166 -
Сообщения, опубликованные пользователем shtetenger_a@mail.ru
07.07.2014 в 23:52, sleep сказал:
У меня сейчас на машине нет таблички, и с завода небыло
Вин под стеклом, все кузовные в наклейках вина
Европеец 2006 год
Аналогично 2006 мкпп европеец таблички нет. Есть даже экспертиза, машина ровная.
http://www.avtotok.net/product/magnitola_toyota_land_cruiser_100_1998-2007_lexus_lx-470_2002-2007_8_core_android_cf-3065-t8 поставил такую на 10 дюймов, есть все, играет отлично, радио ловит хорошо, интернет и все приложения для андроид. Провода идут в комплекте, все в штатные разъёмы, установка элементарная. Раньше была 2 din на windows, отжила себя и экран 7 дюймов значительно меньше. Правда пришлось убрать БК, но погоду и время башка показывает, расход топлива решается установкой elm адаптера и программы.
В итоге пришлось откапиталить гену. 2 подшипника, новое токосъёмнике кольцо, новые щетки, диодный мост и регулятор напряжения. Запчасти вместе с работой электрика 8 тр. Теперь вольтаж 14,4—14,5
В 14.03.2019 в 18:00, stass_03 сказал:
проверить просто. ключ вынуть, нажимать на педаль тормоза до упора не менее 15 раз. вставить ключ и вкл зажигание, слушать работу насоса.
1. всё прекрасно - моторчик жужжит 1 раз.
2. немного подустал - моторчик жужжит 1 раз долго, потом пауза и ещё раз немного.
3. болен - моторчик жужжит 2 раза.
4. при смерти - моторчик жужжит 3 или более раз.
Проверил несколько раз. После 15 нажатий и поворота ключа жужжит 1 раз - 5 сек, 2 раз - 30 сек. В работе жужжит часто на каждое 1-2 нажатие тормоза, пробег машины 182 тыс. Выкупил лот на Фарпосте, ГТЦ от маджесты с мотором 1uz за 4 т.р. Бу на сотку 20-40 т.р.
8 часов назад, Saimak сказал:
Для начала снять с генератора фишку, продуть её и одеть обратно до фиксации. Возможно не контакт, и регулятор думает что выдает мало, контролирует выходное напряжение по проводнику S, который подключен к плюсу АКБ.
В точку, после мойки попала вода в контакт, исчез плюс и реле начало подкидывать напряжение. Сушка помогла, напряжение вернулось 14,3-14,4 вольта на любых оборотах. Спасибо друзья!
Доброго времени суток, друзья.
Машина TLC 100 дизель. По осени менял шкив генератора и заодно щетки новые поставил, электронный вольтметр показывал заряд в среднем 14,2—14,4. Сегодня утром после запуска загорелась красная лампа генератора, вольтметр показал 12,2. Погазовал (посторонних звуков не было) напряжение появилось, лампа потухла. На ходу стала отключаться и перезагружаться магнитола. Обратил внимание, что вольтметр на оборотах свыше 2 тыс. показывает до 17 вольт, в этот момент электроника вырубается. На холостых 14.4—14.6, а если погазовать, вольтаж поднимается до 16—17. Заказал регулятор напряжения. Машину поставил, как бы блок управления не спалить такой напругой.
Было ли у кого такое явление, может диодный мост тоже сразу заказать? Живем далеко, запчасть неделю ждать.
Провод от генератора переломился на входе в фишку. Заметил визуально. Ищите проблему в гене и рядом.
Мокрая вебаста стоит, двигатель пускается тёплым, но быстро прогреть салон остывший за 4—5 часа простоя при -30 гр. штатному отопитель не по зубам, тем более ещё нужно догреть мотор до рабочей температуры, а турбодизель в отличии от атмосферника греться на холостых не любит. Можно конечно нажать кнопку power hiter и включить забор воздуха из салона, только это тратит больше саляры и менее эффективно чем сухой фен.
Аккумуляторы естественно должны быть живые, но феном по опыту можно греться 3-4 дня по 10 часов и потом завести машину. Расход у двушки примерно 1 литр на 8 часов работы. Была вебаста а предыдущей машине, сейчас взял планар Самарского производства, свеча японская, нареканий нет, можно подключить gsm модуль и управлять с приложения на телефоне, ещё и трейд ин есть, через пару лет можно на новую поменять. В декабре брал за 19,5 2 кв и 3,5 модуль. 4 кВ стоит 23 тыс.руб., но смысла в ней нет, будет работать в треть мощности и засоряться нагаром от саляры, 2 кВ будут чаще работать на максималке за счёт чего будет происходить самоочистка камеры сгорания.
