oleg75
42 -
Сообщения, опубликованные пользователем oleg75
Купил бы полный комплект кнопок ,как у Вас,цвет сандаловое дерево(светло-коричневый).Не могу определить 84244-60061E0 или 84244-60051E0 или ещё номер есть с полным комплектом кнопок....номер провода 84204-58010,номер болтика крепления 90159-50199.Кто ставил? Подскажите...
Кто-нибудь подскажет номерок правых кнопок
Я для себя другие бренды даже не рассматриваю,беру всегда оригинал,в тойота коробках,что бы я сам коробку дифлориловал,но как правило там подшипники TIMKEN,KOYO редко NSK.
ps. долго в авто магазине работал
А оригинал не от КОЙА это какой?
Поставил всё новое по списку,собрал,а люфтик остался,думаю корпус подшипника прослаблен,хотя когда запресовывал не заметил,что он свободно,но больше негде люфтить,пока собрал всё ,покатаюсь так,сальники вроде не пропускают... Это я к чему? Проверяйте подшипник в КОРПУСЕ именно когда он посажен на своё место!Блин мартышкин труд получился....
Мене пришлось точить у токаря т. к. ждать четыре дня не мог,везде под заказ,внутренний диаметр сделали в плюс 0,02мм,при монтаже нагрели бензорезом,подобрал заранее трубу накинул на полуось и чуть постукивая по втулке через трубу посадил на место,она остыла и всё...не знаю правильно ли сделал...Парни поправят ,если не так...
Ребята! Хотел-бы уточнить по втулке запорной полуоси 42423-60030. Это номер втулки которая стоит первая по ходу демонтажа,она у меня осталась целая(аккуратно снял двумя монтажками лопатками), а вот вторую втулку после стопора приходится спиливать,вот её и надо заказывать!!! Номер 42423-60040.
Начни с этого http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=129374
Я тоже ищу звук с правой передней стороны,какой-то шоркающий глухой звук немного не совпадающий с оборотами колёс,усиливающийся при затяжных поворотах,думаю, что какой-то подшипник!Ступицы отривизировал...Куда копать то-же непойму...Пока катаюсь ,может,что вылезет.Пассажиры говорят ,что у меня в голове эти звуки -
Хочу поблагодарить за подсказку Irmschera, Вчера перестал работать омыватель лобового,сразу полез к моторчикам к "этой" пресловутой спайке под термо-усадочной трубкой,и блин в натуре там труха!!! Скрутил ,запаял и всё шепчет...СПАСИБО за наводку!!! Время сэкономил дружище!!! . Номер косы: 85327-60100 .
Сначала поставил перемычку на противотуманки,но не нравилось что габариты тоже включались,потом поставил РХО-22 и всё ОК!
вот ссылка: http://tmb.arvixe.ru/shopcms/
А ещё косяк,если снег со льдом с заднего бампера не убрал и открыл задний борт...постоянно боюсь этого...
Чехлы на 105 продал.
5000 руб
Если бы был знакомый со сто пятым,я бы ему одел эти чехлы навсегда,за 5500руб естественно...
Продам чехлы сидушек на 105-комплект,Новые,Цвет серый,очень качественный велюр,большие карманы на спинках передних сидений,одеваются очень плотно,крепятся пришитыми резинками с клипсами,себе не поставил потому что нет прорезей под замки ремней безопасности на чехле заднего дивана,ну и потом пришлось продать машину...Покупал за 6200 руб ,два года назад, прошу 5500 руб.Привезу в Екатеринбург кому интересно,или почтой РОССИИ...
RAVENOL ATF T-WS Lifetime ( Art.Nr. 1211106 / 211106)
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF T-WS Lifetime произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок и является синтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач LEXUS, TOYOTA, AISIN последнего поколения, например AB60F, A750E(F), U341E(F), U140E(F), U250E, U241E, U151E(F), U340E. Заменяет в АКПП предыдущих поколений специальную жидкость TOYOTA T-IV Fluid.
Соответствует оригинальному номеру: TOYOTA 08886-02305
Гидравлическая жидкостьRAVENOL ATF T-WS Lifetime выполняет требования:
- TOYOTA JWS3324, NWS9638;
- Toyota Genuine ATF Type WS.
Применение RAVENOL ATF T-WS Lifetime обеспечивает:
- мягкое переключение передач без рывков;
- снижение потерь энергии на трение;
- отвод тепла от трущихся поверхностей;
- предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания;
- снижение шума и вибрации шестерен;
- высокая термическая стабильность.
08886-02305
Старик! Судя по фото это далеко не на сотку и 470...
Беру! если отраправите почтой!
Хромированная крепится так-же как родная на двусторонний скотч? Если поверх старой мне не подойдёт...я старую оторвал и выкинул...
Ищу такую штуку,или чёрную или хромированную...Свою оторвал,краска облезла от омывайки...,У кого-нибудь есть?
Купил бы такой...,только чёрный нужен или полностью хромированый...
Дополнительные кнопки на руле
Опубликовано:
Мене интересен пятикнопочный блок под сандаловое дерево...
Вот нарыл на форуме ПРАДО 120...Рули вроде с соткой одинаковые...
Левые БЛОК-кнопочки...=управление головняком
И для япов, и всех остальных, 4 варианта ( 2 по цвету, 2 по функциям)
84247-58010-C0 черный
84247-58010-E1 коричневый
84247-58020-C0 черный (ставился и на GX470)
84247-58020-E1 коричневый (ставился и на GX470)
как и писал ранее (****58010-** - без круиза, ****-58020-** ( c круизконтролем)
Т.е если круиз есть или(!) планируете поставить то 020. если не планируете - достаточно 010, но надо сравнить цены - может 020 дешевле
Правые БЛОК-кнопочки, 4(!) варианта ( 2 по цвету, 2 по функциям)
Европа
84258-58010-C0 черный ( без навигации) ЗАГЛУШКА
84258-58010-E1 коричневый ( без навигации) ЗАГЛУШКА
Для японцев
84244-60061-C0 черный
84244-60061-E0 коричневый
Арабы ( Как европа+ япония)
84244-60061-C0 черный (ставился и на GX470, взамен 84244-60010-C0, будет дешевле можно брать -))
84244-60061-E0 коричневый (ставился и на GX470, взамен 84244-60010-E0)
Отличие:
Это с "навигацией" *****-60061-*0
Это без навигации
