У меня СУРФ 87 дизель. Сделал кап ремонт двигателя. Занова гильзовал (гильзы от м/а грейса). После сборки работал нормально, но вскоре стал троить. На местной диагностики поставили диагноз "ФОРСУНКИ, ТНВД" Заменил распылители, отремонтировал систему. После этого началось! То троит, то из под системы саляра бежит. Сейчас при нажатии акселератора летит сажа. Ездил переделовать три раза. На холодную двигатель работает с едва заметным пербоем. Чем горячее двигатель тем больше разнос. Подумал трещина в ГБЦ. Снял башку осмотрел всю и м/у седлами клапанов. Вытащил цилиндры кольца в норме,зазор по минимуму. Собрал, компресия хорошая. Вот я и ришил, пржде чем возвращатся в четвертый раз и продемонстрировать им весь свой словарный запас спросить совета. Может дело не в ТНВД и форсунках.
P.S. в расширительный бачек идут газы, но не сильно. (2,3 булька в минуту) Стала выходить из строя турбина.