На случай ядерной войны стоит резервно тюменский электрокотел с дом насосом )))
На 100 буду ставить под переднее пассажирское планар 2d, на 80-ке также стояла, вторая печка была отсоединена. На короткие пробеги салон не прогревается, считаю установку экономически целесообразной.
+1 Обращался, 3 года назад, форсунки и тнвд на дефектовку и ремонт. Снял — отправил— получил — поставил. Работает как часы. Спасибо Андрею.
Послушал запись, услышал разговор обывателя с профи. Сам наступал на грабли, покупал бу тнвд, благо продавец с форума оказался порядочным принял назад. Потом помыкавшись обратился к Дизельмастеру и в очередь встал на ремонт. Андрей, конечно не многословен — человек дела, но необходимую обратную связь дает, после дефектовки тнвд - скинул перечень неисправных запчастей с ценой и стоимостью работы по их замене, я согласовал, он заменил.
Так что, уважаемый «писатель—шишконабиватель», не «пуржите» про человека, если его не знаете. Сам живу на Крайнем Севере и знаю, что местные дизелисты не способны починить аппаратуру denso, но попробовать за ваши деньги могут и не раз.Краилово ведёт к попадалову.
Гармин тоже прекрасно работает ?
Пользуюсь месяц, все отлично.
В 10.05.2018 в 15:15, leathercraft сказал:
Праздники прошли, работа возвращается в прежнее русло.
В работе несколько наборов из черной и рыжей кожи, обложки для автодокументов.Отмечу, покупка набора из 6 предметов выходит куда выгоднее, чем заказ каждого изделия по отдельности.
Набор:
- обложка для паспорта;
- обложка для автодокументов;
- кредитница на 40 карт;
- визитница под свои визитки;
- скоба для денег с карманом под 3 карточки;
- брелок.
Все это с клише любимой марки авто, либо клуба.
Стоимость набора из 6 предметов 5 тысяч рублей.Прошлые мои работы:
BMW
Доброго времени суток, готов приобрести набор БМВ как на картинке
За 5 т.р. предложу. Там внизу ещё была деталька?
По чем мотор?
Что показывает этот трип? У меня комплектация простая показывает время и температуру. Подойдёт ваш?
Я стоял в очереди )
За вами )
Встану в очередь
Город Салехард, shtetenger_a@mail.ru, тел. 89028166311. Фото позже
Все контактные данные совпадают с профилем пользователя)))
Фото сделаю заинтересованным лицам
Прибор новый с полным установочными комплектом. Цену вижу 46 т.р. Возможна отправка Желдором по РФ.
Правила
1. Все объявления должны содержать город или регион, цену и контактные данные (телефон или емейл)...За несоблюдение 1 штрафной бал. -
Заберу, если Желдором отправишь?
Да никто и не спорит что в абакане живая сотка, цена на нее мертвая, тут на сайте, на дроме, на авито хватает дебилов которые свои 80-ки продают по цене выше 1 млн.руб., товарищи (господ не приемлю) эт ж не вино или коньяк чтоб с годами качество росло а соответственно и цена, вот конкретно по 80-кам если нет мозгов покупайте а потом сидите на сайте и копайтесь в г...не чтоб найти запчасти, кормите приморских старьевщиков (ган..ов по моему внутреннему убеждению) , я свою 80-ку 96 г.в. турбодизель в поряде продал за 730 и не жалею, меня зае..ло уже это чудо - резинки на стеклах рассохлись - если зимой опустить стекло то без помощи х.й поднять и т.д. тож самое и сотки, просто чуть новее
Дебилы.... Сам пользуюсь и продаю 80-ку, в неё вложено денег херова туча, стоимость машины в этом фарше не больше 300-400 тыс. Возьмите дрова за 600 и вложите ещё лям, а потом продайте такому как вы товарищу по цене велосипеда. Китайский квадр стоит пол ляма или снежик в районе миллиона. Нужно понимать, что альтернативы этим машинам в большинстве случаев нет, купить нового охотника в стоке за 2,6 млн., тоже не вариант, Уаз для зимы это самоубийство.
Поэтому ,уважаемый Mixqen, рынок сам расставляет цены и товарищи делают свой выбор, некорректно как-то вы высказываетесь о людях
Проставки под задние пружины TLC 100
Опубликовано: · Изменено пользователем shtetenger_a@mail.ru
https://www.polyurethan.ru/category/prostavki-toyota-1074-1074/ есть разные проставки
