Добрый день.история такая. Ездил без кардана, Купил поставил,а передок не включается,перечитал все выше сказанное и не только.1Проверил датчик на раздатке(Когда 4ВД включаеш, реле под панелью Счелкает).2 датчик на передке работает замкнул проволокой 4вд загорается.3 когда под капотом шланчики снял дую в одну 4ВД горит в другую гаснет и чувствуется как вилка ходит.А сегодня дую не дуется не туды и не туды. на улице -30С. 4 клапана проверил отключил оба и по одному подключал и Ручку дергал тикают ( Звонилки нет).5 снял клапан в виде маленького фильтра дую туда, а воздух выходит чуть ниже где еще клапана стоят .откуда не разобрался,и зачем там столько шланчиков. ВОПРОС откуда давление берется,и как я понимаю в обратку дуться не должно. ПОМОГИТЕ
