612 -
Все публикации пользователя Серый Кит
Тросик дроссель клапана A340F
Серый Кит ответил в тему пользователя Серый Кит в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Свасибо большое!!! Починил. Тросик, когда, замкнул на +, нагрелся и поплавил пластиковую оплетку. Потом это застыло и он завис. Дернул его посильнее и он соскочил. Все теперь работает. Но сперва залез под машину, откутил крепежный болт и подергал трос вместе с оплеткой -
Теоретически это выглядет вот так. http://akpp61.ru/2014/12/24/gidroblok-akpp-upravlenie-klapanom-drosselem-chast-1/ И хочется верить что конструкция управления клапаном, как и сам клапан механические, без электроники. Проблема не решена. Почему тросик "не алё", не выдвигается. Что то его внутри держит. Поэтому, если у кого есть знания как оно там внутри, пожалуйста поделитесь. -
Доброго времени! Прошу знатоков помочь информацией, можно фотками. Суть проблемы такова: Вот тросик управления клапаном-дросселем (№7 на картинке), который идет от дроссельной заслонки двигателя и входит в АКПП, он как подсоединен там к этому клапану? Напрямую или через какой то механизм? Может этот клапан как то втянуться и залипнуть не давая тросику вытянуться обратно? У машины (185 Hilux Surf), после замены прокладки клапанной крышки, почему то тросик перестал вытягиваться. Он просто заел там. Видимо пока меняли прокладку, а там пришлось разбирать весь верх под капотом, что то случилось. (не исключено, что этот тросик, пока копались, незаметно зацепил на себя плюс от батареи). Теперь пришлось скинуть его(тросик) с дроссельной заслонки. чтобы можно было хоть как то передвигаться, тк тросик не позволяет газовать.
выпрессовка подшипника полуоси
Серый Кит ответил в тему пользователя ars в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Снимается, но может быть горелкой чуть подогреть колечки и звездочку придется. -
Генератор повышенной мощности на прадик kzj90l
Серый Кит ответил в тему пользователя alexkoll в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На 130А гена подходит с DYNA/TOYOACE -
3rz не стабильный холостой ход
Серый Кит ответил в тему пользователя genka04 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Точно. всё это связано с холостым ходом. Удалять нельзя. А вот отрезать часть трубы вместе с коробом придётся. -
Разобрался. Это сопряжение впусной трубы с заслонкой. Вероятно что удалять её не следует. -
Добрый день! С той трубкой разобрались. А что это за отросток и для чего? Демонтаж коробки подразумевает избавления и от этой трубки и от предыдущей. -
Блокировка заднего диф-ла на Прадо 95
Серый Кит ответил в тему пользователя Sunny в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В коде А02А закодировано, что редуктор открытый двух сателитный. Пара 4,1 -
СУРФ / ПРАДО, дифференциалы 4.56, перед/зад (комплект)
Серый Кит ответил в тему пользователя Серый Кит в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Вот такие вот агрегатики. Передний и задний. -
Прозвони пжлст по тел. +79147554412 в начале июня. Там ясно будет. -
Добрый день! Долго без компа был. Вот и не отслеживал. Это так называемые дифференциалы (или редуктора) полностью в сборе с шестернями хвостовиками итп. Были сняты в запас на всякий случай тк установил доноров с заниженными парами. Но семье они очень уж там мешают. Видится цена 20 за оба., а пересылка тр/компанией пополам. -
4,56 rz и 4,88 lt на kz
Серый Кит ответил в тему пользователя weid в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
***машина прадо 90...может кто знает встанет ли редуктор передний с 3rz пара 4,56 без переделок,и задний в чулок кз пара 4.1?*** 100% встанут без переделок, перед с 3rz пара 4,56 и задний в чулок кз -
Начинает гудеть задний мост на 185
Серый Кит ответил в тему пользователя Surfik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Выяснить какой подшипник гудит, наружный(маленький) или внутренний(большой) не получится. Разбирать мост придется всё равно и вытаскивать шестерню с напресованным на ней подшипником . Там и увидишь какой из них пошел на износ. Но если износ пошел, то вероятнее всего обоих. И лучше их поменять оба тк считай это кап.ремонт т.е. на долго. Обычно они гудеть начинают после перегрева по масляному голоданию, большого количества грязи попавшей внутрь через сальники с водой и его крайне редкой заменой итп. Боковые тоже гудят и 100% они расслабились. В любом случае всё это станет ясно после извлечения агрегата из моста и проверки зазоров и преднатяга ведущей(хотя преднатяга там уже не найдешь после столь длительного пробега). Всё это можно сделать "на коленке", но лучше поручить мастеру имеющему приспособы и инструмент. Пятно после переборки лучше всё таки надо посмотреть -
Расширители колеи-надо или неа
Серый Кит ответил в тему пользователя lexusssr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
К теме о расширителях- проставках или дисках с выносом. Кроме увеличения плеча и нагрузки на ступичные подшипники появляется опасность что нибудь сломать. Потому что коструктивно инженера предусмотрели защиту узлов собственно самими колесами за счет ширины обода входящим внутрь, нежели его вынос. -
Вот что то подобное надо сварганить. Спасибо за идею! -
План поставить между заслонкой и МАФ короткий резиновый (или силиконовый) патрубок, а дальше сразу фильтр. Он уже установлен к МАФу через самоточенный фланец. Сейчас между МАФ и заслонкой вся вот эта байда с коробушками и гофрами. Задумка была выиграть место под установку блока управления лебёдкой под капот, чего и добился установкой промасленного нулевика для малых катеров. Но сейчас надо этот блок куда то переносить,тк вместо штатной коробки с фильтром где сейчас этот блок, будет установлен второй аккум. Сорри всем что с темы съехал... -
МАФ? не знаю что это, но если вопрос по датчику расхода воздуха(который AIR FLOW) то он останется -
Почему спросил? Собрался убрать эту всю конструкцию и воткнуть фильтр нулевик KN над выпускным коллектором в месте где этот короб находится. А трубку тупо заглушить -
Это арб компрессор для задней блокировки. А зачем между ними трубка резиновая? -
Доброго времени!!! Кто разбирается, подскажите пжст что за короб прилеплен к впускной трубе и устройство связанное с ним трубочкой. Их назначение для движки какое? (На фотке)
