64 -
Сообщения, опубликованные пользователем Next
https://www.autodoc.sk/aisin/8162653
Как заменитель?
Оригинал дает 5 номеров. какой из них?
OE 8943634550 — ISUZU
OE 8944627893 — ISUZU
OE 8944627891 — ISUZU
OE 8943634551 — ISUZU
OE 8944627892 — ISUZU
3 часа назад, vvr сказал:
Кроме ISD134 нужен выжимной. H150 Нормальная коробка, и числа мне нравятся, кроме пятой конечно. Встает в тоннель без резки и бодика. Правда у меня 78, а не 75, возможно тоннель и изменяли с рестайлингом.
Спасибо за ответ по сути заданных вопросов. Я знаком с Вашими работами и больше всего хотел получить инфу от Вас. Какой выжимной нужен? что не так у Н150 с пятой передачей? такая же как и у Н151. нет? Тоннель думаю одинаков. у меня еще бак под сидениями был, но я ставлю штатный от 70-73-77 в задней части платформы. как раз под заправочную горловину на платформе.
Добрый день.
Прошу консультацию. Строю пикап на базе BJ75.
Концепция такая- пружинная подвеска, родные мосты с мех. блоками, замена мотора 3B на HD-fte с коробкой H150...
Есть пару вопросов. какой оригинальный номер диска сцепления Исузу? ISD 134? Что еще кроме диска нужно заменить? Двигатель с 100 с мех.трансмисией. ( Для моего проекта родная коробка не подходит из-за размещения рычагов переключения).
Маховик и колокол остаются с 100.
Корзина сцепления остается родная с 100?
Выжимной, вилка, цилиндр, подшипник коленвала? все с 100?
И еще вопрос у 70-десяточникам по кузову. Кто менял коробку R151 на H150/151? Как станет кабина? нужно ли резать днище?
Спасибо.
5 часов назад, Petyara сказал:
Встанет, не переживай.
он типа немножко длиннее?
Всем привет.
Кто подскажет станет ли без колхоза колокол с 90 Прадо, МКПП на 70-ку с кзт с МКПП? Коробки одинаковые?
Номера разные, но визуально очень похожи.
Привет!
передний лочный мост или сам лочный редуктор?
подножки под брызговики?
фендера и брызговики?
усиленные передние пружины?
13 минут назад, Schweik сказал:
Мозги у каждого свои, возможно, что и разъёмы свои, акпп одинаково, колокол свой.
Это всё понятно. там даже и разьемы одинаковые. вопрос будет ли работать родная коробка с 2лте при замене мотора на кзте и естественно мозгов.
Всем привет.
Попрошу подсказать возможна ли замена на 78 прадике мотора с 2лте на кзте без замены электрики, в частности блока управленя? Вопросов по межанике нету.
и второй вопрос можно ли сохранить родной автомат или что-то прийдется заменить?
Спасибо.
11 минут назад, AZIAT сказал:
На табличке написано А340F . Те теоретически поставить раздатку от 130 го можно достаточно легко.
Есть опыт? или где-то почитать?
Переворачивание моста в любом случае ведет к его перекраиванию и переварке. не хотелось бы.
Коробка 4-ст автомат. номер надо посмотреть.
за ссылку спасибо. почитаем.
В связи с разработкой проекта по установке неразрезного моста на Хайлюкс 7 поколения 3,0 АККП, есть идея установки раздатки от 130 Раннера. Буду благодарен за любую информацию, связанную с подобным проектом. Суть вопроса состоит в том, чтобы пустить передний кардан по правой стороне от продольной оси, т.к. большинство подходящих для установки неразрезных мостов, имеют редуктор смещенный в право. Заранее спасибо.
В 30.05.2018 в 09:16, andiros82 сказал:
Там несколько фирм (total chaos, camburg, all-pro и др.), делающих long-travel подвеску и соответственно удлинённые палки (бывают +2 и +3,5 дюйма), только все они имеют по 30 шлицев на концах (подходят для такома-120-150-эфджей), а у ТС хайлюкс, у которого на палке по 29 шлицев... А вот на шрусах тоже по 30 шлицев (в дифф и в ступицу), соответственно можно попробовать поменять весь привод в сборе...
update: оказывается total chaos и для хайлюкса делает длинноходную подвеску (+2 дюйма), причём палки удлинённые продаются отдельно и встают с родными шрусами!
"TC 4340 custom extended axles reuse factory inner and outer cv's to retain 4wd. (axles are sold separately and not included with the kit)"
http://www.chaosfab.com/2005-2013-Hilux-Vigo-2-Long-Travel-Suspension-Kit-86002V-R.html
что-то не вижу полуосей хайлюкс вообще... только такома
что-то не вижу полуосей вообще... только подвески
кто знает полную длину ориг. полуоси Хайлюкса? может у кого валяется в гараже?
3 часа назад, вадим браконьер сказал:
сравни с такомой. При установке на 120 и FJ мы ставим такомовские. они на 50 мм длиньше
сами палки длиннее? какая у них длинна? и сколько шлицов у Такомы/ФЖ в переднем редукторе и на ступице?
В связи с перестройкой передней подвески нужны более длинные полуоси. (выпадает внутр. шрус)
Кто сталкивался? Где купить?
Всем привет. есть проблема.
Имеем Хай 2008 года. на машину установлены стойки Fox. Нижние шаровые поменяны местами, для того, чтобы сместить переднюю ось вперёд. Для выравнивания кастора сместили верхние рычаги на 1 см вперед и слегка изменили их геометрию. Стояли 31 колёса. всё было отлично. см. фото.
после установки 32 колес пришлось на стойках зажать пружины на 2 см, чтобы слегка приподнять "морду". Ездил нормально до тех пор, пока не включил передок на подъеме в песке. Хруст и правая внутренняя граната разлетелась в хлам. Меняю гранату. еду на заднем приводе. все ок. включаю передок на ровном месте. все повторяется. новая граната разваливается в гав.о.
Что может быть?
Всем привет. захотелось иметь постоянный полный привод. Какие есть варианты?
Хочу спросить совета по доработке (улучшению характеристик) стандартного казета с механическим насосом.
Головка-новая.
Что можно сделать?
Спасибо.
коплю денег на кузов для моей 70 из япии,стыдно на свою смотреть после ваших фото.
https://www.drive2.ru/r/toyota/451375087921136349/
https://www.drive2.ru/r/toyota/451377012066484560/
тут поподробней
Сцепление HD-fte vs H150f
Опубликовано: · Изменено пользователем Next
Корзина, выжимной, вилка ?
Там сейчас пары 37/9, а на моей 100 с такой же 4-5 передачей- 43/11. только колеса планируются 35, а на 100 стоят 285/65/18. так что угловая скорость примерно одинаковая при равных оборотах двигателя.
