr опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Бежит антифриз из под прокладки блока цилиндра. Посоветовали подтянуть болты. Сказали что нужна схема в какой последовательности затягивать болты и какое усилие должен приложить. -
Ездил в деревню дно Антифризе.
По таму как течет антифриз по всем потека видно от течет с верху где в корпус заходит печка но там сухо может есть шланги под инжектором.
