07 года 200крузак в нормали можно в пределах 2-2.2млн взять.восстановление этого трупика работа+запчасти 500руб при хорошем раскладе.итого почти 1.9млн.чуть дешевле,зато гимора валом. выгодно только если есть донор.
это ощибка блока прямолинейного движения,который находится под панелью акпп и раздатки.скорее всего установлен мультлок,а при его установке этот блок смещают и отсюда эта проблема.еще один вариант-откалибровать руль.но это делается хорошим сканером,а при его применении ощибка так и так выявится.так что на сто полюбому.
проблема исключительно по электрике.и только в районе подключения двух насосов(переднего и заднего )под левым крылом. клапана в насосах совсем непричем.был в практике ремонт по такой проблеме.тоже после аварии авто.плюсовой провод должен быть центральным.управление с подрулевого переключателя-минус,на каждый моторчик.
