612 -
Сообщения, опубликованные пользователем Серый Кит
Теоретически это выглядет вот так.
http://akpp61.ru/2014/12/24/gidroblok-akpp-upravlenie-klapanom-drosselem-chast-1/
И хочется верить что конструкция управления клапаном, как и сам клапан механические, без электроники. Проблема не решена. Почему тросик "не алё", не выдвигается. Что то его внутри держит. Поэтому, если у кого есть знания как оно там внутри, пожалуйста поделитесь.
Доброго времени! Прошу знатоков помочь информацией, можно фотками. Суть проблемы такова: Вот тросик управления клапаном-дросселем (№7 на картинке), который идет от дроссельной заслонки двигателя и входит в АКПП, он как подсоединен там к этому клапану? Напрямую или через какой то механизм? Может этот клапан как то втянуться и залипнуть не давая тросику вытянуться обратно? У машины (185 Hilux Surf), после замены прокладки клапанной крышки, почему то тросик перестал вытягиваться. Он просто заел там. Видимо пока меняли прокладку, а там пришлось разбирать весь верх под капотом, что то случилось. (не исключено, что этот тросик, пока копались, незаметно зацепил на себя плюс от батареи). Теперь пришлось скинуть его(тросик) с дроссельной заслонки. чтобы можно было хоть как то передвигаться, тк тросик не позволяет газовать.
Снимается, но может быть горелкой чуть подогреть колечки и звездочку придется.
Да, вы правы. генератор оказался с креплениями, расположенными зеркально. К тому же диаметр шкива другой...так что я похоже стал обладателем одного лишнего и ненужногомне генератора от лексуса.
А под мой вариант (двигатель 1kzte) у вас есть чтото с мощностью от 100 А вкл. на продажу? А то получается что даная тема для меня снова актуальна.
На 130А гена подходит с DYNA/TOYOACE
Разобрался. Это сопряжение впусной трубы с заслонкой. Вероятно что удалять её не следует.
Точно. всё это связано с холостым ходом. Удалять нельзя. А вот отрезать часть трубы вместе с коробом придётся.
Т.е. можно смело искать марковский редуктор 8"? Меня просто А02А ввела в замешательство. Кто нибудь может со 100% уверенностью расшифровать этот код?
В коде А02А закодировано, что редуктор открытый двух сателитный. Пара 4,1
добрый день, интересен передний. задний уже купил себе такой. Есть варианты разбить комплект?
Прозвони пжлст по тел. +79147554412 в начале июня. Там ясно будет.
Добрый день! Долго без компа был. Вот и не отслеживал. Это так называемые дифференциалы (или редуктора) полностью в сборе с шестернями хвостовиками итп. Были сняты в запас на всякий случай тк установил доноров с заниженными парами. Но семье они очень уж там мешают. Видится цена 20 за оба., а пересылка тр/компанией пополам.
Есть агрегаты от сурфа 185. Пара 4,56. Передний и задний. Задний не мост, только вытащенная из него "бошка".
***машина прадо 90...может кто знает встанет ли редуктор передний с 3rz пара 4,56 без переделок,и задний в чулок кз пара 4.1?***
100% встанут без переделок, перед с 3rz пара 4,56 и задний в чулок кз
Я бы вернул 100%. Кокс (Гудрон) внутри говорит за то что случилося там нечто плохое.
Небольшой гул был уже давно, но постепенно становится громче. Гудит почти сразу после начала движения, не зависит от ускорения-торможения. Мастер на подъемнике послушал, сказал что предположительно гудит подшипник хвостовика наружный или внутренний.
У меня такой вопрос к тем кто разбирал:
1 если менять наружный подшипник - придется снимать редуктор или он так снимается?
2 если внутренний подшипник - пара разбирается или нет? регулировать пятно потом придется или можно поставить новый подшипник без регулировки?
Подшипники самого редуктора левый и правый могут тоже гудеть?
Один тут посоветовал присадку залить - как думаете может помочь?
Выяснить какой подшипник гудит, наружный(маленький) или внутренний(большой) не получится. Разбирать мост придется всё равно и вытаскивать шестерню с напресованным на ней подшипником . Там и увидишь какой из них пошел на износ. Но если износ пошел, то вероятнее всего обоих. И лучше их поменять оба тк считай это кап.ремонт т.е. на долго. Обычно они гудеть начинают после перегрева по масляному голоданию, большого количества грязи попавшей внутрь через сальники с водой и его крайне редкой заменой итп. Боковые тоже гудят и 100% они расслабились. В любом случае всё это станет ясно после извлечения агрегата из моста и проверки зазоров и преднатяга ведущей(хотя преднатяга там уже не найдешь после столь длительного пробега). Всё это можно сделать "на коленке", но лучше поручить мастеру имеющему приспособы и инструмент. Пятно после переборки лучше всё таки надо посмотреть
Вот что то подобное надо сварганить. Спасибо за идею!
ну можно и так сказать.
просто куда он встанет если ты все уберёш.
План поставить между заслонкой и МАФ короткий резиновый (или силиконовый) патрубок, а дальше сразу фильтр. Он уже установлен к МАФу через самоточенный фланец. Сейчас между МАФ и заслонкой вся вот эта байда с коробушками и гофрами. Задумка была выиграть место под установку блока управления лебёдкой под капот, чего и добился установкой промасленного нулевика для малых катеров. Но сейчас надо этот блок куда то переносить,тк вместо штатной коробки с фильтром где сейчас этот блок, будет установлен второй аккум. Сорри всем что с темы съехал...
МАФ? не знаю что это, но если вопрос по датчику расхода воздуха(который AIR FLOW) то он останется
Почему спросил? Собрался убрать эту всю конструкцию и воткнуть фильтр нулевик KN над выпускным коллектором в месте где этот короб находится. А трубку тупо заглушить
Коробочка это резонатор (чегото с аэродинамикой )
а бубочка справа обратный кланан сбрасывает лишнее топливо
обратно в бак.
А вот что за шняга с синим шлангом справа цилиндрическоц формы?
Это арб компрессор для задней блокировки. А зачем между ними трубка резиновая?
Вот на служебных кукурузерах извлек некий опыт в том, что там где задний блок уже не помогает, там передок уже вредит. То есть он помогает конечно протолкнуться ещё чуть чуть и окончательно засесть. Дальше уже лебёдка или помощь через трос. Не целесообразно на перед ставить блок, деньги тратить, мучиться с установкой, а еще риск что полуось вырвет или шрус заломает или вал порвёт тк при блокированных колесах с вывернутыми колесами низя, только прямо ехать...
Тросик дроссель клапана A340F
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опубликовано:
Свасибо большое!!! Починил. Тросик, когда, замкнул на +, нагрелся и поплавил пластиковую оплетку. Потом это застыло и он завис. Дернул его посильнее и он соскочил. Все теперь работает. Но сперва залез под машину, откутил крепежный болт и подергал трос вместе с оплеткой
